    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • harrym
      harrym @Aphofis last edited by
      @Aphofis OpenWRT bringt dir auch einiges ... im Vergleich zur originaen TP Firmware 😉 Aber das ändert derzeit genau nichts am derzeit bestehenden Problem der wechselnden IP .....
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @harrym last edited by
        @harrym OpenWRT ???
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          @Aphofis https://openwrt.org/
            fastfoot last edited by
            @Aphofis wechselt denn die IP auch in der FB oder bleibt sie da gleich?
            • Aphofis
              Aphofis @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              Nein die wechselt auch in der FB
              harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                @harrym
                ist jetzt nur die Frage wofür das sein soll
                für die MCUs ???
                • harrym
                  @Aphofis und ich bleib dabei, dass sich da 2 dhcp server "streiten" .... der schnellere vergibt die IP
                    fastfoot @Aphofis last edited by
                    @Aphofis
                    aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Aphofis
                      @fastfoot
                      Ich habe den Fehler gefunden
                      DHCP im Repeater stand auf automatisch
                      harrym haselchen F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • harrym
                        @Aphofis na ... siehste gggg
                        • Aphofis
                          Nur die IP wird im DP immer noch doppelt ausgegeben
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                            @Aphofis
                            Hahahahahaha ....Du bist ne Nase.
                            Das haben wir alle schon vor 100 Posts geschrieben.
                              e-s @Aphofis last edited by
                              @Aphofis
                              jetzt mal alles neu starten, besonders die router
                              • Aphofis
                                Dann bis nachher
                                Also per ssh Konsole zum Pi kommt wieder der doppel Name raus und nach dem ich die besagte MCU neu gestartet hatte hat sie die 200 ip adresse
                                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • harrym
                                  @Aphofis und die ist jetzt auch FEST hinterlegt 😉
                                  • harrym
                                    harrym last edited by harrym
                                    wenn du die wieder auf DHCP umstellen willst .... IPAddress1 0.0.0.0 ... und danach ein restart 1
                                    • Aphofis
                                      @harrym ja Ip bleibt
                                      • Aphofis
                                        Nach dem Neustart beider Router und dem Repeater ssh konsole gibt nur einmal den namen vom gerät aus und im Datenpunkt nur noch eine IP adresse endlich! Es lag also an diesem Mist Repeater und die Fuktion ist auch durch das ausgegraute etwas versteckt und stand auf automatisch.
                                        Fehler behoben
                                          @Aphofis Das kommt wahrscheinlich vom mehrfachen Eintrag im arp. ich habe es getestet, allerdings mit einer datei mit gleichen Einträgen, da erscheint auch bei mir die ip zweimal, allerdings durch ein Leerzeichen getrennt. Hast du mal den Namen probiert?
                                            @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                            Fehler behoben
                                            damit sollte aber auch das Skript obsolet sein, besser ist das 🙂
                                            12078
