    4. Miele-Cloud Adapter startet nicht mehr *gelöst*
    UNSOLVED Miele-Cloud Adapter startet nicht mehr *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      Hllo zusammen,
      seit vorgestern macht mein Miele-Cloud Adapter Probleme. Er startet nicht mehr.
      Ich habe die API Client ID und den Key bereits erneutert, aber ohne Erfolg, der Adapter startet einfach nicht mehr.
      Die Benutzerdaten habe ich nicht verändert.
      @Grizzelbee: Hillfeeee!! 🙂
      Gruß surfer 😉
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @surfer09 last edited by Grizzelbee
        @surfer09
        Hmm.
        Das ist für meinen Geschmack ganz klar ein Prolem mit deinen Credentials.
        Entweder API-Key oder deine App-Credentials.
        Probiere bitte mal das folgende:
        Öffne die main.js im Adapterverzeichnis
        Windows so etwas wie:
        Linux üblicherweise:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/
        mit einem Texteditor und entferne die Kommentarzeichen /* und */ in den beiden markierten Zeilen oder lösche die beiden Zeilen komplett.
        Danach loggt der Adapter die Credentails im Klartext ins Log (im debug-modus).
        Dann kannst du kontrollieren wo da genau der (Scheib-) Fehler liegt.
        Die Änderung musst du allerdings hochladen, damit sie auch greift. Dazu in der Adapter-Ansicht auf die drei Punkte klicken
        und dann auf Upload
        danach solltest du das Problem selber finden können. Falls nicht - melde dich gerne wieder.
        viele Grüße
        Grizzelbee
        • surfer09
          Danke für deine Rückmeldung!
          Ich habs jetzt so eingestellt, wie von dir beschrieben, leider bin ich genauso schlau wie vorher 🙂
          Habe die main.js angepasst, den Upload gemacht und dann den Adapter gestartet. Das hier stand anschließend im LOG:
          2020-06-25 14:46:40.830 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
          2020-06-25 14:46:40.845 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 6076
          2020-06-25 14:46:41.396 - info: mielecloudservice.0 (6076) starting. Version 1.2.4 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
          2020-06-25 14:46:41.724 - error: mielecloudservice.0 (6076) OAuth2 returned an error!
          2020-06-25 14:46:41.725 - error: mielecloudservice.0 (6076) Error: Request failed with status code 401
          2020-06-25 14:46:41.725 - error: mielecloudservice.0 (6076) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
          2020-06-25 14:46:41.726 - info: mielecloudservice.0 (6076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
          2020-06-25 14:46:41.727 - error: mielecloudservice.0 (6076) [main] {}
          2020-06-25 14:46:42.263 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2020-06-25 14:46:42.263 - info: host.IO-Broker-Server Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
          2020-06-25 14:47:44.266 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
          2020-06-25 14:47:57.121 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
          2020-06-25 14:47:57.128 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 12824
          2020-06-25 14:47:57.628 - info: mielecloudservice.0 (12824) starting. Version 1.2.4 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
          2020-06-25 14:47:57.922 - error: mielecloudservice.0 (12824) OAuth2 returned an error!
          2020-06-25 14:47:57.922 - error: mielecloudservice.0 (12824) Error: Request failed with status code 401
          2020-06-25 14:47:57.923 - error: mielecloudservice.0 (12824) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
          2020-06-25 14:47:57.924 - info: mielecloudservice.0 (12824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
          2020-06-25 14:47:57.924 - error: mielecloudservice.0 (12824) [main] {}
          2020-06-25 14:47:58.459 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2020-06-25 14:47:58.459 - info: host.IO-Broker-Server Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
          2020-06-25 14:48:31.353 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
          2020-06-25 14:48:32.313 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
          2020-06-25 14:48:32.317 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 10528
          2020-06-25 14:48:32.861 - info: mielecloudservice.0 (10528) starting. Version 1.2.4 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
          2020-06-25 14:48:33.164 - error: mielecloudservice.0 (10528) OAuth2 returned an error!
          2020-06-25 14:48:33.164 - error: mielecloudservice.0 (10528) Error: Request failed with status code 401
          2020-06-25 14:48:33.165 - error: mielecloudservice.0 (10528) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
          2020-06-25 14:48:33.166 - info: mielecloudservice.0 (10528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
          2020-06-25 14:48:33.166 - error: mielecloudservice.0 (10528) [main] {}
          2020-06-25 14:48:33.710 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2020-06-25 14:48:33.711 - info: host.IO-Broker-Server Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
          • Grizzelbee
            @surfer09
            Du musst die Instanz noch auf "debug" schalten - das ist in dem Wust wohl unter gegangen.
            Ach ja! Im Log - die gespeicherten Werte sind die zwischen den [ ... ]. Die Klammern gehören NICHT dazu. So sind aber zum Bespiel anhängende Leerzeichen (trailing whitespaces) leichter zu entdecken - was auch hier eine mögliche Ursache ist.
            • surfer09
              Hab´s jetzt herausgefunden. Habe meine Zugangsdaten jetzt einmal zurückgesetzt, jetzt geht der Adapter wieder auf "grün".
              Danke @Grizzelbee für deine schnelle Hilfe!
              1.0k
              adapter fehler miele
