Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
@Xanon
OK. Dann bin ich nicht der EinzigeIst es bei dir auch so, dass unter Objects einzig die Daten unter Infos vom Echo Auto und die anderen DPs zwar vorhanden sind, aber nicht stimmen/reagieren? Siehst du den Echo Auto unter History auch nicht, wenn dieser als Letzter aktiv war?
Gemäss folgender Liste:
[https://www.amazon.de/gp/browse.html/ref=as_li_ss_tl?node=20859578031&ref=de_wwytk_muf_aucc&linkCode=ll2&tag=2015_connect_news_inline-21&linkId=975536311489b95fb615d2c8065e2fdb&language=de_DE](link url)ist mein Handy nicht kompatibel zum Echo Auto. Da aber z.B. die Temperaturabfrage von HmIP-STHD, oder Wetterabfrage funzen dürfte dies nicht das Problem sein
@Pseudonymouse
Ist vielleicht schwer zu verstehen, aber der Adapter kann daran nichts ändern.
Wenn Du möchtest, dass sich etwas ändert, musst Du Amazon dazu bringen, das zu unterstützen.
Viel Glück. -
@dslraser
Ja, so ist es. Echo Auto stellt eine BT Verbindung zum Handy her. Das Handy dann eine zum Auto. Die ganze Pröblerei mache ich im Büro und daher ist die Sprachausgabe aktuell übers Handy. Was auf dem Handy funktioniert, funktioniert auch im AutoIch meinte von der Funktion her. Für mich ist zwischen der Temperaturabfrage von HmIP-STHD und der anschliessenden Sprachausgabe und der Abfrage mehrerer Werte via Blockly und anschliessender Sprachausgabe nicht so ein grosser Unterschied. Ich mache ein Anfrage, die Daten werden über die Cloud im Smarthome geholt und anschliessend ausgegeben
Das ist eine andere Situation, als wenn ich z.B. das Garagentor öffne. Dort gebe ich den Befehl, aber es gibt keine anschliessende Sprachausgabe
@padrino
Zur Entschuldigung: Ich bin Schweizer und komme auch noch aus dem Kanton BernIch habe nicht behauptet, dass der Adapter das Problem ist. Ich habe einige Feststellungen gemacht und diese mitgeteilt. Und gefragt, was andere festgestellt haben. Viele Sachen funzen ja. Wenn der Echo Auto die Ansagen nicht machen kann ist es halt so. Um das geht es doch im Forum: Informationen auszutauschen
ioBroker allgemein, aber besonders der Alexaadapter sind eine geniale Ergänzung zu meinem übrigen Smarthome
@dslraser Dann hab ich immer noch keine Devicetype ... Bitte beides in ein GitHub Issue packen. Zusammen mit der Info ob es nun alle Commands sind die nicht tun Danke
@Diginix Das v3 Skill Thema ist ein bissl grösser ... Q2 ... jupp geht klar ... hast ja kein Jahr dazugeschrieben duck-und-auch-weg
Der Typ hat se zwar nicht alle, aber er hat Recht
@haselchen ABER sowas von recht!
War auch erst nen bisschen angefixt durch die Infos hier.
Hab mich aber nicht weiter informiert.
Eben das Video angesehen und stattdessen meiner Holden nen 60 Euro Restaurant Gutschein geschenkt. Besser angelegt die Kohle -
@haselchen
Ich hasse ja Videos, aber das ist doch recht amüsantWobei ich das Teil auch für bisschen daneben halte. Ich hab das was wesentlich einfacheres gesehen und billiger dazu. Da hat einer einfach nen alten Echo Dot in den Getränkehalter gesetzt, der dafür wie gemacht ist und an die danebenliegende KfZ Steckdose angeschlossen, das ganze mit BT am Radio gekoppelt und fertig. OK, das Radio muss BT haben, dafür kostet ein alter Dot auch nur 15€ bei eBay
@Jan1 sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
Wieso muss?
Es geht auch per Klinkenkabel.
Die Anschlussmöglichkeiten sind also die selben.Ich hab hier schon einen Input per Adapterkassette am Radio gehabt.
@padrino
Stimmt, der Dot hat ja auch Klinke -
@apollon77
Hm, experimentiere gerade mit "nextTimerDate" rum und frage mich, hat sich dessen Verhalten geändert?
Ich dachte, dass dort immer der die Uhrzeit rein kommt, vom Timer den ich gerade stelle.
Aber es scheint so, als ob dort wirklich immer die Uhrzeit steht, vom nächsten "fälligen" Timer auf dem Gerät?
Also, wenn ich z.B. einen 30 Minuten Timer am Laufen habe und dann noch einen Timer mit einer Stunde stelle, dann wird in das Objekt wieder die Uhrzeit des Timers in 30 Minuten geschrieben. -
@padrino sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
Ja, so ist der Name des Feldes und so auch die Bedeutung
mal an die Experten: kann ich irgendwie abfragen ob Alexa z.B. Radio abspielt? über das command\deviceStop = TRUE kann ich Alexa zwar stoppen, finde aber kein Möglichkeit abzufragen ob es überhaupt aktiv ist
@heinzie
müßte unter currentState seinalexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.currentState
@dslraser Danke, das geht aber nur bei einem Album, bei Radio geht das bei mir nicht
Noch als Hintergrund. Ich möchte Alexa als Radio verwenden und einfach über einen Taster (toggle) ein bzw. aussschalten. Dafür müsste ich dann nur wissen ob Alexa an oder aus ist
@heinzie eventuell hilft dir der Datenpunkt weiter .. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.mediaProgressStr .. wenn der 0 ist, wird nichts abgespielt. (funktioniert zumindest bei TuneIn)
