    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Ja d4 und d8 hab ich auf spileboard gelegt dann kann man einfacher andere sensoren anschließen
      Würd dass aber so lassen wie es jetzt ist und nicht durchkontaktieren
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        ja ok,
        dann mache aber eine Reihe für 5 Volt, 3 Volt, Gnd und Ds einzeln.
        Nicht mischen.
        Bin am Bild dran. Die Möglichkeit durchzukontakieren, nicht muß.
          Würd dass ja so machen dann kann man oben sein z.B 433 mhz sensor reinstecken und per juper kabel einfach unten an die richtigen pins anlöten natürlich kann ich auch oben die gpio pins hinlegen find dass irgendwie aber nicht so gut weil mann dann platz herschenckt weil ich werde warscheinlich in der untersten reihe wohl kaum ein sensor reinstecken eher ja mittig
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            dein PCB , würde aber die Reihen nicht mischen.
            Egal ob Data oben oder unten.
              @Ralla66 Achso meinst du dass ja warte....
                @Ralla66 So?
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  nähert sich,
                  Reihe Data von DO bis D8 belegen.
                    Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                    @Ralla66 Tut mir leid ich weiß grad nicht was du meinst soll ich die anderen pins auch noch hochlegen?
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                        @Ralla66 Dass mach kein sinn diese Gpios sind ja alle belegt wir haben nur noch D4 ; D8 ; D0
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          ob die belegt sind oder nicht entscheidest ja du.
                          Freie D auf die D Reihe legen.
                          Also D4 ; D8 ; D0
                          Der Ordnung wegen von D0 Nach D8.
                            @Ralla66 Ja bin grad dabei alle Freien Pins des Wemos nach oben zu legen
                              @Ralla66 So Wemos 100% ausgenutzt 🙂
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Soweit ganz nett als Beginner.
                                Thema Ordnung.
                                D0,D4,D8,RX,TX ......................
                                  @Ralla66 Ach komm 😂 Ich kann die Reinfolge nicht wirklich ändern weil sinst die Leitungen überlappen und ich kann max 2 Leitungen übereinander machen und die müssen auch einen bestimmten abstand haben sonnst geht das auch nicht mehr ich kann mal schauen ob ich es ändern kann aber die Reinfolge ist doch nicht sooo wichtig oder? 😁
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Alles gut, Mann wächst mit den Aufgaben.
                                      @Ralla66 Ja würd dass jetzt so lassen 😂
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        lade mal das Final hoch schaue mir das am WE mal in Ruhe an.
                                        Versionsnummer wäre nett.
                                          @Ralla66
                                          Da hab ich irgendwie den Überblick verloren 😂
                                            Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                                            @Hardwearhansi V7 hab ich bei mir stehen 😅
                                            97425
