    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      stsch83 last edited by
      Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Datenpunkte nur noch bei Neustart aktualisiert. Als Abfrageinterval habe ich 61s bzw. 301s (inaktiv) eingetragen. Ich hab den ioBroker auf einen RPI4 unter Docker-Swarn laufen. Ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat. Evtl. hat jemand einen Idee warum ich keine Daten mehr bekomme. Mit der App geht es super - nützt nur nix.
        aktuell habe ich es jetzt so gelösst, dass ich den Adapter alle 30s neu starte, damit komme ich auf ca. 90000 aufrufe im Monat was noch funktionieren sollte. mal schauen wie es sich entwickelt
          Cristian @stsch83 last edited by
          @stsch83 Nach jedem Neustart muss man einmal den Wert "92" in husq-automower.0.mower.action schreiben, dann wird die Aktualisierung der Datenpunkten automatisch erfolgen.
            stsch83 @Cristian last edited by
            @Cristian Danke, das war die Lösung
              matze0815 last edited by matze0815
              ich habe seit geraumer Zeit einen 430x im Einsatz. Diesen würde ich gerne über den Adapter in den Iobroker einbinden.
              Habe den Adapter installalliert von Github.
              Jedoch wird weder in Objekte noch in Instanzen angezeigt.
              Neuinstallation des Adapter und reboot vom Raspberry brachte keine änderung.
              Was mache ich falsch?
              LOG bei der Installation:
              "$ ./iobroker url "https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower" --debug
              install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b
              NPM version: 6.14.4
              npm install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              • iobroker.husq-automower@1.0.2added 1 package from 1 contributor in 17.243s
                22 packages are looking for funding run npm fund for details
                upload [4] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index.html index.html text/html
                upload [1] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower2.png husq-automower2.png image/png
                upload [0] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower.png husq-automower.png image/png
                process exited with code 0"
                klassisch Most Active @matze0815 last edited by
                @matze0815 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                Nur der Vollständigkeit halber und weil mir das selbst auch schon passiert ist: Installieren des Adapters alleine reicht nicht. Man muß auch noch eine Instanz anlegen (+) Zeichen im Adaptermenue.
                  Ins Menü vom Adapter komm ich ja auch nicht...
                    Ah, jetzt hab ich's verstanden.
                    Erzeugen der Instanz hat geholfen!
                    DANKE
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder last edited by
                      @greyhound
                      Diese Fehlermeldung bringt der Adapter beim Erst-Start
                      2020-06-21 09:16:20.698 - info: husq-automower.0 (29341) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.5
                      2020-06-21 09:16:20.715 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                      2020-06-21 09:16:21.306 - info: husq-automower.0 (29341) Logged on. Checking for mowers.
                      2020-06-21 09:16:21.716 - error: husq-automower.0 (29341) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                      2020-06-21 09:16:21.717 - error: husq-automower.0 (29341) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                      at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                      at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      2020-06-21 09:16:21.717 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                      2020-06-21 09:16:21.718 - info: husq-automower.0 (29341) cleaned everything up...
                      2020-06-21 09:16:21.721 - info: husq-automower.0 (29341) terminating
                      2020-06-21 09:16:21.722 - info: husq-automower.0 (29341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-06-21 09:16:21.732 - info: husq-automower.0 (29341) connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
                      Nach dem er sich neugestartet hat, kommt der Fehler nicht mehr.
                      Achj und den
                      husq-automower.0	2020-06-21 09:17:26.451	warn	(30443) checkAMatHome >> homeLocation.latitude and/or homeLocation.longitude not set or failure on reading!
                      Fehler hab ich auch...
                      Trotzdem mal ein Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast!
                        Kanumouse last edited by
                        weiß jemand, ob man auch die Google Maps Anzeige mit der Fahrspurkennzeichnung, analog der APP, hinbekommt?
                        Wenn ja, wie?
                          Andy200877 @Kanumouse last edited by
                          @Kanumouse
                          Das würde mich auch sehr interessieren, jedoch so wie ich es verstanden habe, kostet der Google-Api-Key jetzt wohl, bzw. ist nicht mehr so einfach nutzbar.
                          Aber vielleicht hat ja jemand anderes mehr Ahnung davon...
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                            Guten Abend zusammen!
                            Seit einigen Tagen (ältestes Log vom 18.07.) bekomme ich ständig den
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.002	info	(12139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.001	info	(12139) terminating
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.997	info	(12139) cleaned everything up...
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.996	info	(12139) Logged off.
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	(12139) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.994	error	(12139) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.992	info	(12139) Logged off.
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.975	info	(12139) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            der dann irgendwann in
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.263	info	(12686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.262	info	(12686) terminating
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.257	info	(12686) cleaned everything up...
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.256	info	(12686) Logged off.
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.255	error	(12686) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15) at listOnTimeout (internal/
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.254	error	(12686) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                            husq-automower.0	2020-07-25 21:34:00.252	info	(12686) Logged off.
                            übergeht.
                            Nur mit abgeschalteter "Erweiterte Statistik" startet der Adapter durch.
                            Hat das noch jemand?
                            greyhound D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • greyhound
                              greyhound @Boronsbruder last edited by
                              @Boronsbruder
                              Hat sich das Problem inzwischen erledigt?
                              Wenn nicht, dann lasse den Adapter bitte im debug-Modus laufen und poste das Log.
                              Hast du das System, auf dem ioBroker läuft, auch schon mal rebootet?
                              greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • greyhound
                                greyhound @greyhound last edited by greyhound
                                Es gab eine kleine Diskussion zu den GPS-Daten der Homelocation.
                                Husqvarna central point record, stammt aus dem GPS-Datensatz, sollen Koordinaten der Basis sein
                                mower.homeLocation.longitudeCP
                                mower.homeLocation.latitudeCP
                                Kopie der CP-Werte, werden gesetzt, wenn diese hier leer, Idee war zu erkennen, ob diese sich ändern
                                Voraussetzung ist, dass die GPS-Daten kommen und dort eine 0 steht.
                                Die GPS-Daten müssten in den DPs mit den Rohdaten zu finden sein.
                                Bin bei der Vorbereitung eines Updates des "alten" Adapters. Werde das bei mir aber auch noch einmal prüfen.
                                  Dirni @Boronsbruder last edited by
                                  @Boronsbruder
                                  Habe die gleiche Fehlermeldung
                                    Andy200877 @Dirni last edited by
                                    @Dirni sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                    Kann es evtl. mit der Softwareversion des Mähers zusammen hängen ?
                                    Mein 315X läuft nun seit 2,5 Jahren wunderbar mit der gleichen Software und mein Adapter macht auch keine Probleme (0.3.10)
                                    D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Dirni @Andy200877 last edited by
                                      @Andy200877
                                      Habe einen 430X
                                        checkitout @Andy200877 last edited by
                                        @Andy200877
                                        ich denke nicht das es an der Softwareversion des Mähers liegt,
                                        verwende zur Zeit einen 435X AWD mit der neuesten Software,
                                        (Softwareupdate war wegen den Neigungssensoren notwendig)
                                        Ich hab auch lange gerumgetüftelt bis das Ding am Laufen war,
                                        hab mich langsam an die diversen Versionen der Adapter herangetastet,
                                        jetzt habe ich eine stabile Umgebung aud einem RPI3 die ich nicht mehr angreife
                                        keine updates-kein garnix ... "dont touch a running system"
                                        den Rest habe ich auf einen RPI4 geschoben und mit IOBroker zusammengefüht.
                                          hartwigm @checkitout last edited by
                                          @checkitout
                                          Ich habe seid einer Woche auch einen 435 AWD am laufen. und der läuft bislang Fehlerfrei mit dem Adapter und der aktuellsten Software.
                                          Was mich noch nicht gefunden habe ist die Möglichkeit der Schnitthöhe sowie die Scheinwerfer an/aus zu schalten.
                                          Wenn ich Bewegung im Garten detektiere würde ich gerne den scheinwerfer anschalten.
                                            Dirni @hartwigm last edited by
                                            @hartwigm
                                            Ich hab nichts anderes gemacht wie den Adapter Installiert und meine Daten eingegeben, muß man sonst noch was machen ?
                                            lg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            85289
