    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      fastfoot @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
      @fastfoot
      ist nur die Frage warum im Datenpunkt zweimal die IP ausgegeben wird!
      192.168.0.57192.168.0.57
      was sagt denn der LOG, bzw wenn du den DP kopierst? Ist vlt nur eine Sache der Optik, bei mir ist das nicht! Auch nicht mit deinem Blockly
      • Aphofis
        Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
        @fastfoot sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
        jetzt kommen fehler!!!
        der erste Blockly war besser nur das halt im datenpunkt die IP doppelt angegeben ist
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.236	warn	(31412) at Socket.emit (events.js:198:13)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.235	warn	(31412) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.234	warn	(31412) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.233	warn	(31412) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.232	warn	(31412) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.231	warn	(31412) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.230	warn	(31412) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:10:3
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.229	warn	(31412) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.225	warn	(31412) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This war
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.188	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.146	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
        javascript.0	2020-06-23 23:07:28.224	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
        Kopierte Datenpunkt Ausgabe ist so:
          @Aphofis
          das liegt an deinem DP!!! auch die reine IP ist ein string und keine number. Musst du abändern, ist dann evtl auch der Grund für das doppelte Erscheinen
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            @fastfoot
            Ich prüfe
            klappt nicht am besten wir machen morgen weiter!
              @fastfoot
              Ich prüfe
              im RAW unter common den type von number nach string abändern, das sollte es tun
              • Aphofis
                @fastfoot
                ist so trotzdessen doppelte IP
                Aqua_Control	state     IP MAC Abgleich.Aqua_Control      state	       string			192.168.0.57 192.168.0.57
                  @fastfoot
                  und im LOG ist der Fehler weg?
                  • Aphofis
                    @fastfoot
                    In der LOG stehts so da:
                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	192.168.0.57
                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.481	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.456	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                    so ist es komplett ab dem stoppen
                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                    javascript.0	2020-06-23 23:30:25.485	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                      @Aphofis
                      wenn du in den state reinklickst, ist es dann auch so? Kann eig. nicht sein
                      • Aphofis
                          @Aphofis
                          probier mal noch die role zu ändern
                            "common": {
                              "name": "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control",
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                          • Aphofis
                            @fastfoot wird trotzdessen doppelt angezeigt
                            • Aphofis
                              lass uns Morgen weiter machen ich muss Augenlappenpflege machen morgen eine Stressige Grossbaustelle!
                                ja ok, ich hätte auch nur noch eine einzige Idee, die du morgen testen kannst: ein Blockly mit nur diesem Inhalt
                                • Aphofis
                                  @fastfoot
                                  Hatte ich heute früh getestet! Wenn nur die Aktualisierung wird nur einmal die IP angezeigt.
                                  Aber woran es liebt das die nun zweimal ausgegeben wird keine Ahnung
                                    @fastfoot
                                    da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, die Länge der IP beträgt 14 Zeichen. Ich denke es liegt an deinem DP oder ein anderes Skrip ist noch im Spiel. Du könntest noch den DP neu erstellen, mit type=string. Ansonsten wäre interessant was denn Andere hier für Ergebnisse haben. Hier noch einmal das Endergebnis:
                                     <variables>
                                       <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                                       <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                                       <variable id="0N!Pxj|%o,hrP:$Wm2WE">ip</variable>
                                       <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                                       <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                                         <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                                           <field name="TEXT">MACADRESSE_ENTRAGEN keine Großbuchstaben!!!</field>
                                         <block type="comment" id="H;=Y7NT2TXV-Gs]VB$O+">
                                           <field name="COMMENT">ermittelt den Gerätenamen</field>
                                             <block type="variables_set" id="ANCrs)lzX+xxTghREp[.">
                                               <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                                                 <block type="text_join" id="IxyBhYQL+iZa#PFe)9~7" inline="true">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="0s)wG{GvjG1.@@+V/aSr">
                                                       <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="{S|p_K(0Lf_(^t{(8,b?">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="I^t@Iu.(q%D!J*WaRFQa">
                                                       <field name="TEXT">|cut -f1 -d" "</field>
                                                 <block type="comment" id="+Ys6+MxbbJZ#NA)9)0{2">
                                                   <field name="COMMENT">ermittelt IP-Adresse</field>
                                                     <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                                                         <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                                                               <field name="TEXT">|cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"</field>
                                                         <block type="exec" id="2!bNa75D5snVE!jky@@." inline="true">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="COMMAND">
                                                             <shadow type="text" id="^!S#xfBrYSkE3IIEA|rP">
                                                               <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                                             <block type="variables_get" id="OCMYegrGVigEscI9|L(L">
                                                             <block type="variables_set" id="L]J.=sLuX-3~:q^phHdI">
                                                               <field name="VAR" id="0N!Pxj|%o,hrP:$Wm2WE">ip</field>
        <block type="text_trim" id="ieQ%=JdT2@lsW*HynVxx">
        <field name="MODE">BOTH</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="PYvpEBV*CvA*:pz@RD@9">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="convert_tostring" id="Lm-b^FX_25OE0xK.;2lJ">
        <block type="variables_get" id="=({0X#Vd(gZfW5P7YuI(">
        <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
        <block type="controls_if" id="z`?p:wuv4qf@FB.^P`IN">
        <block type="logic_negate" id="oS4QJFW.#h11BEG)C]6#">
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="kmSbl@isO%v0V2M2KV%q">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="!2hJmAo:{WQVvmo#MSpw">
        <block type="text" id="D,uO-gM;I-Q]GD6b~D,0">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="update" id="[8fA(|Z;CZFWcXyOVkM.">
        <field name="OID">0_userdata.0.ipaddress</field>
        <block type="variables_get" id="57Ns7WblYc`pSoPfT[we">
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="[[H]7mGw_,7D]-2K[vi9" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="FP4|qtV]4IE}b_oww8Gh">
        <field name="TEXT">Keine IP Adresse gefunden!</field>
                                      liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                                      @fastfoot
                                      habe es getestet - arp funktioniert jetzt bei mir
                                      die richtge ipadresse steht im datenpunkt - so wie es sein soll
                                        fastfoot @liv-in-sky last edited by fastfoot
                                        @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                        @fastfoot
                                        Danke fürs Testen, somit bleibt nur die Fage weshalb es beim Fragesteller doppelt eingetragen wird.
                                        • Aphofis
                                          @fastfoot
                                          Also ich hab den DP noch mal neu erstellt und den Blockly Code komplett noch mal neu gemacht und ich hatte mal in der Pi Konsole den Befehl eingegeben und arp postet zweimal den Geräte Namen und keine IP adresse!
                                          arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14 |cut -f1 -d" "
                                          ergibt in der Konsolen Ausgabe folgendes
                                          Aqua-Control.fritz.box
                                          gebe ich die zweite abfrage in die Konsole ein! kommt das
                                          pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14 |cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"
                                          192.168.0.5
                                          192.168.0.57
                                          192.168.0.5
                                          Wieder hat das Gerät in der Fritzbox eine neue IP bekommen vorher war es die 57 jetzt ist es die 5 obwohl die 57 für das Gerät fixiert ist. Ich weiß auch nicht mehr weiter
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @Aphofis last edited by harrym
                                            @Aphofis such doch mal den Fehler in deinem Netzwerk bevor Du da jetzt noch mehr Zeit mit nem "Workaround" versuchst .... just my 2 cents
                                            und gerade bei nem Salzwasseraquarium musste dich auf die Steuerung zu 100% verlassen können. Hab das auch hinter mir.
                                            12113
