    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Cumulus last edited by
      gibt es die Möglichkeit MQTT-Geräte per Button zu steuern?
      Problem: es gibt ja zwei Objekte in iobroker pro MQTT-Gerät:
      • einmal unter "cmnd" zum steuern
      • und unter "state" für den aktuellen Status
      Habe das jetzt aktuell mal über ein Script mit einem temporären Datenpunkt als Entity für Lovelace gelöst - aber das ist ziemlich umständlich.
      Geht das besser? Sprich: Eine Entity ansteuern - den Button-Status aber von einer anderen Entity holen?
      THX
      Markus
      • Garfonso
        Garfonso Developer @nowi03 last edited by Garfonso
        @nowi03
        Sorry, meinte den Darstellungsfehler mit notification auf dem Handy.
        Bei dem Fehler fehlen mir noch Infos. Warum ist eure Oberfläche dunkel? Wie habt ihr das gemacht? Mit einem Theme? Damit hab ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Also bitte dem armen Entwickler mal auf die Sprünge helfen, was ihr da macht. 🙂 (Auch an @marcuskl )
        Ich habe mal mit dem Theme, was in der Readme steht experimentiert... da tritt das Problem auch auf, es scheint aber noch mehr Probleme zu geben (z.B. ist die Top-bar noch blau? hm)
        Bei dem, was du gepostet hast, scheint noch etwas zu fehlen... aber teste ich jetzt auch mal.
        @Cumulus said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Bitte nicht mit zwei entities... Script ist eine Möglichkeit. Für sehr vieles gibt es aber support für getrennte Objekte für lesen / schreiben. Das muss allerdings der type-detector finden (können). Falls das bei dir nicht der Fall ist (weil die Struktur zu "flach", oder die Rollen nicht stimmen oder was auch immer), dann wären Aliase der richtige Weg. Schau dir mal den devices-Adapter und das Geräte tab an, auch hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/454156
        Bei der RGB Lampe geht z.B. mit "ON" schalten und aus "ON_ACTUAL" wird der State gelesen. Falls das noch nicht reicht, gibt es m.E. zwei Möglichkeiten: Doch script nutzen (und ggf. mit $-selectoren arbeiten, dann sollte das recht gut gehen) oder den type-detector erweitern, dass er für noch mehr states ein _ACTUAL einfügt.
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Cristian @Garfonso last edited by Cristian
          @Garfonso Stimmt, der Fehler war von meinem Theme, alles OK jetzt 👍
          • N
            nowi03 @Cristian last edited by
            @Cristian said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Was hast du genau geändert?
              Cristian @nowi03 last edited by Cristian
              @nowi03 habe ein anderes Thema (Clear Theme Dark) benutzt, um schnell zu sehen ob es davon hängt. Auf die Schnelle hat var(--mdc-theme-text-primary-on-background, rgba(0, 0, 0, 0.87)) nichts gebracht.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                @Cristian habe das selbe Problem, ist bei mir auch weiß
                @Garfonso Darstellungsfehler ist weg super, "custom mini graph card" habe ich die Version erneuert geht auch wieder, aber die "custom entity row card" und "slideshow card" geht noch nicht, gibt auch keine neuere Version.
                Von der Slideshow card gibt es hier eine neue Version, die bei mir geht: https://github.com/igloo15/slideshow-card (google findet noch die alte zuerst, da im Repository kann man auf die Zahl neben Fork klicken und sich dann den Network-Graph angucken und sieht dann das aktive Repository, was auch Releases hat. Aktuelle Version ist 0.1.7, im alten war es 0.0.5).
                Die button-entity-row wird wohl nicht mehr maintained und ist in homeassitant/lovelace mittlerweile "geblacklisted", i.e. man bekommt Errors im log, wenn man die noch nicht... aber auch da gibt es eine gepatchte Version hier: https://github.com/mattatcha/button-entity-row
                @nowi03 @Cristian @marcuskl
                Das Theme konnte ich fixen, indem ich diese Zeile einfügen (habe ich bei background gemacht):
                mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
                Was ich ganz gut fände ist, wenn jemand eine aktuelle / hübsche Version des Darktheme im Readme einfügen könnte, wo das jetzt steht... oder nutzt ihr das im Grunde (und die Zeile war da noch wichtig)? Gerne entweder direkt einen Pull-Request gegen das Readme oder hier posten oder mir schicken oder so. (Ich habe für sowas leider wenig Geduld / Händchen)
                C marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Garfonso
                  Garfonso Developer last edited by
                  Eine Frage noch an die Leute, die mit Auth getestet haben: Könnt ihr, wenn ihr Authorizierung angeschaltet habt noch die Oberfläche editieren? Bei mir verschwindet dann die Option. grübel
                  • U
                    Urs @Garfonso last edited by
                    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Passiert das auch, wenn du sie manuell setzt?
                    Du meinst wenn ich r, g und b direkt im Iobroker verändere? Weiss ich nicht, hab den Adapter neu gestartet und kann die falschen Farben im Moment nicht reproduzieren.
                    Ja, wenn du in ioBroker die r, g und b veränderst, ob sich dann auch die Helligkeit verändert (müsste eigentlich, wenn du r, g und b auf 0 stellst, müsste die Lampe aus sein 😉 ). Allerdings sollte der Colorpicker nur Farbe (hue) und Sättigung (saturation) festlegen. Gucke ich im Code mal.
                    Hab jetzt etwas damit rum gespielt. Irgendwas scheint da komisch zu laufen. Wenn ich r im Feld mehr als 100 eintippe wird daraus automatisch 254 gesetzt. Wenn ich weniger als 100 setze wird entsprechend weniger gesetzt und die Lampe ist rot gedimmt. Scheint als ob 0-100% automatisch auf 0-255 umgerechnet und gesetzt wird. Aber es wird nicht jedes Mal das gleiche daraus, so hab ich mehrmals 2 gesetzt, einige Male wurden 16 daraus, einige Male 26 und einige Male 46! Wenn ich 1 setze dann bekommt die LAmpe ein Problem und ändert die Farbe auf grün oder violet oder türkis. Auch die entsprechenden DP sind dann nicht mehr 0, obwohl ich nur r verändert hatte.
                    Leider hat der Geräte-Adapter noch ein paar Bugs. Aber damit kann man die eigentlich gut zusammen klicken (wobei da leider auch recht wenig zu dem Inhalt der Datenpunkte steht). Also z.B. könntest du ein Gerät "RGB" für "All" erstellen. ON wäre dann .on, ON_ACTUAL wäre anyOn. Dann r, g, b an r, g, b. Die Farbtempteratur und Brightness auch noch setzen und dann hast du ein Gerät in alias.0. und kannst dir das mal angucken und gucken, ob es damit besser geht. 🙂
                    So, z.B.:
                    Vielen Dank, werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren...muss nur die Zeit dafür finden 😉
                    PS:
                    Könntest du mir einen gefallen tun und einen JSON Export der States ein paar Hue Lampen (rgb, nur farbtempteratur, falls vorhanden nur dimmer oder nur an/aus) schicken?
                    Mach ich gerne. Da müsstest du mir aber einen kleiner Hinweiss geben wie ich an die gewünschten JSON komme, steh da grad auf dem Schlauch.
                    • dontobi
                      dontobi last edited by
                      @Garfonso Ich habe gerade die 1.2.2 aus deinem Dev Branch installiert. Bei Laden der Lovelace UI steht ganz kurz irgend ein Text, möglicherweise eine Fehlermeldung?!?
                      Alle Karten bis auf die Accuweather Card klappen und werden richtig angezeigt. Hier ein Screenshot der Accuweather Card.
                      Diese Karte wurde mit der 1.2.0 aus deinem Branch noch richtig angezeigt.
                      N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        WW1983 last edited by
                        Ich wollte gestern all meine Geräte mit dem Devices-Adapter anlegen. Allerdings scheitere ich bei den Hue-Lampen. Die Lampen werden nicht mit Lovelace erkannt. Wenn ich die allerdings außerhalb des Devices-Adapter einem Raum und Funktion zuweise, funktioniert es wunderbar. Mache ich da was falsch?
                          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Danke, das war die Lösung.
                            Cumulus @Garfonso last edited by
                            Danke Dir. Da hab ich erst mal was zum Nachlesen/Arbeiten.
                            MERCI!
                            • U
                              Urs @WW1983 last edited by
                              @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Hatte am anfang auch Probleme, bei mir waren es Umlaute und Leerzeichen im Namen. Licht_Kueche funktioniert, Küche, Licht Kueche usw. nicht. Dazu den ganzen Ordner einer Lampe, nicht die einzelnen States darin mit Raum und Funktion benamseln:
                                WW1983 @Urs last edited by
                                @Urs
                                Danke dir. Das war aber nicht auf den Devices-Adapter bezogen, oder? Die States auf dem Screenshot sehen aus wie die der originalen Hue-Lampe. Nicht die der über den Devices-Adapter angelegten Alias
                                • marcuskl
                                  marcuskl @Garfonso last edited by
                                  @Garfonso danke, habe die Karten getauscht und funktioniert alles, jetzt fehlt nur noch das mit dem weiß.
                                  Mein Theme YAML sieht so aus, was muss ich da ändern ?
                                  transparent:
                                      #Background image
                                      background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                      # Main colors
                                      primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                      accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                      dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                      light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                      ha-card-border-radius: '20px'
                                      ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                      # Text colors
                                      primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                      text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                      secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                      disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                      label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                      # Background colors
                                      primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                      secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                      divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                      # Table rows
                                      table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                      table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                      # Nav Menu
                                      paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                      paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                      paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                      paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                      # Paper card
                                      paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                      paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                      paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                      paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                      paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                      paper-item-icon_-_color: 'green'
                                      paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                      paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                      # Labels
                                      label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                      label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                      label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                      label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                      # Switches
                                      paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      # Sliders
                                      paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                      paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                      paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      # Google colors
                                      google-red-500: '#E45E65'
                                      google-green-500: '#39E949'
                                  • marcuskl
                                    Und was ist das für ein Kalender? 🙂
                                    Den Kalender habe ich in der vis gemacht.
                                    Nutze den Calendar Adapter und habe das Widget in der Vis genutzt und in Lovelace als iFrame eingefügt
                                      Cristian @marcuskl last edited by Cristian
                                      @marcuskl die zweite Zeile unten hat bei mir das Problem gelöst
                                      lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                      //Edit - bei mir wird das Hintergrundbild angezeigt nur wenn ich lovelace-background statt background nutze
                                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • marcuskl
                                        marcuskl @Cristian last edited by
                                        @Cristian danke hat funktioniert.
                                        Was mich jetzt noch stört, dass man die Übergänge der Buttons sieht, war vorher nicht.
                                        Hat da jemand eine Lösung für mich?
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @marcuskl last edited by
                                          @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          @Garfonso ja der Darstellungsfehler ist noch vorhanden und mit der neuen Version gehen einige meiner Cards nicht mehr.
                                          @Garfonso Hier bei der Version hat man die Übergänge noch nicht gesehen
                                          • U
                                            Urs last edited by
                                            @Urs
                                            Ja, war auf den Original Hue Adapter bezogen. Wird so dann auch vom Geräte-Adapter erkannt und auch an Lovelace weitergereicht. Mit Alias hab ich mich noch nicht beschäftigt, sorry.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            379778
