    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      fastfoot @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Ich habe den Fehler gefunden
        DHCP im Repeater stand auf automatisch
        harrym haselchen F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • harrym
          harrym @Aphofis last edited by
          @Aphofis na ... siehste gggg
          • Aphofis
            Nur die IP wird im DP immer noch doppelt ausgegeben
            • haselchen
              haselchen Most Active @Aphofis last edited by
              @Aphofis
              Hahahahahaha ....Du bist ne Nase.
              Das haben wir alle schon vor 100 Posts geschrieben.
                e-s @Aphofis last edited by
                @Aphofis
                jetzt mal alles neu starten, besonders die router
                • Aphofis
                  Dann bis nachher
                  Also per ssh Konsole zum Pi kommt wieder der doppel Name raus und nach dem ich die besagte MCU neu gestartet hatte hat sie die 200 ip adresse
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • harrym
                    @Aphofis und die ist jetzt auch FEST hinterlegt 😉
                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      harrym last edited by harrym
                      wenn du die wieder auf DHCP umstellen willst .... IPAddress1 0.0.0.0 ... und danach ein restart 1
                      • Aphofis
                        Aphofis @harrym last edited by
                        @harrym ja Ip bleibt
                        • Aphofis
                          Nach dem Neustart beider Router und dem Repeater ssh konsole gibt nur einmal den namen vom gerät aus und im Datenpunkt nur noch eine IP adresse endlich! Es lag also an diesem Mist Repeater und die Fuktion ist auch durch das ausgegraute etwas versteckt und stand auf automatisch.
                          Fehler behoben
                            @Aphofis Das kommt wahrscheinlich vom mehrfachen Eintrag im arp. ich habe es getestet, allerdings mit einer datei mit gleichen Einträgen, da erscheint auch bei mir die ip zweimal, allerdings durch ein Leerzeichen getrennt. Hast du mal den Namen probiert?
                              @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                              Fehler behoben
                              damit sollte aber auch das Skript obsolet sein, besser ist das 🙂
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                OMG , endlich ist das Kind geboren und wir alle waren dabei 😁
                                • harrym
                                  harrym @haselchen last edited by
                                  @haselchen wir sind alle Väter ..... zahlen tut de Mutter @Aphofis 😊 😊 😊 😊
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @harrym last edited by
                                    @harrym
                                    😂😂😂 der war gut 😂😂😂
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      @haselchen 😁
                                      • Aphofis
                                        was für ein krampf
                                        jetzt fixiere ich noch alle MCUs mit einer festen IP und dann gehts an die Steuerung mit IP abfrage
                                        harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • harrym
                                          @Aphofis besser ist das, wennste bei solchen dingern ne fixe ip vergibst g und die ip dann auch bleibt .... wenn es netzwerk sauber ist sfg
                                          • Aphofis
                                            @harrym
                                            Netzwerk ist jetzt sauber da der Repeater jetzt die klappe hält
                                            12070
