    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      e-s @fastfoot last edited by
      @Aphofis
      kommt das WLAN Signal deiner Fritzbox auch beim Aquarium an?
      Schmeiß den TP-Link raus und nutze lieber einen Fritzbox Mesh Repeater und lass das eigene WLAN dafür weg.
      harrym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @e-s last edited by
        @e-s muss ned immer mesh sein ... vorallem ned von AVM 😉
          e-s @harrym last edited by
          @harrym
          richtig, aber wenn fritzbox vorhanden und wenn man nur halbwissen hat, dann ist fritz schon meine erste wahl
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @e-s last edited by
            @e-s
            Habtte ich mir auch schon überlegt!
            Beweggrund war das meine Super teuren Aquarium Lampen nicht mal 2 Meter bis zur Fritzbox in ihrem 3mm Alu Kasten schaffen also hatte ich einen Repeater oben ins Aquarium gehängt der mit LAN verbunden ist dann kam es bei den MCU immer wieder zum IP adressen wechsel also hatte ich den TP link Router unten ins Aquarium da 75 cm Wasser nicht überwindbar ist fürs Wlan doch das hilft irgendwie auch nix! Die MCUs sind auch eher mit schlechter verbindung zur Fritzbox
            • Aphofis
              @e-s
              Ich kann auch leider keinen anderen Router nehmen da ich in Norderstedt wohne und Wilhelm Tel der Netz Anbieter nun mal modifizierte Fritzboxen hat mit ihrem Haus eigenen Koax Stecker fürs Internet also muss es Fritzbox bleiben.
                e-s @Aphofis last edited by
                @Aphofis
                Naja, du kannst ja nach der Fritz alles packen was du willst und in der fritte alles komplett deaktivieren. Also die fritte nur als Modem nutzen.
                • Aphofis
                  @e-s
                  auch eine Möglichkeit nur ist TP Link nur fürs Aquarium über die Fritz läuft der rest meiner Hausautomation
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @Aphofis last edited by
                    @Aphofis OpenWRT bringt dir auch einiges ... im Vergleich zur originaen TP Firmware 😉 Aber das ändert derzeit genau nichts am derzeit bestehenden Problem der wechselnden IP .....
                    • Aphofis
                      Aphofis @harrym last edited by
                      @harrym OpenWRT ???
                      • harrym
                        @Aphofis https://openwrt.org/
                          @Aphofis wechselt denn die IP auch in der FB oder bleibt sie da gleich?
                          • Aphofis
                            Aphofis @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            Nein die wechselt auch in der FB
                            harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              @harrym
                              ist jetzt nur die Frage wofür das sein soll
                              für die MCUs ???
                              • harrym
                                @Aphofis und ich bleib dabei, dass sich da 2 dhcp server "streiten" .... der schnellere vergibt die IP
                                  fastfoot @Aphofis last edited by
                                  @Aphofis
                                  aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Aphofis
                                    @fastfoot
                                    Ich habe den Fehler gefunden
                                    DHCP im Repeater stand auf automatisch
                                    harrym haselchen F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • harrym
                                      @Aphofis na ... siehste gggg
                                      • Aphofis
                                        Nur die IP wird im DP immer noch doppelt ausgegeben
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                                          @Aphofis
                                          Hahahahahaha ....Du bist ne Nase.
                                          Das haben wir alle schon vor 100 Posts geschrieben.
                                            @Aphofis
                                            jetzt mal alles neu starten, besonders die router
                                            12071
