    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Auch wenn das Thema hier 1000% Off topic ist ... Irgendwie höre ich da einen Vorwurf raus ... und den mag ich nicht
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Ich mag es auch nicht, wie man hier mittlerweile mit win nutzer umgeht.
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote -2
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Von den Entwicklern? Denn der Vorwurf geht meines Erachtens in diese Richtung, während ich behaupten würde, dass kein Entwickler eine Aussage im Stile von "Wenns nicht läuft, dann wechsel bitte auf Linux" treffen würde. Der Anspruch der Entwickler ist meines Erachtens nach in nahezu allen Fällen, die Adapter auf allen Betriebssystemen zur Verfügung zu stellen. Auch der Windows Installer zeigt ganz klar, dass Windows von den Entwicklern unterstützt wird. Das oben genannte Problem ist auch schon mehrfach unter Linux aufgetreten, wofür es auch hier noch keine Lösung gibt - und wenn es diese gibt, löst sie aller Voraussicht nach auch das Problem unter Windows. Ebenfalls ist zu sagen, dass das Problem der aktuellen Vermutung zu Folge kein Problem von ioBroker ist sondern von npm.
            A Former User last edited by
            ich möchte bei dem Update sicher gehen.
            Ist die Anzeige gut so? Soll ich "iobroker upgrade self" eingeben?
              apollon77 @Guest last edited by
              @Paul-OL Kein IoBroker läuft da ... sieht ok aus
                A Former User @apollon77 last edited by
                @apollon77 Danke. Hat funktioniert und läuft. 😃
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Vielleicht hat es mit dem js-controller gar nichts zu tun, aber ich habe heute diese Meldung beim deinstallieren eines Adapters bekommen. Ist auch nur eine INFO Meldung (Zeile 3), also nix von Tragweite.
                  Aber vielleicht ist das etwas was jemand aus dem Entwickler Team wissen sollte/müsste ?!?!?
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:38.768	info	iobroker exit 0
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:36.663	info	iobroker
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:36.662	info	iobroker WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:36.660	info	iobroker npm
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:21.406	error	Cannot write files: C:\iobroker\GLT\iobroker-data\files\onvif.admin\_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iobroker\GLT\iobroker-data\files\onvif.admin\_data.json'
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:20.432	info	iobroker npm uninstall iobroker.onvif --error (System call)
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:20.410	info	iobroker host.GLT Deleting 2 object(s).
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:20.409	info	iobroker host.GLT object onvif.admin deleted
                  host.GLT	2020-06-20 05:37:20.400	info	iobroker host.GLT file onvif.admin deleted
                    apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan Zeile 3 kommt von npm und ist "Ok"...
                    Am Ende ist es wie vieles der Arbeitsweise von npm "geschuldet" bei jeder Aktion immer den gesamten Abhängigkeitsbaum aufzubauen und zu prüfen. Beim Installieren muss es das tun um herauszufinden was neu installiert werden muss an Paketen, beim deinstallieren um herauszufinden was am Ende weg kann.
                    • surfer09
                      surfer09 last edited by
                      Also bei mir hat das Update von 3.1.5 auf 3.1.6 nach dem 3. Versuch geklappt. Er hatte jedes Mal Fehlermeldungen angezeigt - auch gerade als es funktioniert hat.
                      Muss ich im Nachgang noch etwas machen?
                      Gruß surfer 😉
                        apollon77 @surfer09 last edited by
                        @surfer09 Formal keine Fehler sondern nur Warnungen beim Rebuild ... hm ...
                        • surfer09
                          surfer09 @apollon77 last edited by
                          Okay, dann lasse ich das mal so stehen und hoffe, dass alles so weiter läuft 🙂
                          Danke dir!
                            Balkonfarmer last edited by Negalein
                            bei mir funktioniert das nach der Anleitung nicht:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                            Controller is running. Please stop ioBroker first.
                            das erscheint immer, obwohl ich vorher iobroker stop eingegeben habe
                            Iobroker wird immer komplizierter und bald muss man wohl ein Informatik-Studium absolvieren, um ihn zu bedienen. Nutzerfreundlich ist das überhaupt nicht mehr!
                            Thomas Braun Glasfaser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Balkonfarmer last edited by
                              @Balkonfarmer Dann stoppe die Prozesse mit pkill.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Balkonfarmer last edited by Glasfaser
                                @Balkonfarmer sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                iobroker wird immer komplizierter und bald muss man wohl ein Informatik-Studium absolvieren, um ihn zu bedienen.
                                Das sehe ich nicht so .... ist oben im ToDo alles sehr gut erklärt !
                                Linux
                                    ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                    prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                    Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                    ioBroker starten (iobroker start)
                                  apollon77 @Balkonfarmer last edited by
                                  Warumdas stoppen bei Dir irgendwie nicht getan hat weiss ich nicht - das müsste man rausfinden. Ist aber nicht normal.
                                  Von daher aufgrund eines solchen Ausnahmefalls, den ich persönlich schon ewig nicht mehr erlebt habe, auf so eine Aussage zu kommen ist schon interessant 🙂 Gibts noch mehr was dich dazu bringt? Wenn ja lege bitte gern bei den relevanten Adaptern Isues an.
                                    hannes58 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    also bei mir verabschiedet sich immer der iobroker wenn ich denn 12er node instaliere.
                                    sobald ich das Https:// anhake komme ich nicht mehr auf die seite, wenn ich es aber alles so lasse wie es bei der erst insterlation ist geht alles.
                                    achso ich habe die windows version kein Rasb
                                      apollon77 @hannes58 last edited by
                                      @hannes58 Hm ... das sind irgendwie mehrere Themen und keine Logs, keine Details ... wie soll ich da jetzt helfen?
                                      • Martin Pautzenberger
                                        Martin Pautzenberger last edited by
                                        habe folgendes Problem:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35067/eine-menge-warnings-nach-update-von-js-hilfe-erbeten
                                        denke es hängt mit dem JS-Update zusammen...
                                        Irgendwelche Tipps?
                                        Besten Dank vorab!
                                        • Diginix
                                          Diginix @Martin Pautzenberger last edited by
                                          @Martin-Pautzenberger Im Problemthread stehen doch schon mögliche Ursachen durch Fehler in Skripten von dir.
                                          Hilft sicher wenn du diesen erstmal nachgehst.
                                            @apollon77 Danke euch für die Hilfe, aber ich habe nun alles sauber am Laufen, Habe mit ein Linux Proxmox server aufgebaut, da läuft alles ohne Probleme. auch alle Updates Laufen Supi, ich Denke Mal das Häng mit windows zusammen, also wenn man so wie ich denn iobroker unter Windows installiert, da hatte ich auch immer Probleme, mal lief es super dann wieder nicht.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            437503
