    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • David G.
      David G. @marcuskl last edited by
      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Was hast du im zweiten Screenshot oben rechts für eine Karte?
      Kann man in der Karte noch noch nach rechts und links scrollen?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        danihell @nowi03 last edited by
        @nowi03 Die lovelace Seite in Safari öffnen und dann über die Optionen auf den Homescreen legen. Danach wird die Seite ohne URL Fenster im Quasi-Vollbildmodus aufgerufen.
        • David G.
          David G. @Garfonso last edited by
          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          An alle mutigen Tester -> in meinem Dev-Branch Garfonso/iobroker.lovelace#dev liegt eine Version mit neuer Lovelace Version (vom 20.6.2020). Das sieht ziemlich anders aus als vorher. Geht aber ganz gut. 🙂
          Mir gefällt die neue Version.
          Besonders das leichte erstellen von horizontalen und vertikalen Stapeln.
          Hatte ich schon bei den lovelance-Demos bewundert ^^.
          Bei mir hat es nur eine Karte zerschossen. Konnte aber schnell gelöst werden.
            Cumulus @g.polat last edited by Cumulus
            @g-polat said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            @andi2055
            so klappt es bei mir:
            type: picture-entity
            entity: camera.Einfahrt
            aspect_ratio: 50%
            show_state: false
            show_name: false
            hold_action:
              action: more-info
            tap_action:
              action: navigate
              navigation_path: kamera
            kannst Du mir sagen wie bzw. wo du die Camera-Entity selber angelegt hast?
            Danke und Gruß´
            Markus
            Edit:
            Ich hab jetzt nen Datenpunkt manuell angelegt, dort als String den http://..../image.jpg Pfad hinterlegt.
            Dass dann als Camera.Aussen für Lovelace als Camera definiert im Datenpunkt.
            Mit Picture-Glance in der Lovelace-Oberfläche und diesen Werten hier
            entity: sensor.Aussentemperatur
            image: ' '
            aspect_ratio: 50%
            camera_image: camera.HasenstallAussen
            kommt dann alle 10s ein neues Bild.
            Geht das eleganter?
            • marcuskl
              marcuskl @David G. last edited by
              @David-G das ist die Custom Slideshow Card und ja kann man nach rechts und links wischen
                WW1983 last edited by
                Hat zufällig schon jemand geschafft den iCal Kalender einzubinden. Gibt es hierzu eine Card. Konnte bislang noch nicht finden.
                Ich würde gerne anstehende Ereignisse auflisten lassen. Finde allerdings nur was für den Google-Kalender.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Urs last edited by Garfonso
                  @Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Wenn ich eine Farbe über den Colorpicker wähle wird die eingestellt aber gleichzeitig wird auch auf 100% hoch gedimmt. Einmal wurde auch auf 46% und einmal auf 93% hochgedimmt von ungefähr 5-20% vor dem Farbwechsel. Beim Verstellen der Farbtemperatur bleibt der Dimmlevel erhalten (wie es sein sollte).
                  Über welche States werden die Farben gesteuert? (insbesondere: welche nutzt lovelace - ggf. auch mal ein Screenshot von den Attributen -> lovelace-einstellungen, entities, Attribute anzeigen und dann zum richtigen Entity scrollen)
                  Kannst Du damit was anfangen?
                  Scheint als ob r, g und b benutzt würde. Hue würde ja auch noch den DP hue, xy und allenfalls noch sat bieten.
                  Ja, dann weiß ich schon einmal in welchem Codeteil ich nochmal gucke.
                  Passiert das auch, wenn du sie manuell setzt?
                  Du meinst wenn ich r, g und b direkt im Iobroker verändere? Weiss ich nicht, hab den Adapter neu gestartet und kann die falschen Farben im Moment nicht reproduzieren.
                  Ja, wenn du in ioBroker die r, g und b veränderst, ob sich dann auch die Helligkeit verändert (müsste eigentlich, wenn du r, g und b auf 0 stellst, müsste die Lampe aus sein 😉 ). Allerdings sollte der Colorpicker nur Farbe (hue) und Sättigung (saturation) festlegen. Gucke ich im Code mal.
                  -Büro, kann nur weiss, aktuell auf warmweiss gestellt, zeigt aber eigentlich kaltweiss (blau),
                  -Wohnen, RGB, aktuell warmweiss, daher gelb/orange
                  Hm... ich glaube das kriege ich nicht hin bzw nur mit großen Hacks. Sowas sollte lovelace direkt selber implementieren. Vielleicht kannst du denen das ja mal vorschlagen: https://github.com/home-assistant/frontend (falls das nicht schon jemand anders gemacht hat).
                  Kein Problem. Dachte nur ich frag mal, hätte sein können dass es allenfalls recht einfach möglich wäre da Du es ja bei den RGB auch hinbekommen hast 😉
                  Werde bei Github mal reinschauen und allenfalls dort einen Vorschlag platzieren.
                  Ja, ich habe nochmal reingeguckt. Also bisher ist in Lovelace eine Berechnung der Icon-Farbe nach Farbtemperatur nicht vorgesehen. Was du bei den RGB Lampen siehst, ist der Effekt, dass die bei Einstellung der Farbtemperatur das anscheinend auch als rgb reporten (was ja auch stimmt, die werden die Lichtfarbe einfach entsprechend einstellen) und der RGB Wert wird dann an Lovelace weitergereicht, was dann die Farbe darstellt.
                  Ja, die lieben Aliases (oder Alias oder Aliassen?), davon hab ich auch schon das eine oder andere mal hier im Forum gelesen, mich aber bisher erfolgreich geschmeidig drum herum gemogelt 😉 . So tief bin ich da noch nicht drin...muss mir daher Deine letzten Zeilen wohl noch ein paar mal durchlesen...und vielleicht beschäftige ich mich dann wirklich mal mit Alias 😉
                  Leider hat der Geräte-Adapter noch ein paar Bugs. Aber damit kann man die eigentlich gut zusammen klicken (wobei da leider auch recht wenig zu dem Inhalt der Datenpunkte steht). Also z.B. könntest du ein Gerät "RGB" für "All" erstellen. ON wäre dann .on, ON_ACTUAL wäre anyOn. Dann r, g, b an r, g, b. Die Farbtempteratur und Brightness auch noch setzen und dann hast du ein Gerät in alias.0. und kannst dir das mal angucken und gucken, ob es damit besser geht. 🙂
                  So, z.B.:
                  PS:
                  Könntest du mir einen gefallen tun und einen JSON Export der States ein paar Hue Lampen (rgb, nur farbtempteratur, falls vorhanden nur dimmer oder nur an/aus) schicken?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                    @marcuskl
                    Sind das alle mini-graph cards und custom-slideshow cards oder nur spezielle? Könntest du mir den code ggf. schicken? (Steht ja da)
                    //Edit:
                    mini-graph-card Problem -> kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Hast du die Version 0.93 davon?
                    Und was ist das für ein Kalender? 🙂
                    C marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Cristian @Garfonso last edited by
                      @Garfonso ich habe auch deine Version installiert. Jetzt funktioniert endlich die Wetter Karte, sehr schön! 👍
                      Ich habe keine Probleme mit der mini-graph-card, bei mir funktioniert. Allerdings habe ich ein Problem mit der Darstellung von Texten oben rechts, wo man klickt um die Benutzeroberfläche zu konfigurieren - bei mir ist nur weiß, im Firefox / Chrome / Safari.
                      Garfonso marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Cristian last edited by Garfonso
                        @Cristian
                        Also das Menü ist nur weiß? Da wo sonst Bearbeiten + Hilfe erscheint?
                        Hast du ein Theme installiert? Vermutlich muss das irgendwo angepasst werden...
                        //Edit: var(--mdc-theme-text-primary-on-background, rgba(0, 0, 0, 0.87)) das ist die Textfarbe, die gesetzt wird. Du könntest mal versuchen mdc-theme-text-primary-on-background zu setzen im Theme...
                        • N
                          nowi03 @danihell last edited by nowi03
                          @danihell said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          @danihell Super vielen Dank. Das war ja jetzt mega einfach, wenn man es weiß. 😆
                          Hat jemand noch eine Idee wie man das iPad Display zeitgesteuert an und aus machen kann?
                          • Garfonso
                            @Garfonso ja der Darstellungsfehler ist noch vorhanden und mit der neuen Version gehen einige meiner Cards nicht mehr.
                            Bitte wegen dem Darstellungsfehler nochmal die Version 1.2.2 ausprobieren (wieder über gleiche Github URL). Bei mir ist das jetzt gefixt.
                            Zu den Karten fehlt mir weiter Info / eine Möglichkeit das zu reproduzieren.
                            @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Sorry wenn ich noch nicht alles in dem Thread gelesen habe 🙂
                            Habe mir lovelace mal angeschaut und versucht ein paar Dinge zu visualisieren. Z.B. würde ich gerne meine Keymatic brauchbar dargestellt bekommen. Die ist ja als lock.XXX da und kann verriegeln und entriegeln. Das funktioniert auch. Was ich aber gerne noch hätte:
                            • Icon (Schloss) abhängig vom Zustand damit man sieht ob offen ist oder nicht
                            • Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
                            Wie geht das? Material UI kann das auch 😄
                            Also zum Icon: Das sollte jetzt in 1.2.2 gehen (über Admin->von Github -> beliebige URL, dann Garfonso/iobroker.lovelace#dev installieren zum testen). Das mit dem "open" wird zwar in Homeassistant unterstützt aber in Lovelace irgendwie (noch?) nicht... daher ist es etwas umständlicher... ich habe support für einen "lock.open" service eingebaut, den kann man z.B. so in eine Karte integrieren:
                            type: button
                            tap_action:
                              action: toggle
                            hold_action:
                              action: call-service
                              service: lock.open
                              service_data:
                                entity_id: lock.Haustuer
                            show_icon: true
                            show_name: true
                            entity: lock.Haustuer
                            -> da würde die Tür dann beim lange gedrückt halten geöffnet. Allerdings prüft der Adapter nicht, ob schon entriegelt wurde... muss ich das noch einbauen? grübel Ich hab so ein Schloss leider nicht (bzw. umgekehrt: alle meine "Schlösser" sind automatisch verriegelt, wenn zu und wenn offen, kann man die Tür einfach aufdrücken... -> ist etwas anders als das, was ioBroker da aktuell vorsieht).
                            Wie sieht das denn in Material UI aus?
                            N Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • marcuskl
                              marcuskl @Cristian last edited by
                              @Cristian habe das selbe Problem, ist bei mir auch weiß
                              @Garfonso Darstellungsfehler ist weg super, "custom mini graph card" habe ich die Version erneuert geht auch wieder, aber die "custom entity row card" und "slideshow card" geht noch nicht, gibt auch keine neuere Version.
                              • N
                                nowi03 @Garfonso last edited by nowi03
                                Scheint immer noch nicht zu funktionieren.
                                #Background image
                                    background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                    # Main colors
                                    primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                    accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                    dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                    light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                    ha-card-border-radius: '20px'
                                    ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                    # Text colors
                                    primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                    text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                    secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                    disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                    label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                    # Background colors
                                    primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                    secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                    divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                    # Table rows
                                    table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                    table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                    # Nav Menu
                                    paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                    paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                    paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                    paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                    # Paper card
                                    paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                    paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                    paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                    paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                    paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                    paper-item-icon_-_color: 'green'
                                    paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                    paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                    # Labels
                                    label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                    label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                    label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                    label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                    # Switches
                                    paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    # Sliders
                                    paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                    paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                    paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    # Google colors
                                    google-red-500: '#E45E65'
                                    google-green-500: '#39E949'
                                  Cumulus last edited by
                                  gibt es die Möglichkeit MQTT-Geräte per Button zu steuern?
                                  Problem: es gibt ja zwei Objekte in iobroker pro MQTT-Gerät:
                                  • einmal unter "cmnd" zum steuern
                                  • und unter "state" für den aktuellen Status
                                  Habe das jetzt aktuell mal über ein Script mit einem temporären Datenpunkt als Entity für Lovelace gelöst - aber das ist ziemlich umständlich.
                                  Geht das besser? Sprich: Eine Entity ansteuern - den Button-Status aber von einer anderen Entity holen?
                                  THX
                                  Markus
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @nowi03 last edited by Garfonso
                                    @nowi03
                                    Sorry, meinte den Darstellungsfehler mit notification auf dem Handy.
                                    Bei dem Fehler fehlen mir noch Infos. Warum ist eure Oberfläche dunkel? Wie habt ihr das gemacht? Mit einem Theme? Damit hab ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Also bitte dem armen Entwickler mal auf die Sprünge helfen, was ihr da macht. 🙂 (Auch an @marcuskl )
                                    Ich habe mal mit dem Theme, was in der Readme steht experimentiert... da tritt das Problem auch auf, es scheint aber noch mehr Probleme zu geben (z.B. ist die Top-bar noch blau? hm)
                                    Bei dem, was du gepostet hast, scheint noch etwas zu fehlen... aber teste ich jetzt auch mal.
                                    @Cumulus said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Bitte nicht mit zwei entities... Script ist eine Möglichkeit. Für sehr vieles gibt es aber support für getrennte Objekte für lesen / schreiben. Das muss allerdings der type-detector finden (können). Falls das bei dir nicht der Fall ist (weil die Struktur zu "flach", oder die Rollen nicht stimmen oder was auch immer), dann wären Aliase der richtige Weg. Schau dir mal den devices-Adapter und das Geräte tab an, auch hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/454156
                                    Bei der RGB Lampe geht z.B. mit "ON" schalten und aus "ON_ACTUAL" wird der State gelesen. Falls das noch nicht reicht, gibt es m.E. zwei Möglichkeiten: Doch script nutzen (und ggf. mit $-selectoren arbeiten, dann sollte das recht gut gehen) oder den type-detector erweitern, dass er für noch mehr states ein _ACTUAL einfügt.
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Cristian @Garfonso last edited by Cristian
                                      @Garfonso Stimmt, der Fehler war von meinem Theme, alles OK jetzt 👍
                                      • N
                                        nowi03 @Cristian last edited by
                                        @Cristian said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Was hast du genau geändert?
                                          Cristian @nowi03 last edited by Cristian
                                          @nowi03 habe ein anderes Thema (Clear Theme Dark) benutzt, um schnell zu sehen ob es davon hängt. Auf die Schnelle hat var(--mdc-theme-text-primary-on-background, rgba(0, 0, 0, 0.87)) nichts gebracht.
                                          • Garfonso
                                            Von der Slideshow card gibt es hier eine neue Version, die bei mir geht: https://github.com/igloo15/slideshow-card (google findet noch die alte zuerst, da im Repository kann man auf die Zahl neben Fork klicken und sich dann den Network-Graph angucken und sieht dann das aktive Repository, was auch Releases hat. Aktuelle Version ist 0.1.7, im alten war es 0.0.5).
                                            Die button-entity-row wird wohl nicht mehr maintained und ist in homeassitant/lovelace mittlerweile "geblacklisted", i.e. man bekommt Errors im log, wenn man die noch nicht... aber auch da gibt es eine gepatchte Version hier: https://github.com/mattatcha/button-entity-row
                                            @nowi03 @Cristian @marcuskl
                                            Das Theme konnte ich fixen, indem ich diese Zeile einfügen (habe ich bei background gemacht):
                                            mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
                                            Was ich ganz gut fände ist, wenn jemand eine aktuelle / hübsche Version des Darktheme im Readme einfügen könnte, wo das jetzt steht... oder nutzt ihr das im Grunde (und die Zeile war da noch wichtig)? Gerne entweder direkt einen Pull-Request gegen das Readme oder hier posten oder mir schicken oder so. (Ich habe für sowas leider wenig Geduld / Händchen)
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            379527
