    5. Trigger aus mehreren Objekten -> Objekt-ID weiterarbeiten
      lofther last edited by
      Hier mal das Script.
      Blockly.JPG image url)
      paul53 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @lofther last edited by
        @lofther sagte:
        Das sollte so funktionieren.
          Leider funktioniert das Script aber anscheinend nicht. Ich hab schon an verschiedenen Stellen eine Debug-Ausgabe eingefügt, aber es wird mir nie etwas angezeigt, wenn ich einen der beiden Objekte ändere.
          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
          Vielen Dank
          J paul53 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • buggybeast
            buggybeast last edited by
            @lofther ohne weitere Skript Inhalte leider nicht.
              Jan1 @lofther last edited by
              @lofther
              Dein Idee ist schon mal nicht schlecht, wobei ich das selber so noch nie gelöst habe. Die debug Blöcke werden direkt im Blockly Editor drunter ausgegeben, dazu sollte am am besten die JS-Adapter Instanz auf debug stehen.
              Wenn das über Objekt ID nicht hinhaut, dann kannst auch die "normalen" System Blöcke verwenden, wobei Dein Ansatz eleganter wäre.
                @lofther sagte:
                Das Script ist aktiv und nicht unter der Gruppe global erstellt ?
                  fastfoot @lofther last edited by
                  @lofther
                  Ich habe das mal ausprobiert mit einem DP unter 0_userdata.0. Wenn ich den DP über ein Skrpit ändere(steuere/aktualisiere ist dabei egal), dann funktioniert das nur wenn auf 'wurde aktualisiert' getriggert wird. Ändere ich dagegen direkt im Objektbaum, dann funktionieren beide Trigger-Arten. Ob das ein Bug oder ein Feature ist kann ich nicht beurteilen
                    paul53 @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte:
                    Das kann ich nicht nachvollziehen:
                      fastfoot @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Trigger aus mehreren Objekten -> Objekt-ID weiterarbeiten:
                      mea culpa, man sollte die Werte auch ändern, wenn man auf 'geändert' triggert. Hat mich einiges an Zeit gekostet, bis ich es realisiert habe😞
                      • padrino
                        padrino Most Active @lofther last edited by padrino
                        @lofther
                        Hm, bin kein Profi, aber versuch' mal an die Stelle im Vergleich einen grünen Textbaustein zu setzen und kopiere dort den Pfad rein, den Du bekommst, wenn Du das Objekt (im Datenbaum) ins Clipboard kopierst.
                        So mache ich das hier und das hat bisher immer geklappt. 😃
                        480
