    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      ist so trotzdessen doppelte IP
      Aqua_Control	state     IP MAC Abgleich.Aqua_Control      state	       string			192.168.0.57 192.168.0.57
        fastfoot @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
        @fastfoot
        und im LOG ist der Fehler weg?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @fastfoot last edited by Aphofis
          @fastfoot
          In der LOG stehts so da:
          javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	192.168.0.57
          javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
          javascript.0	2020-06-23 23:30:26.481	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-06-23 23:30:26.456	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
          so ist es komplett ab dem stoppen
          javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
          javascript.0	2020-06-23 23:30:25.485	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
            @Aphofis
            wenn du in den state reinklickst, ist es dann auch so? Kann eig. nicht sein
            • Aphofis
                @Aphofis
                probier mal noch die role zu ändern
                  "common": {
                    "name": "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control",
                    "role": "text",
                    "type": "string",
                • Aphofis
                  @fastfoot wird trotzdessen doppelt angezeigt
                  • Aphofis
                    lass uns Morgen weiter machen ich muss Augenlappenpflege machen morgen eine Stressige Grossbaustelle!
                      ja ok, ich hätte auch nur noch eine einzige Idee, die du morgen testen kannst: ein Blockly mit nur diesem Inhalt
                      • Aphofis
                        @fastfoot
                        Hatte ich heute früh getestet! Wenn nur die Aktualisierung wird nur einmal die IP angezeigt.
                        Aber woran es liebt das die nun zweimal ausgegeben wird keine Ahnung
                          @fastfoot
                          da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, die Länge der IP beträgt 14 Zeichen. Ich denke es liegt an deinem DP oder ein anderes Skrip ist noch im Spiel. Du könntest noch den DP neu erstellen, mit type=string. Ansonsten wäre interessant was denn Andere hier für Ergebnisse haben. Hier noch einmal das Endergebnis:
                           <variables>
                             <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                             <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                             <variable id="0N!Pxj|%o,hrP:$Wm2WE">ip</variable>
                             <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                             <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                               <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                                 <field name="TEXT">MACADRESSE_ENTRAGEN keine Großbuchstaben!!!</field>
                               <block type="comment" id="H;=Y7NT2TXV-Gs]VB$O+">
                                 <field name="COMMENT">ermittelt den Gerätenamen</field>
                                   <block type="variables_set" id="ANCrs)lzX+xxTghREp[.">
                                     <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                                       <block type="text_join" id="IxyBhYQL+iZa#PFe)9~7" inline="true">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="0s)wG{GvjG1.@@+V/aSr">
                                             <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="{S|p_K(0Lf_(^t{(8,b?">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="I^t@Iu.(q%D!J*WaRFQa">
                                             <field name="TEXT">|cut -f1 -d" "</field>
                                       <block type="comment" id="+Ys6+MxbbJZ#NA)9)0{2">
                                         <field name="COMMENT">ermittelt IP-Adresse</field>
                                           <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                                               <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                                                     <field name="TEXT">|cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"</field>
                                               <block type="exec" id="2!bNa75D5snVE!jky@@." inline="true">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="COMMAND">
                                                   <shadow type="text" id="^!S#xfBrYSkE3IIEA|rP">
                                                     <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                                   <block type="variables_get" id="OCMYegrGVigEscI9|L(L">
                                                   <block type="variables_set" id="L]J.=sLuX-3~:q^phHdI">
                                                     <field name="VAR" id="0N!Pxj|%o,hrP:$Wm2WE">ip</field>
                                                       <block type="text_trim" id="ieQ%=JdT2@lsW*HynVxx">
                                                         <field name="MODE">BOTH</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="PYvpEBV*CvA*:pz@RD@9">
                                                             <field name="TEXT">abc</field>
                                                           <block type="convert_tostring" id="Lm-b^FX_25OE0xK.;2lJ">
                                                               <block type="variables_get" id="=({0X#Vd(gZfW5P7YuI(">
        <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                                                       <block type="controls_if" id="z`?p:wuv4qf@FB.^P`IN">
                                                           <block type="logic_negate" id="oS4QJFW.#h11BEG)C]6#">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="logic_compare" id="kmSbl@isO%v0V2M2KV%q">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="!2hJmAo:{WQVvmo#MSpw">
        <block type="text" id="D,uO-gM;I-Q]GD6b~D,0">
        <field name="TEXT"></field>
                                                           <block type="update" id="[8fA(|Z;CZFWcXyOVkM.">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.ipaddress</field>
                                                               <block type="variables_get" id="57Ns7WblYc`pSoPfT[we">
                                                         <statement name="ELSE">
                                                           <block type="debug" id="[[H]7mGw_,7D]-2K[vi9" inline="true">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="FP4|qtV]4IE}b_oww8Gh">
        <field name="TEXT">Keine IP Adresse gefunden!</field>
                            liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                            @fastfoot
                            habe es getestet - arp funktioniert jetzt bei mir
                            die richtge ipadresse steht im datenpunkt - so wie es sein soll
                              fastfoot @liv-in-sky last edited by fastfoot
                              @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                              @fastfoot
                              Danke fürs Testen, somit bleibt nur die Fage weshalb es beim Fragesteller doppelt eingetragen wird.
                              • Aphofis
                                @fastfoot
                                Also ich hab den DP noch mal neu erstellt und den Blockly Code komplett noch mal neu gemacht und ich hatte mal in der Pi Konsole den Befehl eingegeben und arp postet zweimal den Geräte Namen und keine IP adresse!
                                arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14 |cut -f1 -d" "
                                ergibt in der Konsolen Ausgabe folgendes
                                Aqua-Control.fritz.box
                                gebe ich die zweite abfrage in die Konsole ein! kommt das
                                pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14 |cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"
                                192.168.0.5
                                192.168.0.57
                                192.168.0.5
                                Wieder hat das Gerät in der Fritzbox eine neue IP bekommen vorher war es die 57 jetzt ist es die 5 obwohl die 57 für das Gerät fixiert ist. Ich weiß auch nicht mehr weiter
                                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  harrym @Aphofis last edited by harrym
                                  @Aphofis such doch mal den Fehler in deinem Netzwerk bevor Du da jetzt noch mehr Zeit mit nem "Workaround" versuchst .... just my 2 cents
                                  und gerade bei nem Salzwasseraquarium musste dich auf die Steuerung zu 100% verlassen können. Hab das auch hinter mir.
                                    ohhhhh, da wird mehrfach gelistet, das könnte evtl. die zweifachen Einträge erklären(werde ich mal prüfen). um einen schnellen Workaround zu bekommen, kannst du mal arp -|grep mac machen, mich würden die kompletten 3 zeilen interessieren
                                      fastfoot @harrym last edited by
                                      @harrym
                                      die Ursachen anstatt Symptome zu bekämpfen ist immer besser, da hast du sicherlich recht. Allerdings stelle ich mir das wesentlich komplizierter vor. Hast Du denn auch Ideen dazu?
                                      harrym E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        harrym @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot ja ... auf der Node ne fixe IP vergeben ... ausserhalb vom DHCP .... geht ja easy
                                        IPAddress1 192.168.0.200
                                        IPAddress2 192.168.0.1
                                        IPAddress3 255.255.255.0
                                        IPAddress4 192.168.0.1
                                        die 0.200 ist frei und ausserhalb der FrittenDHCP
                                          e-s @fastfoot last edited by
                                          @Aphofis
                                          kommt das WLAN Signal deiner Fritzbox auch beim Aquarium an?
                                          Schmeiß den TP-Link raus und nutze lieber einen Fritzbox Mesh Repeater und lass das eigene WLAN dafür weg.
                                          harrym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @e-s last edited by
                                            @e-s muss ned immer mesh sein ... vorallem ned von AVM 😉
                                            12083
