    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      fastfoot @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      wenn du in den state reinklickst, ist es dann auch so? Kann eig. nicht sein
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @fastfoot last edited by
          @Aphofis
          probier mal noch die role zu ändern
            "common": {
              "name": "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control",
              "role": "text",
              "type": "string",
          • Aphofis
            @fastfoot wird trotzdessen doppelt angezeigt
            • Aphofis
              lass uns Morgen weiter machen ich muss Augenlappenpflege machen morgen eine Stressige Grossbaustelle!
                @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                ja ok, ich hätte auch nur noch eine einzige Idee, die du morgen testen kannst: ein Blockly mit nur diesem Inhalt
                • Aphofis
                  @fastfoot
                  Hatte ich heute früh getestet! Wenn nur die Aktualisierung wird nur einmal die IP angezeigt.
                  Aber woran es liebt das die nun zweimal ausgegeben wird keine Ahnung
                    @fastfoot
                    da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, die Länge der IP beträgt 14 Zeichen. Ich denke es liegt an deinem DP oder ein anderes Skrip ist noch im Spiel. Du könntest noch den DP neu erstellen, mit type=string. Ansonsten wäre interessant was denn Andere hier für Ergebnisse haben. Hier noch einmal das Endergebnis:
                     <variables>
                       <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                       <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                       <variable id="0N!Pxj|%o,hrP:$Wm2WE">ip</variable>
                       <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                       <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                         <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                           <field name="TEXT">MACADRESSE_ENTRAGEN keine Großbuchstaben!!!</field>
                         <block type="comment" id="H;=Y7NT2TXV-Gs]VB$O+">
                           <field name="COMMENT">ermittelt den Gerätenamen</field>
                             <block type="variables_set" id="ANCrs)lzX+xxTghREp[.">
                               <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                                 <block type="text_join" id="IxyBhYQL+iZa#PFe)9~7" inline="true">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="0s)wG{GvjG1.@@+V/aSr">
                                       <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="{S|p_K(0Lf_(^t{(8,b?">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="I^t@Iu.(q%D!J*WaRFQa">
                                       <field name="TEXT">|cut -f1 -d" "</field>
                                 <block type="comment" id="+Ys6+MxbbJZ#NA)9)0{2">
                                   <field name="COMMENT">ermittelt IP-Adresse</field>
                                     <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                                         <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                                               <field name="TEXT">|cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"</field>
                                         <block type="exec" id="2!bNa75D5snVE!jky@@." inline="true">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="COMMAND">
                                             <shadow type="text" id="^!S#xfBrYSkE3IIEA|rP">
                                               <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                             <block type="variables_get" id="OCMYegrGVigEscI9|L(L">
                                             <block type="variables_set" id="L]J.=sLuX-3~:q^phHdI">
                                               <field name="VAR" id="0N!Pxj|%o,hrP:$Wm2WE">ip</field>
                                                 <block type="text_trim" id="ieQ%=JdT2@lsW*HynVxx">
                                                   <field name="MODE">BOTH</field>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="PYvpEBV*CvA*:pz@RD@9">
                                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                                     <block type="convert_tostring" id="Lm-b^FX_25OE0xK.;2lJ">
                                                         <block type="variables_get" id="=({0X#Vd(gZfW5P7YuI(">
                                                           <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                                                 <block type="controls_if" id="z`?p:wuv4qf@FB.^P`IN">
                                                     <block type="logic_negate" id="oS4QJFW.#h11BEG)C]6#">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="logic_compare" id="kmSbl@isO%v0V2M2KV%q">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="variables_get" id="!2hJmAo:{WQVvmo#MSpw">
                                                             <block type="text" id="D,uO-gM;I-Q]GD6b~D,0">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                     <block type="update" id="[8fA(|Z;CZFWcXyOVkM.">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.ipaddress</field>
                                                         <block type="variables_get" id="57Ns7WblYc`pSoPfT[we">
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="debug" id="[[H]7mGw_,7D]-2K[vi9" inline="true">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="FP4|qtV]4IE}b_oww8Gh">
                                                           <field name="TEXT">Keine IP Adresse gefunden!</field>
                      liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                      @fastfoot
                      habe es getestet - arp funktioniert jetzt bei mir
                      die richtge ipadresse steht im datenpunkt - so wie es sein soll
                        fastfoot @liv-in-sky last edited by fastfoot
                        @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                        @fastfoot
                        Danke fürs Testen, somit bleibt nur die Fage weshalb es beim Fragesteller doppelt eingetragen wird.
                        • Aphofis
                          @fastfoot
                          Also ich hab den DP noch mal neu erstellt und den Blockly Code komplett noch mal neu gemacht und ich hatte mal in der Pi Konsole den Befehl eingegeben und arp postet zweimal den Geräte Namen und keine IP adresse!
                          arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14 |cut -f1 -d" "
                          ergibt in der Konsolen Ausgabe folgendes
                          Aqua-Control.fritz.box
                          gebe ich die zweite abfrage in die Konsole ein! kommt das
                          pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14 |cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"
                          192.168.0.5
                          192.168.0.57
                          192.168.0.5
                          Wieder hat das Gerät in der Fritzbox eine neue IP bekommen vorher war es die 57 jetzt ist es die 5 obwohl die 57 für das Gerät fixiert ist. Ich weiß auch nicht mehr weiter
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • harrym
                            harrym @Aphofis last edited by harrym
                            @Aphofis such doch mal den Fehler in deinem Netzwerk bevor Du da jetzt noch mehr Zeit mit nem "Workaround" versuchst .... just my 2 cents
                            und gerade bei nem Salzwasseraquarium musste dich auf die Steuerung zu 100% verlassen können. Hab das auch hinter mir.
                              ohhhhh, da wird mehrfach gelistet, das könnte evtl. die zweifachen Einträge erklären(werde ich mal prüfen). um einen schnellen Workaround zu bekommen, kannst du mal arp -|grep mac machen, mich würden die kompletten 3 zeilen interessieren
                                fastfoot @harrym last edited by
                                @harrym
                                die Ursachen anstatt Symptome zu bekämpfen ist immer besser, da hast du sicherlich recht. Allerdings stelle ich mir das wesentlich komplizierter vor. Hast Du denn auch Ideen dazu?
                                harrym E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  harrym @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot ja ... auf der Node ne fixe IP vergeben ... ausserhalb vom DHCP .... geht ja easy
                                  IPAddress1 192.168.0.200
                                  IPAddress2 192.168.0.1
                                  IPAddress3 255.255.255.0
                                  IPAddress4 192.168.0.1
                                  die 0.200 ist frei und ausserhalb der FrittenDHCP
                                    e-s @fastfoot last edited by
                                    @Aphofis
                                    kommt das WLAN Signal deiner Fritzbox auch beim Aquarium an?
                                    Schmeiß den TP-Link raus und nutze lieber einen Fritzbox Mesh Repeater und lass das eigene WLAN dafür weg.
                                    harrym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym @e-s last edited by
                                      @e-s muss ned immer mesh sein ... vorallem ned von AVM 😉
                                        e-s @harrym last edited by
                                        @harrym
                                        richtig, aber wenn fritzbox vorhanden und wenn man nur halbwissen hat, dann ist fritz schon meine erste wahl
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @e-s last edited by
                                          @e-s
                                          Habtte ich mir auch schon überlegt!
                                          Beweggrund war das meine Super teuren Aquarium Lampen nicht mal 2 Meter bis zur Fritzbox in ihrem 3mm Alu Kasten schaffen also hatte ich einen Repeater oben ins Aquarium gehängt der mit LAN verbunden ist dann kam es bei den MCU immer wieder zum IP adressen wechsel also hatte ich den TP link Router unten ins Aquarium da 75 cm Wasser nicht überwindbar ist fürs Wlan doch das hilft irgendwie auch nix! Die MCUs sind auch eher mit schlechter verbindung zur Fritzbox
                                          • Aphofis
                                            @e-s
                                            Ich kann auch leider keinen anderen Router nehmen da ich in Norderstedt wohne und Wilhelm Tel der Netz Anbieter nun mal modifizierte Fritzboxen hat mit ihrem Haus eigenen Koax Stecker fürs Internet also muss es Fritzbox bleiben.
                                            12083
