    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      e-s @harrym last edited by
      @harrym
      richtig, aber wenn fritzbox vorhanden und wenn man nur halbwissen hat, dann ist fritz schon meine erste wahl
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @e-s last edited by
        @e-s
        Habtte ich mir auch schon überlegt!
        Beweggrund war das meine Super teuren Aquarium Lampen nicht mal 2 Meter bis zur Fritzbox in ihrem 3mm Alu Kasten schaffen also hatte ich einen Repeater oben ins Aquarium gehängt der mit LAN verbunden ist dann kam es bei den MCU immer wieder zum IP adressen wechsel also hatte ich den TP link Router unten ins Aquarium da 75 cm Wasser nicht überwindbar ist fürs Wlan doch das hilft irgendwie auch nix! Die MCUs sind auch eher mit schlechter verbindung zur Fritzbox
        • Aphofis
          @e-s
          Ich kann auch leider keinen anderen Router nehmen da ich in Norderstedt wohne und Wilhelm Tel der Netz Anbieter nun mal modifizierte Fritzboxen hat mit ihrem Haus eigenen Koax Stecker fürs Internet also muss es Fritzbox bleiben.
            e-s @Aphofis last edited by
            @Aphofis
            Naja, du kannst ja nach der Fritz alles packen was du willst und in der fritte alles komplett deaktivieren. Also die fritte nur als Modem nutzen.
            • Aphofis
              @e-s
              auch eine Möglichkeit nur ist TP Link nur fürs Aquarium über die Fritz läuft der rest meiner Hausautomation
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @Aphofis last edited by
                @Aphofis OpenWRT bringt dir auch einiges ... im Vergleich zur originaen TP Firmware 😉 Aber das ändert derzeit genau nichts am derzeit bestehenden Problem der wechselnden IP .....
                • Aphofis
                  Aphofis @harrym last edited by
                  @harrym OpenWRT ???
                  • harrym
                    @Aphofis https://openwrt.org/
                      fastfoot last edited by
                      @Aphofis wechselt denn die IP auch in der FB oder bleibt sie da gleich?
                      • Aphofis
                        Aphofis @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        Nein die wechselt auch in der FB
                        harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          @harrym
                          ist jetzt nur die Frage wofür das sein soll
                          für die MCUs ???
                          • harrym
                            @Aphofis und ich bleib dabei, dass sich da 2 dhcp server "streiten" .... der schnellere vergibt die IP
                              fastfoot @Aphofis last edited by
                              @Aphofis
                              aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Aphofis
                                @fastfoot
                                Ich habe den Fehler gefunden
                                DHCP im Repeater stand auf automatisch
                                harrym haselchen F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • harrym
                                  @Aphofis na ... siehste gggg
                                  • Aphofis
                                    Nur die IP wird im DP immer noch doppelt ausgegeben
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                                      @Aphofis
                                      Hahahahahaha ....Du bist ne Nase.
                                      Das haben wir alle schon vor 100 Posts geschrieben.
                                        @Aphofis
                                        jetzt mal alles neu starten, besonders die router
                                        • Aphofis
                                          Dann bis nachher
                                          Also per ssh Konsole zum Pi kommt wieder der doppel Name raus und nach dem ich die besagte MCU neu gestartet hatte hat sie die 200 ip adresse
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • harrym
                                            @Aphofis und die ist jetzt auch FEST hinterlegt 😉
                                            12097
