    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Das hier ist exakt mein Empfänger:
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Hardwearhansi
        geh auf Pin 3.
        Da war was im Datasheet.
          @Ralla66 Das ändert nicht hab jetzt eine Funkstekdose mal ausernander genommen und den 433mhz sensor angeschloßen und siehe da ich kann überall in meinem Zimmer mein Signal von der Fernbedinung erhalten
            Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              @Hardwearhansi
              Basteln ja, aber schalte erst einmal Wege frei.
              Hier 433 MHZ nach ESP nach IO.
              Das muß zuerst laufen.
                @Ralla66 Ja in Iobroker funtkioniert alles
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  https://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?t=1324
                  Dort hat der Receiver 5 Volt.
                    Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                    @Ralla66
                    Okey werd ich ausprobieren aber die nächstes 2 Wochen werd ich mich selten bis gar nicht meldend danach hab ich aber maßig zeit😁
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                      Gönnt euch doch ein superheterodynen Empfänger dann habt ihr ruhe im wahrsten Sinne des Wortes. Das FS1000 Empfänger Modul ist vor allem dafür bekannt extremes Rauschen zu erzeugen und natürlich für seine unterirdische Empfangsleistung. Gerne wird versucht mit 7V einen noch halbwegs stabilen Empfang zu sichern, aber das klappt auch eher schlecht als recht. Was superheterodynes muss also her! 😉
                        Hardwearhansi @OpenSourceNomad last edited by
                        @OpenSourceNomad Kannst du mal einen Verlinken?
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          @OpenSourceNomad
                          Preis Leistungsverhältnis ist welches.
                          Hobby Bastelei oder Profi Ansprüche ?
                          Das geht Geldlich gesehen schwer auseinander.
                          Wobei im Hobby Bereich für 433 Mhz und IR der BL und ne Sonoff Bridge ausreicht.
                          Kostet 50 Ocken.
                          Drucken und Platine ist eben Spass an der Freude.
                            @Ralla66 Wie schauts jetzt aus mit PCB aktuller stand:
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Ausgang Jumper richtig verbunden mit den Ws ?
                              Sonst ok.
                              Bild:
                                @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                Ja ist alles Richtig verbunden
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  D4 ,D8 ins Spieleboard ?
                                  Einfacher machen zum Durchkontaktieren.
                                    @Ralla66 Ja d4 und d8 hab ich auf spileboard gelegt dann kann man einfacher andere sensoren anschließen
                                    Würd dass aber so lassen wie es jetzt ist und nicht durchkontaktieren
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      ja ok,
                                      dann mache aber eine Reihe für 5 Volt, 3 Volt, Gnd und Ds einzeln.
                                      Nicht mischen.
                                      Bin am Bild dran. Die Möglichkeit durchzukontakieren, nicht muß.
                                        Würd dass ja so machen dann kann man oben sein z.B 433 mhz sensor reinstecken und per juper kabel einfach unten an die richtigen pins anlöten natürlich kann ich auch oben die gpio pins hinlegen find dass irgendwie aber nicht so gut weil mann dann platz herschenckt weil ich werde warscheinlich in der untersten reihe wohl kaum ein sensor reinstecken eher ja mittig
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          dein PCB , würde aber die Reihen nicht mischen.
                                          Egal ob Data oben oder unten.
                                            @Ralla66 Achso meinst du dass ja warte....
                                            97425
