    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      stefande @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      @nousefor82 @Alexi Hab das Ganze noch zweites Mal durchgeführt. Adapter ist jetzt 4.0.10 aber Node.js noch immer v10.17.0. JS-conroller 3.1.4
      Das Updaten von Node.js ist ein separater Vorgang und wurde hier auch mehrfach beschrieben.
      1: Konsole: iobroker stop
      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
      6: Konsole: iobroker start
        klassisch Most Active @stefande last edited by
        @stefande Danke für die Info. Welche Nachteile habe ich, wenn ich auf der 10.17.0 bleibe - bis der Installer das mal für mich leistet? Derzeit scheint das System unter 10.17.0 zu laufen.
        S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @klassisch
          Gute Frage.
          Ich glaube mittlerweile ist es die Empfehlung 12.x zu installieren, und es kann halt sein, dass 12.x irgendwann mal zur Mindestanforderung wird.
          Wann da sein wird kann ich nicht sagen, da ich nicht in der Entwicklung involviert bin.
          K AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @stefande vielen Dank! Da ich von einem js-controller her komme, bei dem praktisch keine Updates mehr möglich waren, bin ich erst mal bescheiden und bleibe bei meinem stabilen System. Bis man mehr braucht und/oder ein neuer Installer das mitbringt.
              @klassisch
              Kann ich nachvollziehen.
              Nachdem mich ein Crash beim Update auf den js-controller 3.x viel Nerven und Zeit gekostet hat, hab ich auch länger mit mir gekämpft, ob ich Node.js auch noch anpacke.
              Am Ende hat die Neugier doch gesiegt.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @stefande last edited by
                @stefande sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                Wir halten uns da an den Long Term Support-Plan von Node.js:
                https://nodejs.org/en/about/releases/
                Demnach wird 12.x nächsten April zum Minimum werden.
                  apollon77 @klassisch last edited by
                  @klassisch Ich denke vorerst keine. Mir sind noch keine Adapter bekannt die Nodejs 12+ wollen. DIese Nodejs Version ist auch bis April 2021 noch "LTS", aber im Support. Also ...
                    Prima, vielen Dank! Dann lasse ich es erst mal so und mach nichts. Vor allem keine händischen Eingriffe, die ich nicht verstehe. Man muß schließlich keine Probleme lösen, die keine sind.
                    • N
                      nousefor82 @Gaspode last edited by
                      @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      @nousefor82 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      wenn du @AlCalzone ‘s Anleitung befolgst [...] dann solltest du zumindest node 12.x haben
                      Hab ich was verpasst? In der Anleitung steht doch nix von Node.js Update, oder? Bei mir blieb Node.js auch erwartungsgemäß auf 10.17.0.
                      Weiß garnicht ob der Admin 4.x stable ist...denke schon.
                      Jep. Admin 4.0.10 ist im Stable Repository.
                      Sorry, das war dann noch die Info von @stefande.
                      Hat er aber ja bereits nochmal gepostet.
                      Damit ging das Update von node reibungslos.
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @nousefor82 last edited by
                        @nousefor82
                        Ja, Danke für den Nachtrag. ☺
                        Ich sehe es wie klassisch: Solange es geht, will ich so wenig manuelle Eingriffe vornehmen wie nötig. Und bis April 2021 ist ja noch etwas Zeit.
                        • Q
                          Qlink last edited by
                          Ich konnte ebenfalls erfolgreich von meiner uralt iobroker Version auf die aktuelle wechseln und das gleich beim ersten Versuch 🙂
                          Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/29778/windows-installer-2/260
                          Beste Grüße
                            wobeco @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                            @P-A-L-A-D-I-N said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                            Ich bitte um Korrekturen und Ergänzungen Eurerseits!!
                            Die zur Installation von Bonjour referenzierten Files (https://www.samuelattard.com/files/bonjourcore2.msi
                            und https://www.samuelattard.com/files/bonjoursdksetup.exe) sind wohl nur für 64bit-Systeme - ist auch ein Link zu einer Downloadquelle für 32bit-Systeme bekannt?
                            Vielen Dank.
                              DasBrot @Qlink last edited by
                              @Qlink Na da bin ich ja mal gespannt. Bin schon sehr angefressen. Es wird immer noch empfohlen unter Windows den Installer zu verwenden. Mit dem Wissen das er uralte Versionen enthält und sich nicht updaten lässt. Statt dessen wird auf eine Anleitung verwiesen die leider das System nicht mehr starten lässt. Aber für Updates wird immer noch der Installer empfohlen..... Eine Anleitung von Windows nach Linux zu migrieren gibt es nicht. Ich meine der Windows Installer muss dringend von der Downloadseite runter.
                              Ich versuche dann mal deinen Link. Neuinstall 21 (kein Scherz)
                              Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @DasBrot last edited by
                                @DasBrot
                                Anleitung zur Migration:
                                Backup anlegen, Linux installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
                                • Gaspode
                                  Gaspode @DasBrot last edited by Gaspode
                                  @DasBrot said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Soweit ich weiß kann der Installer genutzt werden, wenn anschließend das hier befolgt wird.
                                  Bei mir hat es zumindest so funktioniert.
                                  sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                                    So ist es.
                                      klassisch Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 +1 ja genau, damit war ich schon zweimal erfolgreich. Bin erst vor wenigen Wochen auf einen anderen Windows-Rechner umgezogen und auch da hat es funktioniert .
                                      Wäre trotzdem schön, wenn der Installer wieder auf Vordermann gebracht würde.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                        Das wäre das primäre Ziel!
                                          DasBrot @Gaspode last edited by DasBrot
                                          @Alexi Danach startet der iobroker bei mir nicht mehr.
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome7>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm WARN rollback Rolling back iobroker.js-controller@3.1.6 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller'
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                          npm ERR! code EBUSY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller
                                          npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules.iobroker.js-controller.DELETE
                                          npm ERR! errno -4082
                                          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules.iobroker.js-controller.DELETE'
                                          npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\env\npm-cache_logs\2020-09-25T15_12_43_235Z-debug.log
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by
                                            @DasBrot sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                            iobroker start eingegeben?
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149627
