    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp last edited by dtp
      Mal eine kurze Frage. Um die letzte Version des ioBroker-Abbilds zu laden muss ich ja das vorhandene Abbild löschen. Meines Wissens nach kann ich nicht zwei gleichnamige Abbilder unterschiedlicher Versionsstufe parallel installiert haben, oder?
      Und um das vorhandene Abbild gelöscht zu bekommen, muss ich meiner Erfahrung nach auch immer den zugehörigen Container löschen. Jedenfalls wurde bei mir in der Vergangenheit ansonsten immer der Löschvorgang nicht durchgeführt. Ich konnte ihn zwar bestätigen, aber das Abbild blieb einfach, so dass ich das neueste nicht installieren konnte.
      Welche Möglichkeit gibt es, das Abbild zu löschen und den zugehörigen Container (natürlich ausgeschaltet) zu behalten?
      T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ts020339 @dtp last edited by
        @dtp said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        gar nicht 🙂 (macht aus Docker Sicht auch so rum überhaupt keinen Sinn). Schließlich ist ein Container ein Wegwerf-Artikel der aus dem Image (Programmstruktur) und Deinen persistenten Daten besteht. Diese persistenten Daten liegen entweder verlinkt auf einem Verzeichnis auf Deinem REchner oder in einem internen Docker-Volume.
        Aber eigentlich sollte ein "docker pull buanet/iobroker:latest" Dir das neueste Image auf den Rechner holen und gleichzeitig das alte Image mit einem neuen Tag versehen wie "buanet/iobroker:***" (eventuell bleibt der Teil hinter dem ":" auch einfach leer). Zumindest wenn es noch einen abhängigen Container gibt.
        Dann ist Dein alter Container noch mit dem alten Image verlinkt und aus dem neuen Image "buanet/iobroker:latest" kannst Du einen neuen Container erstellen (Achtung Du brauchst auch einen neuen Container-Namen).
        GRüße
          dtp last edited by
          Bin jetzt auch mal auf die 4.2.3 beta. Bis jetzt alles gut. 😉
            rewenode @dtp last edited by
            @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Wie ts020339 schon sagte.
            Aber du kannst natürlich das alte Image sichern und irgendwo archivieren bevor du mit Docker pull das aktuelle ziehst.
            https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/save/
            Dann kannst du bei bedarf deinen alten Container wieder aus dem alten Image herstellen.
              dtp last edited by
              War nicht nötig. Hab den alten Container und das zugehörige Abbild gelöscht und dann die Beta in einem neuen Container installiert. Wie gesagt, läuft soweit alles rund.
              • andre
                andre Developer last edited by
                Hallo Dockerianer,
                für alle Testwilligen habe ich eine neue Beta Version bereit gestellt.
                v4.2.4beta (2020-06-23)
                • added graceful shutdown
                • small fix for GID/UID handling
                • adding new ENV "IOB_MULTIHOST" for multihost support
                • small syntax fixes in iobroker_startup.sh
                https://github.com/buanet/docker-iobroker/tree/beta#changelog
                Der Container sollte nun eigentlich beim Beenden nicht mehr den Exit code 137 werfen sondern sauber mit "Exit code 0" beendet werden. Würde mich freuen wenn das wer testen könnte. Bei mir hat es soweit geklappt...
                Was die ENV IOB_MULTIHOST angeht, da habe ich aktuell noch keine Doku zu gemacht. Hier geht es im Grunde darum, dass man einen ioBroker Container als Slave konfigurieren kann der sich dann automatisch zu einem Master verbindet. Damit das funktioniert muss die ENV natürlich beim master auf "master" und beim slave auf "slave" konfiguriert werden. Zusätzlich müssen die ENVs für objectsdb und statesdb entsprechend konfiguriert werden... Wer sich mit Multihost auskennt ist natürlich gerne eingeladen auch dies zu testen. 🙂
                Bevor jetzt die üblichen Fragen kommen, wann die Beta mit stable wird, hier gleich die Antwort:
                Aktuell habe ich einen Fix eingebaut, der die noch nicht stable Version 3.1.5 des js-controllers installiert. Daher würde ich gerne warten bis die nächste js-controller Version stable wird um dann den Fix entfernen zu können und das Ganze als v5 zu veröffentlichen. Bis dahin empfehle ich bei Problemen den Einsatz/ Test der aktuellen Beta-Version.
                MfG,
                André
                RK62 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gompman
                  Gompman last edited by
                  Mahlzeit, bei mir kommt im log nicht das "starting iobroker done"
                  --------------- 2020-06-24 13:48:45 ---------------
                  ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
                  ----- Startupscript is now running. -----
                  ----- Please be patient! -----
                  ----- Debugging information -----
                  ----- System -----
                  ----- arch: x86_64 -----
                  ----- Versions -----
                  ----- image: v4.2.0 -----
                  ----- node: v10.21.0 -----
                  ----- npm: 6.14.4 -----
                  ----- ENV -----
                  ----- PACKAGES: vi -----
                  ----- SETGID: 1000 -----
                  ----- SETUID: 1000 -----
                  ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                  Installing additional packages is set by ENV.
                  The following packages will be installed: vi...
                  E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
                  Done.
                  ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                  Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                  ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                  Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                  Done.
                  Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                  Updating hostname to 28a4020d49c5...
                  No instances found for host "a2e2a3097bbf"!
                  Done.
                  ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                  For more information take a look at readme.md on Github!
                  ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                  Starting ioBroker...
                  host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
                  host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
                  host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
                  danach geht es nicht weiter.
                  Benutze das Image auf UNRAID.
                  Woran könnte es liegen?
                  • andre
                    andre Developer @Gompman last edited by
                    @Gompman
                    Das liegt daran ,dass kein "Done." kommt. 🙂 Nach dem Starten des ioBrokers kommt nur noch das ioBroker Log...
                    Du läufst aber vorherschon in den (noch) aktuellen "Renaming Bug".
                    @Gompman sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container. Updating hostname to 28a4020d49c5... No instances found for host "a2e2a3097bbf"! Done.
                    Bitte versuche es mal mit der aktuellen Beta-Version. Da ist bereits ein Fix drin.
                    MfG,
                    André
                      Teemoe @andre last edited by
                      @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Ich bleibe an gleicher Stelle hängen. Allerdings handelt es sich bei mir um Windows 10 (2004) mit Docker. Die Beta habe ich ebenso ausprobiert.
                      PS C:\Users\admin> docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:beta
                      Unable to find image 'buanet/iobroker:beta' locally
                      beta: Pulling from buanet/iobroker
                      e9afc4f90ab0: Already exists
                      f75876172ace: Pull complete
                      a8017f6d0b34: Pull complete
                      cff9d5526f24: Pull complete
                      b39ce5b512b8: Pull complete
                      850295f3ec6e: Pull complete
                      bba795283710: Pull complete
                      e224ea9ae0c9: Pull complete
                      cbe5d9419cc9: Pull complete
                      bbdf66708177: Pull complete
                      1db0105cd3f7: Pull complete
                      ba5989988bb7: Pull complete
                      fbbfbe797064: Pull complete
                      bee3036abe02: Pull complete
                      9ef38f7af53d: Pull complete
                      ae286c690b97: Pull complete
                      ebf4f11b7405: Pull complete
                      Digest: sha256:452a3e8c802186b8fadf8f824a152e2cf23e59de3c54e7b75bcd86bf46efdf07
                      Status: Downloaded newer image for buanet/iobroker:beta
                      ---------------     2020-06-24 20:42:12      ---------------
                      -----                      System                      -----
                      -----               image:     v4.2.4beta              -----
                      -----               node:      v12.18.1                -----
                      -----               npm:       6.14.5                  -----
                      -----                       ENV                        -----
                      Nothing to do here.
                      Done.
                      Done.
                      Updating hostname to  d72b708e1eb2...
                      Done.
                      host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
                      host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
                      host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
                      • andre
                        andre Developer @Teemoe last edited by
                        @Teemoe sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Machst du ne Datenübernahme? Falls ja, musst du den js-controller vorab auf mind. v3.1.5 bringen weil sonst das Umbenennen nicht funktioniert:
                        Done.
                        Wenn du kein ioBroker-Verzeichnis einer anderen/ vorherigen Installation übernehmen willst, dann versuche es mal mit einem leeren ioBroker-Verzeichnis.
                        MfG,
                        André
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                          Ich habe seit einem Stromausfall Probleme den ioBroker-Container zu starten.
                          Es wird am MACVLAN gemeckert.
                          Docker-API fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden sie im Docker-Protokoll.
                          Im Protokoll steht dann Start container ioBroker_V3 failed: {"message":"failed to create the macvlan port: device or resource busy"}..
                          Altes MACVLAN löschen und neues erstellen hat nichts gebracht.
                          Was kann ich noch versuchen?
                          Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Negalein last edited by
                            @Negalein
                            Starte die Synology nochmal neu ..
                            hatte ich letztenz auch zweimal das der Container so wie bei dir mit der Meldung zusammengebrochen ist ....
                            Fehler habe ich diesbezüglich noch nicht gefunden .
                            Nur das im Absturzmoment die CPU längere Zeit zu 100% belastet ist .
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Ok, versuche es mit Neustart Nr. 3
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Neustart Nr. 3
                                Uhii ... hatt ich nicht erlesen 😉 , dann ist es wohl was anderes 🤔 😠 da du es ja schon selber mit einem Neustart Versucht hast .
                                Schalte den Container aus und dann einen Neustart ... und dann wenn alles hochgefahren ist den Container wieder starten !?
                                • Negalein
                                  So, das Teil läuft wieder.
                                  Im MACVLAN hab ich jetzt nicht eth1 als Schnittstelle eingetragen, sondern ovs_eth1. Mit eth1lief er nicht!
                                  Wo das ovshergekommen ist, kein Ahnung.
                                  xxxxxxxx@Synology_Nega_3:/$ ifconfig
                                  docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:FF:89:10:31
                                            inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                                            inet6 addr: fe80::42:ffff:fe89:1031/64 Scope:Link
                                            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                            RX packets:2508 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:3493 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            collisions:0 txqueuelen:0
                                            RX bytes:308865 (301.6 KiB)  TX bytes:8323857 (7.9 MiB)
                                  docker885 Link encap:Ethernet  HWaddr 16:64:6B:DB:35:C1
                                            inet6 addr: fe80::1464:6bff:fedb:35c1/64 Scope:Link
                                            RX packets:220 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:317 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:186603 (182.2 KiB)  TX bytes:115574 (112.8 KiB)
                                  docker60c Link encap:Ethernet  HWaddr DA:13:C2:6E:63:13
                                            inet6 addr: fe80::d813:c2ff:fe6e:6313/64 Scope:Link
                                            RX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:11676 (11.4 KiB)  TX bytes:44687 (43.6 KiB)
                                  dockera56 Link encap:Ethernet  HWaddr 1A:A7:31:32:21:DD
                                            inet6 addr: fe80::18a7:31ff:fe32:21dd/64 Scope:Link
                                            RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:3000 (2.9 KiB)  TX bytes:17977 (17.5 KiB)
                                  eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1C
                                            RX packets:164113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:126803 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            collisions:0 txqueuelen:1000
                                            RX bytes:79519245 (75.8 MiB)  TX bytes:24042644 (22.9 MiB)
                                  eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1D
                                            RX packets:20439 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:511 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:3520665 (3.3 MiB)  TX bytes:154080 (150.4 KiB)
                                  lo        Link encap:Local Loopback
                                            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                                            RX packets:109394 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:109394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:15553552 (14.8 MiB)  TX bytes:15553552 (14.8 MiB)
                                  ovs_eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1C
                                            inet addr:10.0.1.22  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
                                            inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1c/64 Scope:Link
                                            RX packets:156645 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:117835 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:76808413 (73.2 MiB)  TX bytes:23515813 (22.4 MiB)
                                  ovs_eth1  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1D
                                            inet addr:10.0.1.23  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
                                            inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1d/64 Scope:Link
                                            RX packets:19379 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:518 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:3159711 (3.0 MiB)  TX bytes:154630 (151.0 KiB)
                                  • RK62
                                    RK62 @andre last edited by
                                    @andre v4.2.4beta (2020-06-23)
                                    • Update im Testsystem gefahren
                                    • Danach Update js-controller auf 3.1.6. eingespielt.
                                    • Starten und Beenden über Docker-Console läuft auch problemlos.
                                    Danke, Ralf
                                    • andre
                                      andre Developer @Negalein last edited by
                                      @Negalein Hast du vielleicht kürzlich den Virtual Machine Manager aktiviert?
                                      • andre
                                        andre Developer @RK62 last edited by
                                        @RK62 Danke für das Feedback!
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @andre last edited by
                                          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Ja, der läuft auch seit kurzem.
                                          • andre
                                            @Negalein Dann weißt du jetzt wo das ovs hergekommen ist.
                                            ovs = Open Vswitch
                                            MfG,
                                            André
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1546396
