    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
      e-s @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      jetzt mal alles neu starten, besonders die router
      • Aphofis
        Dann bis nachher
        Also per ssh Konsole zum Pi kommt wieder der doppel Name raus und nach dem ich die besagte MCU neu gestartet hatte hat sie die 200 ip adresse
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • harrym
          harrym @Aphofis last edited by
          @Aphofis und die ist jetzt auch FEST hinterlegt 😉
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym last edited by harrym
            wenn du die wieder auf DHCP umstellen willst .... IPAddress1 0.0.0.0 ... und danach ein restart 1
            • Aphofis
              Aphofis @harrym last edited by
              @harrym ja Ip bleibt
              • Aphofis
                Nach dem Neustart beider Router und dem Repeater ssh konsole gibt nur einmal den namen vom gerät aus und im Datenpunkt nur noch eine IP adresse endlich! Es lag also an diesem Mist Repeater und die Fuktion ist auch durch das ausgegraute etwas versteckt und stand auf automatisch.
                Fehler behoben
                  fastfoot @Aphofis last edited by
                  @Aphofis Das kommt wahrscheinlich vom mehrfachen Eintrag im arp. ich habe es getestet, allerdings mit einer datei mit gleichen Einträgen, da erscheint auch bei mir die ip zweimal, allerdings durch ein Leerzeichen getrennt. Hast du mal den Namen probiert?
                    @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                    Fehler behoben
                    damit sollte aber auch das Skript obsolet sein, besser ist das 🙂
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      OMG , endlich ist das Kind geboren und wir alle waren dabei 😁
                      • harrym
                        harrym @haselchen last edited by
                        @haselchen wir sind alle Väter ..... zahlen tut de Mutter @Aphofis 😊 😊 😊 😊
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @harrym last edited by
                          @harrym
                          😂😂😂 der war gut 😂😂😂
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • harrym
                            @haselchen 😁
                            • Aphofis
                              was für ein krampf
                              jetzt fixiere ich noch alle MCUs mit einer festen IP und dann gehts an die Steuerung mit IP abfrage
                              harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • harrym
                                @Aphofis besser ist das, wennste bei solchen dingern ne fixe ip vergibst g und die ip dann auch bleibt .... wenn es netzwerk sauber ist sfg
                                • Aphofis
                                  @harrym
                                  Netzwerk ist jetzt sauber da der Repeater jetzt die klappe hält
                                    was für ein krampf
                                    und nicht vergessen, die Einträge in der FB weg zu haken 🙂
                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot welche einträge
                                      harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        @Aphofis die im DHCP von der Fritte ..... wo du fixe IPs zugeordnet hast auf de MAC ..... brauchts ja nimmer 😉
                                          arrrgh, du hattest doch feste IPs vergeben
                                          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            @harrym achso ja nur morgen
                                            12068
