    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip Ich kann dir zwar keine Lösung nennen, aber der Fehler scheint an deiner Umgebung zu liegen:
      1592168453 = 14.06.2020 - 23:00:53
      1592171910 = 14.06.2020 - 23:58:30
      Das sind die Timestamps der zwei aufeinander folgenden LS. Da fehlt dir quasi eine Stunde, bzw. springt er einfach um 23:00 Uhr eine Stunde vor? Kein Wunder dass das Skript da "spinnt". Die LSs erzeugt aber dein ioB/System, nicht das Skript.
      Ev. hast du ein Problem mit den Ländereinstellungen deines Systemes bzw. korrigiert dann der NTP (wenn du ihn nutzt) dann wieder die Systemuhr?
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg wäre ein Ansatz, jedoch, wenn das so wäre, müsste doch das Problem schon immer bestehen bzw hätte schon früher auftauchen müssen.
        sollte eigentlich schon so passen
        root@IoBroker:~# timedatectl
                       Local time: Do 2020-06-18 13:23:08 CEST
                   Universal time: Do 2020-06-18 11:23:08 UTC
                         RTC time: Do 2020-06-18 11:23:09
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        • SBorg
          @crunchip Stimmt und stimmt auch (leider 😉 ). Nur will mir da nicht allzu viel einfallen. Selbst wenn ich jetzt extra Debug-Ausgaben einbaue, zeigen die auch nur den Sprung von 23:00 --> 23:58 Uhr, außer der History-Adapter hätte eine Stunde nichts geloggt und just in der Stunde ist auch das Skript "gestorben". Kannst du den Sprung ev. in anderen geloggten Zuständen nachvollziehen?
          Wie schon gedacht, so gering war die Abweichung dann doch nicht:
          (~5h waren bisher mein Spitzenwert, und der gestrige Solarertrag bescheinigt durchaus viele Wolken)
          V1.3.0 Beta (RC) steht auf GitHub zum testen bereit
          Für Nutzer der bisherigen 1.3.0 Beta genügt der Austausch der *.sub und ein systemctl restart wetterstation
          Update von anderen Versionen kpl. Tausch, JS ausführen und *.conf konfigurieren.
          Changelog:
          # V1.3.0 / 19.06.2020 - + letztes Regenereignis und Regenmenge
          #                       + Fehlermeldung bei falscher WS_ID / ID der Wetterstation
          #                       + Sonnenscheindauer + Solarenergie vom Vortag
          #                       ~ Änderung/Fix Sonnenscheindauer
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ich logge nur die drei tempData Werte in der History, alles andere läuft in influx,
            ansonsten ist mir auch nichts weiter aufgefallen
            was ich nicht so ganz verstehe
            • Sonnenstunden zählte von 0 wieder los, für Heute/Woche/Monat/Jahr
            • Sonnenenergien zählte von 0 wieder los für Heute/Woche --- Monat und Jahr blieben aber leer
            wer weiß was da los war, ...Verkettung eines unglücklich und ungünstig gefallenen Zufall´s
            und dann kam noch Pech dazu....🙄
            mal beobachten, zumindest wie es der Zufall so will, war es ein Wochenwechsel 14/15.06
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Moin, bei mir mit neuer 1.3.0 *.sub alles unauffällig
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by SBorg
                @Nashra Danke für die Info 👍
                Die Nullstellung um Mitternacht funktioniert jetzt auch korrekt. Um 23:58 Uhr wurde zwar korrekt auf "0" resettet, dann hat er aber 2-3 Impulse gezählt und ab kurz nach Mitternacht dann ~1-3 Minuten Sonnenscheindauer attestiert... 🙃
                ...ja, macht den Bock jetzt auch nicht fett aber Fehler müssen auch nicht sein...
                @crunchip Das ist zumindest in soweit einleuchtend, dass du alle Werte (Tag, Woche, Monat, Jahr) verloren hast. Da Tages- und Wochenwechsel an stand, wurden die korrekt auf "0" gesetzt und es kam zum Datensatz "0 0 [Nix/Leerzeichen] [Nix/Leerzeichen]". Wenn das Morgen (Wochenwechsel) ev. wieder auftritt, könnte es uU. ein Cronjob sein...
                Ich warte jetzt noch 1-2 Tage ab, dann geht die 1.3.0 Beta (RC) als Release 😎
                • SBorg
                  Soeben die V1.3.0 auf GitHub released. Keine weiteren Änderungen seit V1.3.0 Beta (RC), Update also nicht unbedingt nötig falls man diese schon einsetzt.
                  Update von einer Vorgängerversion: alles ersetzen, JS ausführen (neue Datenpunkte), *.conf konfigurieren und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Dienst neu starten.
                    Stormbringer @SBorg last edited by
                    @SBorg Ich wollte es gerade mit einer froggit HP1000SE Pro probieren. Als Linux Device habe ich einen Intel NUC auf dem u. a. Deconz (Proxmo VM Debian) drauf läuft der es dann wieder zu einem anderen Intel Nuc wo der ioBroker (Proxmox VM Ubuntu) drauf läuft weitergeben sollte... Verbindung Deconz zu ioBroker hat eigentlich damals auf anhieb funktioniert.
                    Bei WU eingebunden ist die Wetterstation und zeigt auch brav die Werte an. Bei deiner Anleitung bin ich bis zu dem Ausführen im debug Modus gekommen.... Allerdings bringt er da in Endlosschleife nur:
                    Ports habe ich schon 80, 9999 1026 ect. probiert... Leider ohne Erfolg.
                    Hast du vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
                      @Stormbringer, mit Proxmox VM Debian hatte ich auch Probleme, konnte keine Daten empfangen. Irgendwo ganz weit oben in diesem Thread gab es die Lösung zu meinem Problem.
                      • SBorg
                        Nein, glaube nicht, sieht nach einem neuen Problem aus. @crunchip bei dir hatte er Probleme mit dem Port/nc. Bei @Stormbringer macht mich Zeile 100 get_DATA.... stutzig. "get_Data" ist eine Funktion aus der *.sub und kann anscheinend nicht gelesen werden. Bevor er da aber hinkommt, hat er schon den Versionscheck erledigt, nur konnte er da die Datei noch lesen!?!
                        Funktioniert den ein ./wetterstation.sh -v :
                        Versuch dann mal angehängte Datei, da habe ich das "function" entfernt. Braucht Linux nicht, stört aber auch nicht, oder doch gerade bei deiner Installation... (und stand genau bei get_Data...)
                        wetterstation.sub
                          Stormbringer @SBorg last edited by Stormbringer
                          @SBorg Wollt ich auch gerade schreiben, dass ich die Fehlerbehebung von crunchip schon probiert habe aber nicht weiter verfolgt habe, weil die Fehlermeldung anders aussieht.
                          Danke für die neue Datei aber da bringt er leider die selben Fehlermeldungen.
                          Falls es interessant ist, nc -lv -p bringt folgende Ergebnis:
                          mark@debian-baby-prox:~/WLAN Wetterstation$ sudo nc -lv -p 9999
                          [sudo] Passwort für mark:
                          listening on [any] 9999 ...
                          connect to [10.0.1.8] from ESP-CDD121.fritz.box [10.0.1.147] 37744
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXX&PASSWORD=XXXX&indoortempf=76.6&tempf=93.4&dewptf=51.3&windchillf=93.4&indoorhumidity=38&humidity=24&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=353&absbaromin=28.958&baromin=28.958&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=508.43&UV=4&dateutc=2020-06-24%2014:27:45&softwaretype=EasyWeatherV1.5.0&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                          Host: 10.0.1.8
                          Accept:/
                          Connection: Close
                            Hab jetzt mal als Spaß -v probiert da meckert er aber. LS habe ich auch noch ausgeführt damit man sieht, dass die Datei da ist.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by SBorg
                              @Stormbringer Ich ahne das Problem...
                              Benenne bitte mal dein Verzeichnis in WLAN_Wetterstation oä. um. Ich vermute mal, dass das Leerzeichen im Verzeichnis stört. Hatte wohl noch keiner eines im Verzeichnis 😉
                              EDIT : liegt am Leerzeichen. Kannst auch von GitHub die V1.3.1 der wetterstation.sh zum testen laden, damit sollte es dann gehen 🙂
                                @SBorg Danke das wars 😉 Daten bekomme ich leider aber noch immer nicht rein. Habe oben schon einmal den Fehler "Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?" gefunden aber das "?" im Dateipfad von der App habe ich eigentlich drinnen. Die Stations IDs von App und Config sind auch gleich. Simple API Adapter beim Broker hat Port 8087. Trotzdem kommt:
                                mark@debian-baby-prox:~/WLAN Wetterstation$ ./wetterstation.sh --debug
                                io-frost-prox.fritz.box [10.1.1.2] 8087 (?) open
                                no connection : Connection timed out
                                Messwerteblock:
                                Temperatur Innen : °C
                                Temperatur Aussen : °C
                                Taupunkt : °C
                                Chill-Faktor : °C
                                Luftfeuchte Innen : %
                                Luftfeuchte Aussen : %
                                Windgeschwindkeit : km/h
                                max. Windgeschwindkeit : km/h
                                Windrichtung : °
                                Windrichtung :
                                Luftdruck absolut : hPa
                                Luftdruck relativ : hPa
                                Regenrate : mm/h
                                Regenstatus :
                                Regen Tag : mm
                                Regen Woche : mm
                                Regen Monat : mm
                                Regen Jahr : mm
                                Sonnenstrahlung : W/m²
                                UV-Index :
                                Zeitstempel :
                                Firmware :
                                Datenstring für ioBroker:
                                DATA von Wetterstation:
                                Debug VAR:
                                Installationsverzeichnis: /home/mark/WLAN_Wetterstation
                                IPP: 10.1.1.2:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.skripte.Wetterstation
                                Script-Version: V1.3.0 Config-Version: V1.3.0 Sub-Version: V1.3.0
                                code_text
                                • SBorg
                                  sieht nach einem Netzwerk-/Routingfehler aus. Du hast den ioB mit SimpleAPI auf 10.1.1.3 Port 8087 konfiguriert. Den ruft das Script dann auch auf, bekommt aber eine andere IP zu Gesicht
                                  Dort wird wohl dein ioB nicht drauf laufen, deswegen auch o-frost-prox.fritz.box [10.1.1.2] 8087 (?) open, normal wäre bspw.
                                  Connection to 192.168.1.30 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    @SBorg Die IP und der Port stimmen aber leider zu 100 %. Habe keine Ahnung wo er sich fritz.box da herzieht. Fritzbox wäre die IP Nummer 10.1.1.1
                                    telnet Befehl auf dem Zwischen-Linux-Device bringt folgendes, wenn ich den Broker anpinge:
                                    mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ telnet 10.1.1.2 8087
                                    Trying 10.1.1.2...
                                    Connected to 10.1.1.2.
                                    Escape character is '^]'.
                                    Wenn ich es richtig interpretiere ist doch dann die Verbindung ok oder? Kann es sein, dass er die ID von der Wetterstation nicht findet, weil ich nirgends was gefunden hab ein Passwort oder IP der WEtterstation in die Config einzugeben?
                                    • SBorg
                                      @Stormbringer Jetzt ja, du hattest aber mal IPP: 10.1.1.3:8087
                                      Deswegen dürfte jetzt zumindest die Netzwerkkonfiguration stimmen 🙂
                                      Passwort wird eh nicht benutzt, nur ohne eine Eingabe schickt das Display keine Daten.
                                      @Stormbringer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Meinst du in der App oder im Skript? Die ID befindet sich in der wetterstation.conf unter WS_ID= und ist case sensitiv, muss also identisch zur Eingabe der Station ID in der WS View-App sein.
                                        @SBorg ja erwischt, hab die IP Nummer vorsichtshalber geändert fürs öfftliche posten und mich vertippt 😋 aber braucht man bei internen IPs glaub ich gar nicht..
                                        Meinte in der config... Die Station ID ist in der config aber die selbe wie in der Starion, also die Nummer die ich bei der WU Registrierung bekommen habe. Hast du dann noch ne Idee?
                                        • SBorg
                                          @Stormbringer Ich sehe ALLES 😁
                                          Ist ja auch nicht schlimm, Hauptsache es funktioniert (dann mal...)
                                          Die ID kannst du selbst vergeben, denn du schickst ja nicht an Wunderground, sondern über die Einstellung lokal an einen Rechner in deinem Netzwerk. Sollte zwar auch mit der Wunderground-ID gehen, nimm aber mal was einfaches wie "Daheim".
                                          Ob die Kommunikation Station --> PC funktioniert kannst du mal mit ./wetterstation.sh --data testen. Da sollte nach kurzer Zeit ein kpl. Datenpaket der Station empfangen werden.
                                            @SBorg Mag er leider auch nicht mit "Daheim"
                                            --data bringt:
                                            mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
                                            Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                            listening on [any] 1026 ...
                                            Und weil du es merkst, ich hab spaßhalber den Port auf 1026 geändert g
                                            Aber so wie es scheint mit meinen beschränkten Linux Kenntnissen ist eher der Port von der Wetterstation zu oder? Aber wie macht man den auf?! Meine Fritzbox hat noch nie innerhalb vom Netzwerk was blockiert...
                                            mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ telnet 10.1.1.147 1026
                                            Trying 10.1.1.147...
                                            telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
                                            152
                                            5661
                                            3794040
