Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern
@MartyBr sagte in Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern:
aber es sind ja nur zwei Widerstände und ein Kondensator.
Das ist nur das Addon um aus dem Differenztemperatursensor einen Feuchtesensor zu bauen.
Die Bestückung der Platine ist aber auch relativ einfach: 2 Kondensatoren, 1 Taster, 4 Batteriekontakte.
Die Herausforderung ist das Funkmodul "freihändig" im 90° Winkel an die Grundplatine zu löten. -
@homecineplexx sagte in Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern:
welches funkmodul wird da benötigt?
Es sind beide möglich
https://de.elv.com/search?sSearch=Raspberry+Funkmodulwobei die einfache reicht
verwende einen NUC mit Proxmox
Dann brauchst du aber immer noch einen Pi mit piVCCU oder RasPimatic.
@Homoran
Ich hatte mir den Bausatz verbrannt und hatte mir daher in der Bucht einen fertigen Differenztemperatursensor gekauft. Mein "Lötkolben" wollte nicht so wie ich und gerade beim Funkmodul habe ich mehrere Kontakte zusammengelötet. Das war es dann .... -
Ich sagte ja, das liegt die Challenge.
Meine ersten hatten da auch Probleme, inzwischen löte ich die Dinger sogar ohne Anleitung, da ich mittlerweile fast 20 davon zusammengeklöppelt habe.
Wichtig für das Funkmodul ist ein Lötkolben mit ausreichend Leistung und feiner Spitze. Aber auch da habe ich schon zusammengelötete Ports wieder getrennt.
Ich habe mir diese Billig-Lötstation geholt.
https://www.conrad.de/de/p/basetech-zd-99-loetstation-analog-48-w-150-bis-450-2139973.htmlMeine nächste hätte aber mehr Power, da es bei großen Lötpads schnell dazu kommt, dass die Spitze zu stark abkühlt.
Dann brät man zu lange an einer Stelle rum. Lieber Heiß und kurz. -
@Homoran Habe ich auch auf im Plan. ELV hat einige mit Regelung. Mal schauen....
@Homoran sagte in Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern:
Habe ich genauso gebaut.
Danke dir, ich such mir das alles mal zusammen und bin mal gespannt
Was für ein Adapter benutzt ihr für die Regenverscheinlichkeit? Und wie zuverlässig ist er. Ich nutze den yr Adapter aber ich glaube der zeigt kein Regenverscheinlichkeit an. Auch die Angabe mit schön Wetter, Bevölkt stimmt nicht immer 100%.
@Basti97 Ich nutze "Das Wetter". Ich habe aber den Eindruck, dass eigentlich jeder der Anbieter seine Probleme hat. Bei uns teilen sich die Wolken und ziehen nördlich und südlich bei uns vorbei. Scheinbar hängt es mit Spree und Havel zusammen, die die Luftbewegung beeinflussen. Aber sie liefern Anhaltspunkte. Ausschlaggebend ist der Bodenfeuchtesensor.
@MartyBr Das gleiche ist mit den Yr Adapter. Der sagt zb Regen voraus aber in Wirklichkeit regnet es gerade gar nicht.
@Basti97 Ich bin gerade in Bayern. Wettervorhersage sagt, null Wolken. Ich schaue zum Himmel, alles voller Wolken.
Vorhersage basiert auf Rechenmodellen. Die können schon mal daneben liegen.
Ich habe daher eine eigene Wetterstation, die die Wetterdaten misst!!! -
@MartyBr Die habe ich jetzt auch
@Basti97 Welche Station hast du? Ich habe den Weatherman von Stall im Einsatz. Preis / Leistung ist in Ordnung.
@MartyBr Ne diesen habe ich nicht. Ich wollte erst die Sensoren von Alert nehmen aber ich weiß nicht ob die integrierbar ist. Die Idee kam aber noch vor iob jetzt bin ich bei einem Selbstbau über ein ESP gelandet. Ich habe jetzt ein Temperatur, Luft - und Luftfeuchtigkeitssensor, Helligkeitsensor und bald Regen und Windsensor. Mal sehen was es noch für Werte gibt.
@Basti97 Ich halte einen Differenz-Temperatur Sensor gerade für die Beschattung für unverzichtbar. Weiterhin Regenerkennung und -Messung für den Garten und evtl. Markise.
