    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • Aphofis
      Aphofis @harrym last edited by
      @harrym
      ist jetzt nur die Frage wofür das sein soll
      für die MCUs ???
      • harrym
        harrym @Aphofis last edited by
        @Aphofis und ich bleib dabei, dass sich da 2 dhcp server "streiten" .... der schnellere vergibt die IP
          fastfoot @Aphofis last edited by
          @Aphofis
          aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Aphofis
            Aphofis @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            Ich habe den Fehler gefunden
            DHCP im Repeater stand auf automatisch
            harrym haselchen F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • harrym
              @Aphofis na ... siehste gggg
              • Aphofis
                Nur die IP wird im DP immer noch doppelt ausgegeben
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Aphofis last edited by
                  @Aphofis
                  Hahahahahaha ....Du bist ne Nase.
                  Das haben wir alle schon vor 100 Posts geschrieben.
                    e-s @Aphofis last edited by
                    @Aphofis
                    jetzt mal alles neu starten, besonders die router
                    • Aphofis
                      Dann bis nachher
                      Also per ssh Konsole zum Pi kommt wieder der doppel Name raus und nach dem ich die besagte MCU neu gestartet hatte hat sie die 200 ip adresse
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • harrym
                        @Aphofis und die ist jetzt auch FEST hinterlegt 😉
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym last edited by harrym
                          wenn du die wieder auf DHCP umstellen willst .... IPAddress1 0.0.0.0 ... und danach ein restart 1
                          • Aphofis
                            @harrym ja Ip bleibt
                            • Aphofis
                              Nach dem Neustart beider Router und dem Repeater ssh konsole gibt nur einmal den namen vom gerät aus und im Datenpunkt nur noch eine IP adresse endlich! Es lag also an diesem Mist Repeater und die Fuktion ist auch durch das ausgegraute etwas versteckt und stand auf automatisch.
                              Fehler behoben
                                @Aphofis Das kommt wahrscheinlich vom mehrfachen Eintrag im arp. ich habe es getestet, allerdings mit einer datei mit gleichen Einträgen, da erscheint auch bei mir die ip zweimal, allerdings durch ein Leerzeichen getrennt. Hast du mal den Namen probiert?
                                  @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                  Fehler behoben
                                  damit sollte aber auch das Skript obsolet sein, besser ist das 🙂
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    OMG , endlich ist das Kind geboren und wir alle waren dabei 😁
                                    • harrym
                                      harrym @haselchen last edited by
                                      @haselchen wir sind alle Väter ..... zahlen tut de Mutter @Aphofis 😊 😊 😊 😊
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @harrym last edited by
                                        @harrym
                                        😂😂😂 der war gut 😂😂😂
                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          @haselchen 😁
                                          • Aphofis
                                            was für ein krampf
                                            jetzt fixiere ich noch alle MCUs mit einer festen IP und dann gehts an die Steuerung mit IP abfrage
                                            harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            12077
