    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre last edited by
      Seit ein paar Tagen v1.0.0 installiert und keine Probleme.
      Gestern das WaterControl Modul in Betrieb genommen ebenfalls alles ohne Probleme.
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @jayPi-HH last edited by
        @jayPi-HH sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        benötigt man denn weiterhin die Bridge oder kann man auf die dank des Adapters verzichten?
        You need the bridge. The bridge connects your devices to the Gardena cloud and the smartgarden adapter communicates with the Gardena cloud
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Hallo
          Sieht man auch den Status vom begrenzungskabel ?
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @chucky666 last edited by
            @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Hallo
            nein, das liefert die Schnittstelle nicht
            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chucky666
              chucky666 @jpgorganizer last edited by
              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Hallo
              Ok schade
              Hat einer ein schönes Vis für GARDENA Mähroboter ?
              • jpgorganizer
                Ok schade
                wenn es dir wichtig ist, dann ...
                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                  shizophren83 last edited by
                  Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
                  Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
                  Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
                  Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
                  LG Gregor
                  dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @shizophren83 last edited by
                    @shizophren83
                    falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
                    https://forum.iobroker.net/post/408094
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
                      @shizophren83
                      Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
                      • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
                      • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
                      jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                      @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
                      Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
                      Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
                        shizophren83 @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        SERVICE_VALVE_SET
                        Ok, jetzt gehts irgendwie auch 😄 Danke für die Info.
                        Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
                        Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
                        Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
                        LG Gregor
                        • Gerhard Berger
                          Gerhard Berger last edited by Gerhard Berger
                          vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
                          Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                          http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
                          Vielen Dank für eure Unterstützung
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @Gerhard Berger last edited by jpgorganizer
                            @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
                            Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
                            VG jpgorganizer
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                              @Gerhard-Berger
                              ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                              in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                              Ich denke du siehst den Unterschied
                              VG jpgorganizer
                              Gerhard Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gerhard Berger
                                Gerhard Berger @jpgorganizer last edited by
                                @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                                • jpgorganizer
                                  @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                                  kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                                  • chucky666
                                    Hallo zusammen
                                    Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                                    jpgorganizer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jpgorganizer
                                      Hallo zusammen
                                      Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
                                      Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                                      Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
                                        jack99n @chucky666 last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
                                        • chucky666
                                          @jpgorganizer
                                          Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
                                          Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
                                          Er zeigt auch alles an
                                          • chucky666
                                            chucky666 @chucky666 last edited by
                                            @chucky666
                                            Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
                                            Danke euch
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288581
