    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • MathiasJ
      MathiasJ @Dischro last edited by
      @Dischro
      Hast Du die stabile oder die Beta drauf?
      Auf der stabile gibt's hier keine Temperatur
        Dischro @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        die V2.1.1
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @Guest last edited by frankjoke
          @ilovegym
          Kannst mal jetzt bitte nochmal probieren (V2.1.1 von git)?
          Ich hoffe das war das Problem.
          An @alle ,
          Der Adapter hat jetzt ein etwas anderes Verhalten bei der Namensgebung.
          • Wenn ein komplett neues Gerät gefunden wird dann wird der Name mittels DNS ermittelt und es wird der letzte Name verwendet, Das bedeutet dass ihr das Gerät ins netz holen könnt und dann auf dem router (wie Fritzbox) einen lokalen Namen definieren und die IP fixieren könnt. wenn dann der Adapter das Gerät das erste mal findet sollte er den Namen von der Fritzbox nehmen und nicht den Originalnamen (meist wie :Broadlink-Outlet-T1-bd-92-4a.
          • Wenn in weiterer Folge nach einem Adapterrestart geräte gefunden werden versucht der Adapter anhand der mac-Adresse herauszufinden ob es schon mal so ein Gerät gegeben hat, wenn ja dann nimmt er den Namen von diesem Gerät, sonst den neuen Namen wie vorher beschrieben.
          Damit sollte das Problem beseitigt werden dass bei Namensänderungen neue Geräte angelegt werden und oder Geräte neu angelernt werden müssen.
          Ich hoffe das funktioniert bei euch jetzt ohne Probleme!
            A Former User @frankjoke last edited by
            @frankjoke Danke, das war's, läuft.👍
            • MathiasJ
              @Dischro
              OK, hier keine Temperatur.
              Aber Hauptsache es geht der Rest
              • frankjoke
                Hallo @all
                Durch einen Fehler beim publishing hab ich die letzte Version auf V2.1.2 setzen müssen um auf npm die Version verfügbar zu machen (damit sie bald in latest auftaucht).
                Die Änderungen zu 2.1.0 sind ungefähr:
                • Fehlerbehebung bei RM4 Temperatur
                • Fehlerbehebung bei Szenen
                • Neue Namensvergabe bei neuen oder wiedergefundenen Adaptern
                  muckel @frankjoke last edited by
                  @frankjoke
                  Hallo Frank!
                  Falls es dich interressiert:
                  Temperatur und Feuchte werden auch bei mir nicht angezeigt. Ich brauch es aber auch nicht.
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:43.385	info	(8842) found macs: 24:df:a7:d3:27:57, 24:df:a7:7a:b0:5f
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:43.384	info	(8842) broadlink2.0 started and found 2 devices named RM:Broadlink_RM4Pro, RM:Broadlink_RM3Mini
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:41.174	info	(8842) discover [ '192.168.0.140' ] from 0.0.0.0:53133
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:41.172	info	(8842) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:Broadlink_RM3Mini, 24:df:a7:7a:b0:5f, 192.168.0.140
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:41.052	warn	(8842) Invalid State without name or 'on' string: { name: '', on: '', off: '' }
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:35.269	info	(8842) Device RM:Broadlink_RM3Mini dedected: address=192.168.0.140, mac=24:df:a7:7a:b0:5f, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:35.239	info	(8842) Device RM:Broadlink_RM4Pro dedected: address=192.168.0.141, mac=24:df:a7:d3:27:57, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.829	info	(8842) discover [ '192.168.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:56611
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.771	info	(8842) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.769	info	(8842) macObjects: []
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.769	info	}:
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.769	info	(8842) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.0.230/24', addrs: [ 192, 168, 0, 230 ], cidr: '192.168.0.230/24', bcaddr: '192.168.0.255'
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.767	info	(8842) broadlink2 has 0 old devices!
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.767	info	(8842) Devices to rename:
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.766	info	(8842) Devices to add: []
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.766	info	(8842) Scanning additional IP's:
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.764	info	(8842) broadlink2 initialization started...
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:34.688	info	(8842) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:31.660	info	(20478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:31.660	info	(20478) terminating
                  broadlink2.0	2020-06-24 19:02:31.659	info	(20478) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                  Liebe Grüße Erich
                  frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankjoke
                    frankjoke @muckel last edited by
                    @muckel , @MathiasJ
                    Ich nehme an ihr habt keinen RM4 Pro, sondern normal RM4 oder Minis, dort geht es nicht.
                    @Dischro hat sogar berichtet dass er ein spezielles Kabel dafür braucht, kenne das gar nicht 😞
                    Mein RM4 Mini kann nix, mein alter RM Pro kann nur Temperatur.
                    M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @frankjoke
                      Ja, ich habe zwei minis: RM4miniPro und RM3mini.
                      Seit unserer letzten Testsession funktioniert alles bestens. 🙂
                      Mein Kino tschäckt jetzt mit einem Knopfdruck > Licht, Leinwand, Rollladen, Beamer, FireTV oder SAT, HDMI Switch und die Sourroundanlage. Echt cool!
                        Dischro @frankjoke last edited by
                        @frankjoke
                        https://www.amazon.de/gp/product/B081GDH5TM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                        so sieht es aus
                        • Pepsi1183
                          Pepsi1183 last edited by
                          Hi muss hier mal rein grätschen.
                          Ich versuche gerade ein Mini 3 einzubinden und bekomme im Log leider immer wieder die Meldung:
                          (29780) Device UN:RM3-df-0d-49 dedected: address=192.168.XXX.XXX, mac=XX:XX:xx:XX:xx:XX, typ=unknown, id=0x5f36 devtype=UKN
                          Bzw. beim Straten der Instanz zusätzlich noch eine Warnung:
                          (29780) Unknown UN:RM3-df-0d-49 with { address: '192.168.XXX.XXX', port: 80, devtype: 24374, maco: <Buffer 49 0d df a7 df 24>, mac: '24:df:a7:df:0d:49', type: 'unknown', name: 'UN:RM3-df-0d-49', devna )
                          Mein RM Pro läuft aber noch ohne Probleme weiter.
                          Als Objekt wir der Mini 3 aufgeführt, aber lediglich mit "_notReachable" Status
                          Gibt es eine Möglichkeit dem Adapter zu erklären das dieses Gerät ein Mini 3 ist?
                          (Hoffe ich habe keinen der 863 Einträge hier übersehen, bei dem genau das Problem schon geklärt wurde.)
                          • frankjoke
                            frankjoke @Pepsi1183 last edited by
                            @Pepsi1183 sagte in Adapter: broadlink2:
                            Pepsi, der typ 0x5f36 ist bei mir als 0x5f36: 'RM Mini 3' eingetragen, ich nehme an es ist ein neueres Gerät und laut meiner Liste sollte es das RM4-Protokoll unterstützen, also die Broadlink cloud.
                            Wenn das Gerät wirklich ein solches ist dann hast du es vielleicht (wie hier einige zuvor) mit einem der neuen apps ins Wlan-Netz geholt und es verwendet jetzt das Cloud-Protokoll und der broadlink2 kann sich nicht verbinden und das Gerät bleibt unknown da broadlink2 keine Antwort bekommt!
                            Versuche mit einer älteren broadlink e-control app das Gerät in ein 2.4GHz Netz zu holen damit es nach dem alten Broadlink-Protokoll spricht.
                            Wenn das nicht der Grund ist dann weiß ich nicht was man noch machen könnte.
                            Pepsi1183 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • frankjoke
                              frankjoke @Dischro last edited by
                              @Dischro
                              Danke, das scheint ja den Sensor im Kabel zu haben!
                              Hab mal eins bestellt um testen zu können 🙂 Habe ja ein Bier gespendet bekommen 🙂
                              • Pepsi1183
                                Pepsi1183 @frankjoke last edited by Pepsi1183
                                @frankjoke Ok, danke für die schnelle Antwort, versuche ich gleich mal.
                                EDIT:
                                Hmm, das scheint das Problem zu sein, wobei ich den Mini 3 mit der E-Control App jetzt auch nicht mehr ansteuern kann und er wird als unbekanntes Gerät aufgeführt. 😞
                                Habe schon einige Reset Versuche unternommen, ohne Erfolg.
                                Werde den jetzt zurück schicken und auf einen Mini 4 umsteigen.
                                • frankjoke
                                  @Pepsi1183
                                  Die Frage ist ob du beide Geräte jetzt im iobroker.broadlink2 hast oder nicht.
                                  Ich würde die Geräte sowieso nie mit den apps steuern, sondern nur über iobroker (und dazu die iobroker app und vis benutzen).
                                  Sobald man die broadlink app's benutzt geht alles über china oder cloud server was wir alle nicht wollen!
                                  Pepsi1183 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jamesdiener88285 @frankjoke last edited by jamesdiener88285
                                    @frankjoke e-control funktioniert leider nicht mit den aktuellen RM Mini 3. Siehe Screenshot, Device wird nicht richtig erkannt und kann nicht ausgewaehlt werden. Andere Apps funktionieren auch nicht. Kann man den Adapter auch irgendwie mit der neuen / bzw. ohne App zum laufen bringen?
                                    Verwenden RM Mini 3 und RM Mini 4 das selbe Protokoll? Oder lohnt sich ein Umstiegt von 3 auf 4?
                                    J frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Pepsi1183
                                      @frankjoke Ich nutze die App nur um den Broadlink ins WLAN zu bekommen. Danach direkt internet Zugang sperren und nur noch mit ioBroker nutzen.
                                      Wie bisher den RM 3 Pro, den ich damals mit der gleichen App initialisiert hatte wie jetzt mit dem Mini3.
                                      Oder gibt es einen weg ohne App den Broadlink ins WLAN zu bekommen?
                                      Anyway: Sonntag geht es damit weiter.....mit der eSmart Home App und dem Mini 4.
                                        jamesdiener88285 @jamesdiener88285 last edited by
                                        @jamesdiener88285 Tipp: Falls die Android App nicht zum einbinden ins Netzwerk funktioniert. Es funktioniert mit der Windows-Anwendung Broadlink Manager. Jetzt wird auch alles in IOBroker erkannt.
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @jamesdiener88285 last edited by
                                          @jamesdiener88285
                                          Wo gibt es die denn? 🤔
                                          • Wszene
                                            Wszene last edited by
                                            @padrino
                                            https://sourceforge.net/projects/broadlink-manager/
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            614245
