    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @fastfoot last edited by
        fastfoot @Aphofis last edited by
        @Aphofis
        probier mal noch die role zu ändern
          "common": {
            "name": "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control",
            "role": "text",
            "type": "string",
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @fastfoot wird trotzdessen doppelt angezeigt
          • Aphofis
            lass uns Morgen weiter machen ich muss Augenlappenpflege machen morgen eine Stressige Grossbaustelle!
              @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
              ja ok, ich hätte auch nur noch eine einzige Idee, die du morgen testen kannst: ein Blockly mit nur diesem Inhalt
              • Aphofis
                @fastfoot
                Hatte ich heute früh getestet! Wenn nur die Aktualisierung wird nur einmal die IP angezeigt.
                Aber woran es liebt das die nun zweimal ausgegeben wird keine Ahnung
                  @fastfoot
                  da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, die Länge der IP beträgt 14 Zeichen. Ich denke es liegt an deinem DP oder ein anderes Skrip ist noch im Spiel. Du könntest noch den DP neu erstellen, mit type=string. Ansonsten wäre interessant was denn Andere hier für Ergebnisse haben. Hier noch einmal das Endergebnis:
                   <variables>
                     <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                     <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                     <variable id="0N!Pxj|%o,hrP:$Wm2WE">ip</variable>
                     <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                     <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                       <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                         <field name="TEXT">MACADRESSE_ENTRAGEN keine Großbuchstaben!!!</field>
                       <block type="comment" id="H;=Y7NT2TXV-Gs]VB$O+">
                         <field name="COMMENT">ermittelt den Gerätenamen</field>
                           <block type="variables_set" id="ANCrs)lzX+xxTghREp[.">
                             <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                               <block type="text_join" id="IxyBhYQL+iZa#PFe)9~7" inline="true">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="0s)wG{GvjG1.@@+V/aSr">
                                     <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="{S|p_K(0Lf_(^t{(8,b?">
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="I^t@Iu.(q%D!J*WaRFQa">
                                     <field name="TEXT">|cut -f1 -d" "</field>
                               <block type="comment" id="+Ys6+MxbbJZ#NA)9)0{2">
                                 <field name="COMMENT">ermittelt IP-Adresse</field>
                                   <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                                       <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                                             <field name="TEXT">|cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"</field>
                                       <block type="exec" id="2!bNa75D5snVE!jky@@." inline="true">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="^!S#xfBrYSkE3IIEA|rP">
                                             <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                                           <block type="variables_get" id="OCMYegrGVigEscI9|L(L">
                                           <block type="variables_set" id="L]J.=sLuX-3~:q^phHdI">
                                             <field name="VAR" id="0N!Pxj|%o,hrP:$Wm2WE">ip</field>
                                               <block type="text_trim" id="ieQ%=JdT2@lsW*HynVxx">
                                                 <field name="MODE">BOTH</field>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="PYvpEBV*CvA*:pz@RD@9">
                                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                                   <block type="convert_tostring" id="Lm-b^FX_25OE0xK.;2lJ">
                                                       <block type="variables_get" id="=({0X#Vd(gZfW5P7YuI(">
                                                         <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                                               <block type="controls_if" id="z`?p:wuv4qf@FB.^P`IN">
                                                   <block type="logic_negate" id="oS4QJFW.#h11BEG)C]6#">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="logic_compare" id="kmSbl@isO%v0V2M2KV%q">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                           <block type="variables_get" id="!2hJmAo:{WQVvmo#MSpw">
                                                           <block type="text" id="D,uO-gM;I-Q]GD6b~D,0">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                   <block type="update" id="[8fA(|Z;CZFWcXyOVkM.">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.ipaddress</field>
                                                       <block type="variables_get" id="57Ns7WblYc`pSoPfT[we">
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="debug" id="[[H]7mGw_,7D]-2K[vi9" inline="true">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="FP4|qtV]4IE}b_oww8Gh">
                                                         <field name="TEXT">Keine IP Adresse gefunden!</field>
                    liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                    @fastfoot
                    habe es getestet - arp funktioniert jetzt bei mir
                    die richtge ipadresse steht im datenpunkt - so wie es sein soll
                      fastfoot @liv-in-sky last edited by fastfoot
                      @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                      @fastfoot
                      Danke fürs Testen, somit bleibt nur die Fage weshalb es beim Fragesteller doppelt eingetragen wird.
                      • Aphofis
                        @fastfoot
                        Also ich hab den DP noch mal neu erstellt und den Blockly Code komplett noch mal neu gemacht und ich hatte mal in der Pi Konsole den Befehl eingegeben und arp postet zweimal den Geräte Namen und keine IP adresse!
                        arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14 |cut -f1 -d" "
                        ergibt in der Konsolen Ausgabe folgendes
                        Aqua-Control.fritz.box
                        gebe ich die zweite abfrage in die Konsole ein! kommt das
                        pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 2c:f4:32:57:b7:14 |cut -f2 -d"("|cut -f1 -d")"
                        192.168.0.5
                        192.168.0.57
                        192.168.0.5
                        Wieder hat das Gerät in der Fritzbox eine neue IP bekommen vorher war es die 57 jetzt ist es die 5 obwohl die 57 für das Gerät fixiert ist. Ich weiß auch nicht mehr weiter
                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @Aphofis last edited by harrym
                          @Aphofis such doch mal den Fehler in deinem Netzwerk bevor Du da jetzt noch mehr Zeit mit nem "Workaround" versuchst .... just my 2 cents
                          und gerade bei nem Salzwasseraquarium musste dich auf die Steuerung zu 100% verlassen können. Hab das auch hinter mir.
                            ohhhhh, da wird mehrfach gelistet, das könnte evtl. die zweifachen Einträge erklären(werde ich mal prüfen). um einen schnellen Workaround zu bekommen, kannst du mal arp -|grep mac machen, mich würden die kompletten 3 zeilen interessieren
                              fastfoot @harrym last edited by
                              @harrym
                              die Ursachen anstatt Symptome zu bekämpfen ist immer besser, da hast du sicherlich recht. Allerdings stelle ich mir das wesentlich komplizierter vor. Hast Du denn auch Ideen dazu?
                              harrym E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @fastfoot last edited by
                                @fastfoot ja ... auf der Node ne fixe IP vergeben ... ausserhalb vom DHCP .... geht ja easy
                                IPAddress1 192.168.0.200
                                IPAddress2 192.168.0.1
                                IPAddress3 255.255.255.0
                                IPAddress4 192.168.0.1
                                die 0.200 ist frei und ausserhalb der FrittenDHCP
                                  e-s @fastfoot last edited by
                                  @Aphofis
                                  kommt das WLAN Signal deiner Fritzbox auch beim Aquarium an?
                                  Schmeiß den TP-Link raus und nutze lieber einen Fritzbox Mesh Repeater und lass das eigene WLAN dafür weg.
                                  harrym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    harrym @e-s last edited by
                                    @e-s muss ned immer mesh sein ... vorallem ned von AVM 😉
                                      e-s @harrym last edited by
                                      @harrym
                                      richtig, aber wenn fritzbox vorhanden und wenn man nur halbwissen hat, dann ist fritz schon meine erste wahl
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @e-s last edited by
                                        @e-s
                                        Habtte ich mir auch schon überlegt!
                                        Beweggrund war das meine Super teuren Aquarium Lampen nicht mal 2 Meter bis zur Fritzbox in ihrem 3mm Alu Kasten schaffen also hatte ich einen Repeater oben ins Aquarium gehängt der mit LAN verbunden ist dann kam es bei den MCU immer wieder zum IP adressen wechsel also hatte ich den TP link Router unten ins Aquarium da 75 cm Wasser nicht überwindbar ist fürs Wlan doch das hilft irgendwie auch nix! Die MCUs sind auch eher mit schlechter verbindung zur Fritzbox
                                        • Aphofis
                                          @e-s
                                          Ich kann auch leider keinen anderen Router nehmen da ich in Norderstedt wohne und Wilhelm Tel der Netz Anbieter nun mal modifizierte Fritzboxen hat mit ihrem Haus eigenen Koax Stecker fürs Internet also muss es Fritzbox bleiben.
                                            e-s @Aphofis last edited by
                                            @Aphofis
                                            Naja, du kannst ja nach der Fritz alles packen was du willst und in der fritte alles komplett deaktivieren. Also die fritte nur als Modem nutzen.
                                            12080
