    5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    • harrym
      harrym last edited by harrym
      wenn du die wieder auf DHCP umstellen willst .... IPAddress1 0.0.0.0 ... und danach ein restart 1
      • Aphofis
        Aphofis @harrym last edited by
        @harrym ja Ip bleibt
        • Aphofis
          Aphofis last edited by
          Nach dem Neustart beider Router und dem Repeater ssh konsole gibt nur einmal den namen vom gerät aus und im Datenpunkt nur noch eine IP adresse endlich! Es lag also an diesem Mist Repeater und die Fuktion ist auch durch das ausgegraute etwas versteckt und stand auf automatisch.
          Fehler behoben
            fastfoot @Aphofis last edited by
            @Aphofis Das kommt wahrscheinlich vom mehrfachen Eintrag im arp. ich habe es getestet, allerdings mit einer datei mit gleichen Einträgen, da erscheint auch bei mir die ip zweimal, allerdings durch ein Leerzeichen getrennt. Hast du mal den Namen probiert?
              @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
              Fehler behoben
              damit sollte aber auch das Skript obsolet sein, besser ist das 🙂
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                OMG , endlich ist das Kind geboren und wir alle waren dabei 😁
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • harrym
                  harrym @haselchen last edited by
                  @haselchen wir sind alle Väter ..... zahlen tut de Mutter @Aphofis 😊 😊 😊 😊
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @harrym last edited by
                    @harrym
                    😂😂😂 der war gut 😂😂😂
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      @haselchen 😁
                      • Aphofis
                        was für ein krampf
                        jetzt fixiere ich noch alle MCUs mit einer festen IP und dann gehts an die Steuerung mit IP abfrage
                        harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • harrym
                          harrym @Aphofis last edited by
                          @Aphofis besser ist das, wennste bei solchen dingern ne fixe ip vergibst g und die ip dann auch bleibt .... wenn es netzwerk sauber ist sfg
                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Aphofis
                            @harrym
                            Netzwerk ist jetzt sauber da der Repeater jetzt die klappe hält
                              was für ein krampf
                              und nicht vergessen, die Einträge in der FB weg zu haken 🙂
                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Aphofis
                                Aphofis @fastfoot last edited by
                                @fastfoot welche einträge
                                harrym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  @Aphofis die im DHCP von der Fritte ..... wo du fixe IPs zugeordnet hast auf de MAC ..... brauchts ja nimmer 😉
                                    arrrgh, du hattest doch feste IPs vergeben
                                    Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      @harrym achso ja nur morgen
                                      • Aphofis
                                        @fastfoot die festen ips wurden trotzdessen immer gewechselt wie heute der fall war von der 57 zur 5 aber sollte ja jetzt passee sein
                                        • Aphofis
                                          @fastfoot
                                          Nach dem ich alle meine MCUs in der Konsole die IP Adressen fest gesetzt hatte, ist die Option in der Fritzbox eh verschwunden diesem Gerät die IP Adresse dauerhaft zu geben.
                                          Ich werde das mal beobachten.
                                          Für alle die diesen Thread lesen!
                                          Alle im Netzwerk befindlichen Geräte prüfen, die eine DHCP Funktion haben und ggf. die DHCP Funktion ausschalten und nur im Haupt Gerät eingeschaltet lassen.
                                          Jeder DHCP liefert eine Netzwerk Anfrage aus und somit kommt es zum Doppel Post in arp und somit auch zur doppelten IP Adressen Ausgabe
                                          • OstfrieseUnterwegs
                                            OstfrieseUnterwegs last edited by
                                            Nur der Ordnung halber solltest du den MCUs eine IP zuweisen, die außerhalb des DHCP Bereichs der FB liegt. Ansonsten könnte es passieren, wenn eine MCU gerade nicht erreichbar ist und die FB gerade eine neu IP vergibt, die MCU Mdresse vergeben wird.
                                            Also: DHCP Ragnge auf der FB so einstellen, dass er was frei lässt für die Geräte mit den fixen Adressen.
                                            12073
