Adapter: broadlink2
@frankjoke
Mea culpa!
Das Problem hat vor dem Monitor gesessen.
Ich habe in mein Script, welches verschiedene Broadlink-Geräte ansteuert, jetzt mal ein paar Log-Ausgaben eingebaut.
Dabei hat sich herausgestellt, daß manche Geräte (z.B. die 433 Mhz Funksteckdosen) teilw. bis zu 3 Sekunden brauchen, damit der Broadlink-Adapter das erkennt. Somit war es also nicht verwunderlich, daß er dann die "Still waiting ..." - Warnings gebracht hat.
Ebenfalls aufgefallen ist mir beim Testen, daß die Antwortzeiten nicht immer die gleichen sind. Ich habe mich langsam im 500 mS-Abstand herangetastet, um zu sehen, wann die Warnings nicht mehr kommen.
Bei 2 Sekunden Sendeabstand schien alles zu funktionieren, beim nächsten Mal kam dann aber doch wieder der eine, oder andere Ausreißer.
So habe ich jetzt für alle Befehle 3 Sekunden Sendeabstand eingetragen, was bei 5 aufeinanderfolgenden Befehlen die Gesamt-Abarbeitungszeit zwar auf 15 Sekunden ausdehnt, aber damit kann ich leben.Gruß
Jörg -
@LeoLud
Willkommen bei ioBroker!Wahrscheinlich hat du den RM4 mit einer neueren App im cloud modus installiert, dann spricht er nicht mit dem broadlink2-Adapter sondern nur mit der cloud.
Nimm eine andere Handy-app wie
e-controlvon broadlink, resette den RM4 und bring ihn mit diser App in ein 2.5 Wlan.
Dann sollte er erkannt werden. -
@frankjoke Das war der goldene Tipp! Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und deinen Support!
@Christoph1337
Nicht ganz so, zuerst benennst du die gelernten states:
und dann verwendest die Namen:
Das ist viel übersichtlicher als der code-name!
@Dischro
Danke für das feedback!Mal sehen ob ich den Fehler bei der Temperatur für RM4 finde, ich befürchte dass mein Mini aber keine kennt und ich das nicht testen kann
Habe die beta für V2.1.1 auf git, kannst mal testen ob die Temperatur bei deinen RM4P jetzt mit dem Kabel geht?
Bei meinem Mini geht nix aber habe für die Temperatur noch den selben Befehl wie beim RMP verwendet und die RM4 haben einen neuen... -
@P-A-L-A-D-I-N
Da kann ich mich nicht anschließen.
Bei mir läuft IObroker (fast immer) einwandfrei.
Gut, es gibt auch hier manchmal das ein oder andere Ärgernis, wo ich mich durchbeißen muß.
Ich bin zwischenzeitlich auch mal auf FHEM umgestiegen. Aber das ist mir wieder etwas zu komplex.
Man beginnt mir dem Lernen wieder mal von vorne.
und natürlich wll ich mich auch bei @fankjoke bedanken. radar2 und broadlink2 laufen wieder einwandfrei.
Ich habe jetzt nur das nötigste angelernt, denn in ein paar Monaten geht's wieder von vorne los..... -
@frankjoke
Hi Frank,
aktuelle Beta 2.1.1 auf Git erzeugt n warning bei mir:2020-06-24 07:41:12.487 - info: broadlink2.0 (9861) Adapter disconnected and stopped with dostop(undefined) and callback(false) 2020-06-24 07:41:12.487 - info: broadlink2.0 (9861) debug: Adapter will exit now with code 0 and method adapter.terminate! 2020-06-24 07:41:12.488 - info: broadlink2.0 (9861) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-06-24 07:41:13.531 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-06-24 07:41:13.531 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled 2020-06-24 07:41:43.551 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 10250 2020-06-24 07:41:44.232 - debug: broadlink2.0 (10250) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2020-06-24 07:41:44.279 - debug: broadlink2.0 (10250) Objects client ready ... initialize now 2020-06-24 07:41:44.286 - debug: broadlink2.0 (10250) Objects create System PubSub Client 2020-06-24 07:41:44.287 - debug: broadlink2.0 (10250) Objects create User PubSub Client 2020-06-24 07:41:44.288 - debug: broadlink2.0 (10250) Objects client initialize lua scripts 2020-06-24 07:41:44.302 - debug: broadlink2.0 (10250) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 2020-06-24 07:41:44.308 - debug: broadlink2.0 (10250) objectDB connected 2020-06-24 07:41:44.310 - debug: broadlink2.0 (10250) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2020-06-24 07:41:44.315 - debug: broadlink2.0 (10250) States create User PubSub Client 2020-06-24 07:41:44.318 - debug: broadlink2.0 (10250) States create System PubSub Client 2020-06-24 07:41:44.325 - debug: broadlink2.0 (10250) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2020-06-24 07:41:44.326 - debug: broadlink2.0 (10250) statesDB connected 2020-06-24 07:41:44.443 - info: broadlink2.0 (10250) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6 2020-06-24 07:41:44.799 - info: broadlink2.0 (10250) debug: broadlink2 received 95 objects and 94 states, with config rename,scenes,switches,poll,new,ip,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel 2020-06-24 07:41:44.800 - info: broadlink2.0 (10250) broadlink2 initialization started... 2020-06-24 07:41:44.802 - info: broadlink2.0 (10250) Scanning additional IP's: 2020-06-24 07:41:44.802 - info: broadlink2.0 (10250) Devices to add: [] 2020-06-24 07:41:44.803 - info: broadlink2.0 (10250) Devices to rename: 2020-06-24 07:41:44.804 - info: broadlink2.0 (10250) broadlink2 has 3 old devices! 2020-06-24 07:41:44.806 - info: broadlink2.0 (10250) interface to be used: { netmaskBits: 16, address: '192.168.178.41/16', addrs: [ 192, 168, 178, 41 ], cidr: '192.168.178.41/16', bcaddr: '192.168.255.255' }: 2020-06-24 07:41:44.807 - info: broadlink2.0 (10250) macObjects: [ '34:ea:34:41:45:14', '34:ea:34:f4:f3:e8', 'b4:43:0d:f0:d0:67' ] 2020-06-24 07:41:44.807 - info: broadlink2.0 (10250) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box 2020-06-24 07:41:44.809 - info: broadlink2.0 (10250) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0 2020-06-24 07:41:44.812 - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001 2020-06-24 07:41:44.814 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan 2020-06-24 07:41:44.817 - info: broadlink2.0 (10250) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true 2020-06-24 07:41:44.818 - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:35491 2020-06-24 07:41:44.819 - info: broadlink2.0 (10250) discover [ '192.168.255.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:35491 2020-06-24 07:41:44.864 - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:52216 2020-06-24 07:41:44.925 - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:44976 2020-06-24 07:41:44.932 - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:36038 2020-06-24 07:41:44.934 - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:43056 2020-06-24 07:41:44.948 - info: broadlink2.0 (10250) debug: UDP listening on 0.0.0.0:35201 2020-06-24 07:41:45.186 - info: broadlink2.0 (10250) Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 dedected: address=192.168.5.152, mac=b4:43:0d:f0:d0:67, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2 2020-06-24 07:41:45.192 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67._notReachable 2020-06-24 07:41:45.268 - info: broadlink2.0 (10250) Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 dedected: address=192.168.5.153, mac=34:ea:34:f4:f3:e8, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2 2020-06-24 07:41:45.271 - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 dedected: address=192.168.5.151, mac=34:ea:34:41:45:14, typ=rm, id=undefined devtype=RM Mini 2020-06-24 07:41:45.274 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8._notReachable 2020-06-24 07:41:45.276 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14._notReachable 2020-06-24 07:41:45.292 - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 dedected: address=192.168.5.150, mac=c8:f7:42:da:68:e7, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus 2020-06-24 07:41:45.295 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7._notReachable 2020-06-24 07:41:45.301 - info: broadlink2.0 (10250) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 dedected: address=192.168.5.154, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus 2020-06-24 07:41:45.305 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1._notReachable 2020-06-24 07:41:51.043 - info: broadlink2.0 (10250) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false 2020-06-24 07:41:51.135 - info: broadlink2.0 (10250) debug: Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 returned { here: true, state: true } 2020-06-24 07:41:51.137 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 2020-06-24 07:41:51.142 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67.state 2020-06-24 07:41:51.230 - info: broadlink2.0 (10250) debug: Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 returned { here: true, state: true } 2020-06-24 07:41:51.233 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 2020-06-24 07:41:51.236 - info: broadlink2.0 (10250) debug: created State broadlink2.0.SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8.state 2020-06-24 07:41:51.274 - warn: broadlink2.0 (10250) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read property '0' of undefinedat RM.sendPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:496:38)at RM.checkOff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:274:38)at async RM._readSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:907:21)at async RM.getVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:921:21)at async RM.getAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:288:17)at async doPoll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:391:11)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1122:3) 2020-06-24 07:41:51.275 - info: broadlink2.0 (10250) Adapter disconnected and stopped with dostop(undefined) and callback(false) 2020-06-24 07:41:51.275 - info: broadlink2.0 (10250) debug: Adapter will exit now with code 0 and method adapter.terminate! 2020-06-24 07:41:51.276 - info: broadlink2.0 (10250) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-06-24 07:41:52.223 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-06-24 07:41:52.224 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled -
@frankjoke
RM4 Pro und RM4 mini zeigen Temperatur an. yippie ya yeah
Ein weiterer positiver Nebeneffekt er findet 2 neue Geräte mit dem Namen wie ich sie ursprünglich in der FrizBox eingetragen habe. Gefällt mir sehr ! -
@Dischro
Hast Du die stabile oder die Beta drauf?
Auf der stabile gibt's hier keine Temperatur -
@MathiasJ
die V2.1.1 -
@ilovegym
Kannst mal jetzt bitte nochmal probieren (V2.1.1 von git)?
Ich hoffe das war das Problem.An @alle ,
Der Adapter hat jetzt ein etwas anderes Verhalten bei der Namensgebung.- Wenn ein komplett neues Gerät gefunden wird dann wird der Name mittels DNS ermittelt und es wird der letzte Name verwendet, Das bedeutet dass ihr das Gerät ins netz holen könnt und dann auf dem router (wie Fritzbox) einen lokalen Namen definieren und die IP fixieren könnt. wenn dann der Adapter das Gerät das erste mal findet sollte er den Namen von der Fritzbox nehmen und nicht den Originalnamen (meist wie
:Broadlink-Outlet-T1-bd-92-4a. - Wenn in weiterer Folge nach einem Adapterrestart geräte gefunden werden versucht der Adapter anhand der mac-Adresse herauszufinden ob es schon mal so ein Gerät gegeben hat, wenn ja dann nimmt er den Namen von diesem Gerät, sonst den neuen Namen wie vorher beschrieben.
Damit sollte das Problem beseitigt werden dass bei Namensänderungen neue Geräte angelegt werden und oder Geräte neu angelernt werden müssen.
Ich hoffe das funktioniert bei euch jetzt ohne Probleme!
@frankjoke Danke, das war's, läuft.
@Dischro
OK, hier keine Temperatur.
Aber Hauptsache es geht der Rest -
Hallo @all
Durch einen Fehler beim publishing hab ich die letzte Version auf V2.1.2 setzen müssen um auf npm die Version verfügbar zu machen (damit sie bald in latest auftaucht).Die Änderungen zu 2.1.0 sind ungefähr:
- Fehlerbehebung bei RM4 Temperatur
- Fehlerbehebung bei Szenen
- Neue Namensvergabe bei neuen oder wiedergefundenen Adaptern
Hallo Frank!
Falls es dich interressiert:
Temperatur und Feuchte werden auch bei mir nicht angezeigt. Ich brauch es aber auch nicht.broadlink2.0 2020-06-24 19:02:43.385 info (8842) found macs: 24:df:a7:d3:27:57, 24:df:a7:7a:b0:5f broadlink2.0 2020-06-24 19:02:43.384 info (8842) broadlink2.0 started and found 2 devices named RM:Broadlink_RM4Pro, RM:Broadlink_RM3Mini broadlink2.0 2020-06-24 19:02:41.174 info (8842) discover [ '192.168.0.140' ] from 0.0.0.0:53133 broadlink2.0 2020-06-24 19:02:41.172 info (8842) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:Broadlink_RM3Mini, 24:df:a7:7a:b0:5f, 192.168.0.140 broadlink2.0 2020-06-24 19:02:41.052 warn (8842) Invalid State without name or 'on' string: { name: '', on: '', off: '' } broadlink2.0 2020-06-24 19:02:35.269 info (8842) Device RM:Broadlink_RM3Mini dedected: address=192.168.0.140, mac=24:df:a7:7a:b0:5f, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3 broadlink2.0 2020-06-24 19:02:35.239 info (8842) Device RM:Broadlink_RM4Pro dedected: address=192.168.0.141, mac=24:df:a7:d3:27:57, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.829 info (8842) discover [ '192.168.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:56611 broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.771 info (8842) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.769 info (8842) macObjects: [] broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.769 info }: broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.769 info (8842) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.0.230/24', addrs: [ 192, 168, 0, 230 ], cidr: '192.168.0.230/24', bcaddr: '192.168.0.255' broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.767 info (8842) broadlink2 has 0 old devices! broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.767 info (8842) Devices to rename: broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.766 info (8842) Devices to add: [] broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.766 info (8842) Scanning additional IP's: broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.764 info (8842) broadlink2 initialization started... broadlink2.0 2020-06-24 19:02:34.688 info (8842) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6 broadlink2.0 2020-06-24 19:02:31.660 info (20478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason broadlink2.0 2020-06-24 19:02:31.660 info (20478) terminating broadlink2.0 2020-06-24 19:02:31.659 info (20478) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)Liebe Grüße Erich
Ja, ich habe zwei minis: RM4miniPro und RM3mini.
Seit unserer letzten Testsession funktioniert alles bestens.
Mein Kino tschäckt jetzt mit einem Knopfdruck > Licht, Leinwand, Rollladen, Beamer, FireTV oder SAT, HDMI Switch und die Sourroundanlage. Echt cool!
Hi muss hier mal rein grätschen.
Ich versuche gerade ein Mini 3 einzubinden und bekomme im Log leider immer wieder die Meldung:(29780) Device UN:RM3-df-0d-49 dedected: address=192.168.XXX.XXX, mac=XX:XX:xx:XX:xx:XX, typ=unknown, id=0x5f36 devtype=UKNBzw. beim Straten der Instanz zusätzlich noch eine Warnung:
(29780) Unknown UN:RM3-df-0d-49 with { address: '192.168.XXX.XXX', port: 80, devtype: 24374, maco: <Buffer 49 0d df a7 df 24>, mac: '24:df:a7:df:0d:49', type: 'unknown', name: 'UN:RM3-df-0d-49', devna )Mein RM Pro läuft aber noch ohne Probleme weiter.
Als Objekt wir der Mini 3 aufgeführt, aber lediglich mit "_notReachable" StatusGibt es eine Möglichkeit dem Adapter zu erklären das dieses Gerät ein Mini 3 ist?
(Hoffe ich habe keinen der 863 Einträge hier übersehen, bei dem genau das Problem schon geklärt wurde.)
