Javascript für JSON Tabelle
@AxelF1977 sagte:
sieht aus wie auf dem Screenshot
Zeige bitte mal die Status-Ansicht der gleichen Datenpunkte, in der man Wert, Zeitstempel und letzte Änderung sehen kann. Ich möchte ein Vorstellung davon bekommen, was wann in die Datenpunkte geschrieben wird.
@paul53 sagte in Javascript für JSON Tabelle:
@AxelF1977 sagte:
Ich hoffe damit kannst Du was anfangen. Ich bin auf Arbeit und habe nur per VPN mit meinem Mobiltelefon zugriff
Screenshot erstellt um 11:01 Uhr
Anbei ein anderer Datenpunkt, der sich öfter aktualisiert, da hier alle Verbrauchswerte zusammenlaufen. Die Datenpunkte werden bei Änderung sofort aktualisiert.
Screenshot erstellt 11:09 Uhr
@AxelF1977 sagte:
Welcher ?
@AxelF1977 sagte in Javascript für JSON Tabelle:
Das ist noch etwas wenig, um daraus etwas zu erkennen.
Da die Datenpunkte unter "meterReadings" sind, würde ich vermuten, dass sie die Zählerstände enthalten (z.B. Ende des Monats / aktuell des laufenden Monats) ? Was Du auswerten möchtest, sind vermutlich die Monats-/Wochen-Verbrauchswerte, die sich meiner Meinung nach unter "consumed" befinden sollten. -
@AxelF1977 sagte:
Welcher ?
Da die Datenpunkte unter "meterReadings" sind, würde ich vermuten, dass sie die Zählerstände enthalten (z.B. Ende des Monats / aktuell des laufenden Monats) ? Was Du auswerten möchtest, sind vermutlich die Monats-/Wochen-Verbrauchswerte, die sich meiner Meinung nach unter "consumed" befinden sollten.Ich prüfe dass dann heute Abend wenn ich zu Hause bin. Da kann ich dann besser Arbeiten. Am Mobiltelefon ist das furchtbar.
Ich probiere Dir dann alle Infos zukommen zu lassen.
Vielen Dank für die Zeit, die Du hier opferst um mir zu helfen.
@AxelF1977 sagte:
was habe ich aktuell im Juni verbraucht, und wieviel jeweils im Juni der letzten 2 Jahre?
Die alten bleiben erhalten.
Dann hast Du doch alle Werte, die für Vergleiche benötigt werden, in der Struktur von SourceAnalytix.
@AxelF1977 sagte:
Ich möchte die Werte ja in einer Tabelle über json darstellen. Die nackten Zahlen habe ich, die sind alle da, aber ich kann die so nicht in Tabellenform darstellen. Ich möchte in VIS zu jeder Steckdose (Datenpunkt) die Werte in Tabellenform Monat und Woche darstellen. Deshalb das Ganze
@AxelF1977 sagte:
Das habe ich auch so verstanden. Das hat aber nichts mit dem Vergleich von Monatswerten im gleichen Monat verschiedener Jahre zu tun.
@AxelF1977 sagte:
Das stimmt. Dann hatte ich Dich eben falsch verstanden, sorry.
@AxelF1977 sagte:
von englisch auf deutsch
Man kann das Jahr im $Selector auch unberücksichtigt lassen und im Namen bei gleichzeitiger Übersetzung unterbringen.
const idTable = '0_userdata.0.Verbrauch.Gerätename.Monate.json'; // Vorschlag ID JSON-Tabelle const monate = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember']; var select = $('sourceanalytix.0.Geräte-ID.20*.consumed.months.*'); // Geräte-ID ersetzen var ids = []; var table = []; select.each(function(id, i) { ids[i] = id; table[i] = {}; let idx = parseInt(id.substring(id.lastIndexOf('.') + 1)) - 1; let monat = monate[idx]; table[i].Name = monat + ' ' + id.split('.')[3]; // z.B. "Februar 2020" table[i].Wert = getState(id).val; }); setState(idTable, JSON.stringify(table), true); on(ids, function(dp) { let idx = ids.indexOf(dp.id); table[idx].Wert = dp.state.val; setState(idTable, JSON.stringify(table), true); });
@paul53 Danke.
Habe es mal eingebaut, funktioniert.
ich konnte mir das alles nochmal genauer ansehen. Also der Ordner consumed enthält nur Werte die 0 sind. Evtl. taucht dort wirklich erst ein Wert auf, wenn der Monat/die Woche abgeschlossen ist. Aktuell ist der Monat 0. Das passt nicht wirklich zu dem, wie ich die Werte betrachten möchte. Also im Skript auf meterReadings geändert, und der aktuelle Wert ist da.
Auch das umbenennen über das Script läuft klasse, danke.
Was jetzt halt wirklich toll wäre, wenn das Script die Ordner unter 0_userdata.0.Verbrauch.Gerätename.Monate.json selbstständig anlegen würde.
Also von jedem "Gerät" die Ordnerstruktur mit der json Datei anlegt, es dadurch nur ein Script gibt. Aktuell müsste ich 62 Skripte anlegen, und dazu alle Datenpunkte von Hand, was einfach ewig dauert. Und pflegen ist so wohl auch nicht drin. Wenn dann neue Steckdosen kommen, muss alles wieder von Hand geändert werden.
Du wollstest ja noch einen Screenshot mit Daten, ich hoffe diesmal kannst Du mehr erkennen
Es sind einfach noch zu wenige Daten.
Ja, sehr wahrscheinlich. Unter "meterReadings" werden sich die Zählerstände befinden, wobei der Juni-Wert bei Übergang zum Juli stehen bleiben wird und dann im Juli weiter gezählt wird. Man benötigt die Zählerstände, um die Differenz zwischen Monatsende und Monatsanfang (=Monats-Verbrauch) ermitteln zu können. Für die JSON-Tabelle wirst Du die Werte unter "consumed" benötigen, da diese den Verbrauch (Differenz) für den zugehörigen Zeitraum enthalten werden.
@AxelF1977 sagte:
Statt Zeile 15:
if(existsState(idTable)) setState(idTable, JSON.stringify(table), true); else createState(idTable, JSON.stringify(table), {type: 'string'});
Welche Daten benötigst Du? Dann probiere natürlich diese zu zeigen. Auf dem Screenshot sind die Werte die ein Ordner eines Datenpunktes hergibt. Viel mehr gibt ein Ordner im sourceanalytix nicht her. Es sei denn ich kann noch weitere Optionen übers Admin Menü einblenden.
Verstehe. Dann scheint consumption richtig zu sein, auch wenn da gerade noch alle Werte 0 sind. Das müsste ich dann nächste Woche mal beobachten, der Monatswechsel ist jetzt nicht mehr weit.
Ich leihe mir mal einen Screenshot aus dem Forum.
Hier ist wirklich zu sehen, das unter Meter_Radings die Werte aufaddiert werden, bei consumption jeder Monat einzeln betrachtet wird. Differenz von 03_March zu 04_April ist der Wert von Current_month bei consumption.
@AxelF1977 sagte:
wenn das Script die Ordner unter 0_userdata.0.Verbrauch.Gerätename.Monate.json selbstständig anlegen würde. Statt Zeile 15:
Cool
Funktioniert super. Danke
Da es toll wäre, wenn es nur ein Skript pro Monat und eines pro Wochen geben würde, kann das Script nicht jeden Ordner in SA durchgehen und dann für jede ID diese Ordnerstrucktur anlegen?
0_userdata.0.Verbrauch.ID.Monate.json
Ich habe mal ein wenig gebastelt, und bin jetzt bei folgendem Ergebnis. Ist zwar jetzt viel Handarbeit, da die Scripte manuell kopiert und angelegt werden müssen (mal gucken wie lange das dauert), aber das Ergebnis zählt.
Script Monate
var d = new Date(); var n = d.getFullYear(); const idTable = '0_userdata.0.Verbrauch.AlleVerbauchertotal.' + n + '.consumed.Monate.json'; // Vorschlag ID JSON-Tabelle const monate = ['01 Januar','02 Februar','03 März','04 April','05 Mai','06 Juni','07 Juli','08 August','07 September','10 Oktober','11 November','12 Dezember']; var select = $('sourceanalytix.0.0_userdata__0__Berechnungen__AlleVerbauchermitGosund.2020.consumed.months.*'); // Geräte-ID ersetzen var ids = []; var table = []; select.each(function(id, i) { ids[i] = id; table[i] = {}; let idx = parseInt(id.substring(id.lastIndexOf('.') + 1)) - 1; let monat = monate[idx]; table[i].Name = monat + ' ' + id.split('.')[3]; // z.B. "Februar 2020" table[i].Wert = getState(id).val; }); if(existsState(idTable)) setState(idTable, JSON.stringify(table), true); else createState(idTable, JSON.stringify(table), {type: 'string'}); on(ids, function(dp) { let idx = ids.indexOf(dp.id); table[idx].Wert = dp.state.val; setState(idTable, JSON.stringify(table), true); });
Script Wochen
var d = new Date(); var n = d.getFullYear(); const idTable = '0_userdata.0.Verbrauch.AlleVerbauchertotal.' + n + '.consumed.Weeks.json'; // Vorschlag ID JSON-Tabelle //const monate = ['01 Januar','02 Februar','03 März','04 April','05 Mai','06 Juni','07 Juli','08 August','07 September','10 Oktober','11 November','12 Dezember']; var select = $('sourceanalytix.0.0_userdata__0__Berechnungen__AlleVerbauchermitGosund.2020.consumed.weeks.*'); // Geräte-ID ersetzen var ids = []; var table = []; select.each(function(id, i) { ids[i] = id; table[i] = {}; table[i].Name = getObject(id).common.name; table[i].Wert = getState(id).val; }); if(existsState(idTable)) setState(idTable, JSON.stringify(table), true); else createState(idTable, JSON.stringify(table), {type: 'string'}); on(ids, function(dp) { let idx = ids.indexOf(dp.id); table[idx].Wert = dp.state.val; setState(idTable, JSON.stringify(table), true); });
Ordnerstruktur Scripte (das dann für aktuell 62 Ordner) mehr kommen noch dazu
Ordnerstruktur nachdem alles angelegt ist
Hallo @paul53 ,
ich bin bei der Suche auf diesen Threat gestoßen und hab noch eine Frage dazu:
der Teil in der on(ids ...Funktion wird gebraucht um Änderungen der Datenpunkte in die Tabelle zu übernehmen, oder?
Und der erste Teil legt die Tabelle mit den aktuellen Inhalten der Datenpunkte an, oder?
Brauch für meinen 3d-Drucker auch eine Funktion, die meine Daten aus Octoprint und Energieverbrauch "tabellentauglich" für VIS aufbereitet, weil aktuell hab ich in jedem Datenpunkt nur mittels JSON.stringify eine "Daten-Wurst" im Format ["wert1","wert2","wert3"] liegen.
Liebe Grüße
Tom -
@etv sagte:
Ja, wenn sich Werte ändern, wird darauf reagiert.
@etv sagte in Javascript für JSON Tabelle:
Ja.
Bitte komplettes JSON in Code tags posten. Wie soll die JsonTable aussehen ?
@paul53, OK danke!
Tabelle ist noch im "Rohzustand" und nicht fertiggedacht.....wenn ich das Projekt angehe, dann poste ich das da - herzlichen Dank!!
Liebe Grüße
Tom
