    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      fastfoot last edited by
      @Aphofis wechselt denn die IP auch in der FB oder bleibt sie da gleich?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Nein die wechselt auch in der FB
        harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @harrym last edited by
          @harrym
          ist jetzt nur die Frage wofür das sein soll
          für die MCUs ???
          • harrym
            harrym @Aphofis last edited by
            @Aphofis und ich bleib dabei, dass sich da 2 dhcp server "streiten" .... der schnellere vergibt die IP
              fastfoot @Aphofis last edited by
              @Aphofis
              aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Aphofis
                @fastfoot
                Ich habe den Fehler gefunden
                DHCP im Repeater stand auf automatisch
                harrym haselchen F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • harrym
                  @Aphofis na ... siehste gggg
                  • Aphofis
                    Nur die IP wird im DP immer noch doppelt ausgegeben
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                      @Aphofis
                      Hahahahahaha ....Du bist ne Nase.
                      Das haben wir alle schon vor 100 Posts geschrieben.
                        e-s @Aphofis last edited by
                        @Aphofis
                        jetzt mal alles neu starten, besonders die router
                        • Aphofis
                          Dann bis nachher
                          Also per ssh Konsole zum Pi kommt wieder der doppel Name raus und nach dem ich die besagte MCU neu gestartet hatte hat sie die 200 ip adresse
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • harrym
                            @Aphofis und die ist jetzt auch FEST hinterlegt 😉
                            • harrym
                              harrym last edited by harrym
                              wenn du die wieder auf DHCP umstellen willst .... IPAddress1 0.0.0.0 ... und danach ein restart 1
                              • Aphofis
                                @harrym ja Ip bleibt
                                • Aphofis
                                  Nach dem Neustart beider Router und dem Repeater ssh konsole gibt nur einmal den namen vom gerät aus und im Datenpunkt nur noch eine IP adresse endlich! Es lag also an diesem Mist Repeater und die Fuktion ist auch durch das ausgegraute etwas versteckt und stand auf automatisch.
                                  Fehler behoben
                                    @Aphofis Das kommt wahrscheinlich vom mehrfachen Eintrag im arp. ich habe es getestet, allerdings mit einer datei mit gleichen Einträgen, da erscheint auch bei mir die ip zweimal, allerdings durch ein Leerzeichen getrennt. Hast du mal den Namen probiert?
                                      @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                      Fehler behoben
                                      damit sollte aber auch das Skript obsolet sein, besser ist das 🙂
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by
                                        OMG , endlich ist das Kind geboren und wir alle waren dabei 😁
                                        • harrym
                                          harrym @haselchen last edited by
                                          @haselchen wir sind alle Väter ..... zahlen tut de Mutter @Aphofis 😊 😊 😊 😊
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @harrym last edited by
                                            @harrym
                                            😂😂😂 der war gut 😂😂😂
                                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            12073
