    4. JavaScript
    5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
      MyMeyer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
      @MyMeyer
      sind alle anderen LAN geräte richtig angezeigt ?
      Kann ich nicht genau sagen.Sehe im Vis nur 43 Geräte. Habe aber ca. 60 Geräte in meiner Controller Software von Unifi.
        liv-in-sky @MyMeyer last edited by
        @MyMeyer
        kannst du nicht irgendwie rausfinden, was fehlt - und die, die fehlen, haben die die entweder den datenpunkt ap_mac oder sw_mac - oder fehlen die
          @liv-in-sky Es ist nur der Iobroker das Bild was vorher geschickt habe. Der Datenpunkt ist sw_mac dieser ist auch gefüllt.SW_MAC ist doch die Mac Adresse vom Switch auf das Gerät als letztes ist/war oder nicht. Also sw_port ist der Port wo der Server steckt. Kann es vielleicht damit zu tun haben das es alles auf ProxMox läuft ? Gleich Port 5 Server laufen da aktuell, aber die anderen werden alle Online angezeigt.
            @MyMeyer
            hab mir das nochmal angesehen - wenn im datenpunkt true steht sollte iobroker als online angezeigt werden - im moment habe ich keine idee, warum das bei dir nicht funktioniert - es werden nur die datenpunkte im script analysiert - daher hat das nichts mit dem port oder proxmox zu tun
            zur not mach mal einen neustart der javascript instanz - evtl ein cache problem ?
            konntest du herausfinden, was die fehlenden geräte gemein haben ? es fehlen ja 17 geräte - sind denn die 17 fehlenden geräte als datenpunkte vorhanden
            vielleicht hast du am WE zeit und ich kann bei dir mit anydesk/teamvierwer drauf gehen und wir analysieren mal, was da los ist
              @MyMeyer
              also das mit dem unterschiedlichen anzahlen war ein denkfehler von mir - ich habe mal den unifi adapter gestoppt und alle client datenpunkte gelöscht -. es werden momentan keine datenpunkte im adapter gelöscht und daher waren einige "leichen" vorhanden
              im controller werden nur die clients angezeigt, die angemeldet sind - im unifi adapter werden auch die angezeigt, die nicht da sind - daher kommen unterschiedliche anzahlen heraus -da hab ich wohl noch geschlafen 😞 😴
                @liv-in-sky Lese Gerade deine Nachricht. Bin aber noch nicht zur Analyse gekommen. Schaue es mir die Tage an Sorry.
                  Jau nach dem Löschen sieht alles wieder normal aus. Dann müssen wir wohl noch warten bis der Adapter löschen unterstützt. 😞
                    @MyMeyer das problem hatte ich bei meinem script auch - der adapter findet ein gerät und legt es an. ist das gerät nicht am netz, wird es im controller nicht mehr angezeigt - es ist aber für den adapter nicht ersichtlich, ob man die datenpunkte noch braucht - d.h. der adapter wird wohl nie clientdatenpunkte löschen können, da nicht im controller sichtbar erstmal bedeutet -> client offline
                    das muss man wohl immer mal wieder "von hand" machen, vorallem, wenn man esp' s flasht
                      @liv-in-sky Dann sollte man im Arbeit einbauen das Gerät nach einer bestimmte Zeit gelöscht werden, wenn sie x Stunden nicht Online sind/waren. Nach wie viel Stunden genau gelöscht werden darf, sollte man als Einstellmöglichkeit im Adapter haben. So kann jeder Benutzer selber entscheiden wie lange Offline Geräte sichtbar sind.
                        @MyMeyer
                        das könntest du im adapter thread oder auf github als vorschlag posten
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          habe das script upgedated um eine Anzeige für länger-abwesende-WLAN-clients - ist einfach übersichtlicher und ich kann herausfinden, welche clients ich von "hand" aus den datenpunkten löschen kann - zb. einmalige gäste, geflashte ESP's, unbenannte clients ...
                          neue settings sind dazugekommen:
                          abwesendZeit ist der zeitrahmen, in millisekunden !
                          htmlColorDeviceLangAbwesend ist die farbe der überschrift
                          das ganze funktioniert auch bei z.b einer 3 spalten anzeige
                          script liegt im ersten post
                            noch ein kleines update:
                            • wird von einem gerät der datenpunkt "is_online" vom adapter verändert - wird das script getriggert und zeigt den aktuellen zustand an
                            • in der letzten zeile wird der zeitstempel des letzten updates angezeigt
                            • die lang abwesenden clients zeigen anstatt des accesspoints nun, wie lange sie nicht mehr aktiv waren
                            • die lang abwesenden werden alphabetisch sortiert
                              und noch ein update
                              • es wurden neue settings eingeführt, daher alles ersetzen - am besten neues script anlegen, damit man die settings kopieren kann
                              • ein neuer datenpunkt muss angelegt werden und ins script eingetragen werden: dpDelete (zeichenkette) damit kann man unter den Lange Abwesend clients einen client löschen - direkt aus der tabelle
                              man muss damit nicht mehr nach der mac adresse suchen und von hand alte clients löschen - geht nun über vis mit dieser tabelle
                                Hatte paar Tage Pause 🙂 ...das schaue ich mir doch mal an. 😊
                                  @liv-in-sky Hi, bekomme ein paar Fehler im Log angezeigt. Habe die aktuelle Version am laufen.
                                  script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                  12.7.2020, 22:49:44.065 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:191:20
                                  12.7.2020, 22:49:44.065 [warn ]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:175:36)
                                  12.7.2020, 22:49:44.066 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                  12.7.2020, 22:49:44.070 [error]: javascript.0 (27555) script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1: script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230
                                  12.7.2020, 22:49:44.070 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230:148
                                  12.7.2020, 22:49:44.071 [error]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:229:18)
                                  12.7.2020, 22:49:44.071 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                  12.7.2020, 22:49:58.214 [info ]: javascript.0 (27555) Stop script script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                  12.7.2020, 22:49:58.271 [info ]: javascript.0 (27555) Start javascript script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                  12.7.2020, 22:49:58.284 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:191:20
                                  12.7.2020, 22:49:58.284 [warn ]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:175:36)
                                  12.7.2020, 22:49:58.284 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                  12.7.2020, 22:49:58.288 [error]: javascript.0 (27555) script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1: script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230
                                  12.7.2020, 22:49:58.289 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230:148
                                  12.7.2020, 22:49:58.289 [error]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:229:18)
                                  12.7.2020, 22:49:58.289 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                  12.7.2020, 22:50:00.010 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:191:20
                                  12.7.2020, 22:50:00.010 [warn ]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:175:36)
                                  12.7.2020, 22:50:00.010 [warn ]: javascript.0 (27555) at Object.<anonymous> (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:339:2)
                                  12.7.2020, 22:50:00.015 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230:148
                                  12.7.2020, 22:50:00.015 [error]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:229:18)
                                  12.7.2020, 22:50:00.015 [error]: javascript.0 (27555) at Object.<anonymous> (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:339:2)
                                  12.7.2020, 22:50:11.404 [info ]: javascript.0 (27555) Stop script script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                  12.7.2020, 22:50:32.535 [info ]: javascript.0 (27555) Start javascript script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                  12.7.2020, 22:50:32.544 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:191:20
                                  12.7.2020, 22:50:32.545 [warn ]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:175:36)
                                  12.7.2020, 22:50:32.545 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                  12.7.2020, 22:50:32.550 [error]: javascript.0 (27555) script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1: script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230
                                  12.7.2020, 22:50:32.551 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230:148
                                  12.7.2020, 22:50:32.551 [error]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:229:18)
                                  12.7.2020, 22:50:32.551 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                    @MyMeyer
                                    hallo - es scheint du hast dieses problem : https://forum.iobroker.net/post/459129
                                    du hast auch die doppelte anzahl an zeilen - bitte wie dort beschrieben den chrome browser mal probieren, um das script zu kopieren
                                    ansonsten wichtig:
                                    • datenpunkte müssen von hand angelegt sein und im script eingetragen werden
                                    • alle benötigten datenpunkte müssen im adaptersetiing angegeben sein (erster post)
                                    • wenn dann noch probleme, kann es nicht schaden, das script stoppen, die unifi instanz zu stoppen - alle datenpunkte unter unifi.0 (also den ganzen ordner) zu löschen , instanz wieder starten - etwas warten - script wieder starten (nur wichtig, falls objecte da aber states sind leer)
                                      bauerpower last edited by
                                      kann ich um etwas Geburtshilfe bitten?
                                      Ich habe die Datenpunkte angelegt .... und hoffentlich alle Anpassungen gemacht...
                                      Leider bekomme ich folgenden Fehler:
                                      Und im Log is Chaos 🙂
                                      //@liv-in-sky 2020  8.7.2020 17 19:30
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/unifi.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home = 'vis.0'                               //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let braucheEinFile = false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let braucheEinVISWidget = true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
                                      let dpSort = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Sort"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
                                      let dpSortIPMAC = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-MAC-IP"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
                                      let dpSortDevice = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Device"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
                                      let dpDelete = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-DeleteDP"     //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
                                      let mySchedule = " */30 * * * * * ";                      //jede minute
                                      let kuerzungNamen = 15                      // länge der namen kürzen
                                      let offlineColor = true;                     // wenn true dann wird farbe von apName nicht beachtet
                                      let offlineFarbe = "#66b3ff";
                                      let abwesendZeit = 187200000                  // in millisekunden für länger abwesende clients
                                      let htmlColorDeviceLangAbwesend = "white";     // frbe überschrift für länger abwesende
                                      const apName = {
                                          "74:83:c2:b3:85:b4": { aname: "APAC-WZ", afarbe: "#737373" },      // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                                          "74:83:c2:b3:86:9e": { aname: "APAC-KG", afarbe: "#b3b300" },    // standard #BDBDBD
                                          "78:8a:20:8c:dc:75": { aname: "APAC-EL", afarbe: "#D8D8D8" }
                                      }    // standard #BDBDBD
                                      let sortiereClient = false; // false ist nach IP; true nach Name
                                      let symbolSort = "↔️"                //"👁️‍🗨️";
                                      let symbolSortMAC = "👁️‍🗨️";
                                      let symbolSortDevice = "👁️‍🗨️";
                                      let symbolTrue = "⚫";                       //  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                      let symbolFalse = "🔹";
                                      let symbolDelete = "☢️";
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                      var htmlFeld1 = 'Name'; var Feld1lAlign = "left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2 = 'IP/MAC'; var Feld2lAlign = "left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3 = 'Device'; var Feld3lAlign = "left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4 = 'Online'; var Feld4lAlign = "center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let htmlUberschrift = true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let htmlSignature = false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber = 'Unifi Clients';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber = "white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite = "normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse = "18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let mehrfachTabelle = 2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie = "2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie = "white";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle = "white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber = "#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe = "35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift = "3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift = "white";
                                      const groesseUeberschrift = 16;
                                      const UeberschriftStyle = "normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle = "1";
                                      let farbeUngeradeZeilen = "#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen = "#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite = "auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert = true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll = "#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart = "Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse = "14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let UeberschriftSpalten = true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift = "#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2 = "#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle   D8D8D8
                                      const htmlFarbTableColorGradient1 = "#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2 = "#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor = "grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien = "none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite = "auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if (htmlRahmenLinien == "rows") { borderHelpBottum = 1; borderHelpRight = 0; }
                                      if (htmlRahmenLinien == "cols") { borderHelpBottum = 0; borderHelpRight = 1; }
                                      if (htmlRahmenLinien == "none") { borderHelpBottum = 0; borderHelpRight = 0; }
                                      if (htmlRahmenLinien == "all") { borderHelpBottum = 1; borderHelpRight = 1; }
                                      zentriert ? htmlcenterHelp = "auto" : htmlcenterHelp = "left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2 = "center" : htmlcenterHelp2 = "left";
                                      const htmlZentriert = '<center>'
                                      const htmlStart = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">" +
                                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: " + backgroundAll + "; margin: 0 auto;  }" +
                                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: " + htmlcenterHelp2 + "}" +
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                          " td { padding:" + abstandZelle + "px; border:0px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";  border-right:" + borderHelpRight + "px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";border-bottom:" + borderHelpBottum + "px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";}" +
                                          " table { width: " + weite + ";  margin: 0 " + htmlcenterHelp + "; border:1px solid " + htmlFarbTableBorderColor + "; border-spacing=\"" + abstandZelle + "0px\" ; }" +   // margin macht center
                                          "td:nth-child(1) {width: " + htmlSpalte1Weite + "}" + "td:nth-child(2) {width:" + htmlSpalte1Weite + "}" +
                                          " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle = "<table bordercolor=\"" + htmlFarbTableBorderColor + "\" border=\"2px\" cellspacing=\"" + abstandZelle + "\" cellpadding=\"" + abstandZelle + "\" width=\"" + weite + "\" rules=\"" + htmlRahmenLinien + "\" style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift + ";  font-size:" + htmlSchriftgroesse +
                                          "; font-family:" + htmlSchriftart + ";background-image: linear-gradient(42deg," + htmlFarbTableColorGradient2 + "," + htmlFarbTableColorGradient1 + ");\">";
                                      const htmlTabUeber1 = "<tr height=\"" + UeberSchriftHöhe + "\" style=\"color:" + htmlFarbTableColorUber + "; font-size: " + groesseUeberschrift + "px; font-weight: " + UeberschriftStyle + " ;  border-bottom: " + LinieUnterUeberschrift + "px solid " + farbeLinieUnterUeberschrift + " \">";
                                      const htmlTabUeber3 = "</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                      var buttonScript = '<script> function setOnSort1() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSort + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSort + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSort + '\', !states[\'' + dpSort + '\'].val);}  )}' +
                                          'function setOnSort() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSortIPMAC + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSortIPMAC + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSortIPMAC + '\', !states[\'' + dpSortIPMAC + '\'].val);}  )}' +
                                          'function setOnSort2() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSortDevice + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSortDevice + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSortDevice + '\', !states[\'' + dpSortDevice + '\'].val);}  )}' +
                                          'function setOnDelete( myvalue ) {	 var Self = this; var objID = myvalue; console.log(myvalue); self.servConn.setState(\'' + dpDelete + '\',myvalue)   }' +
                                          '</script>'
                                      var htmlTabUeber2 = "<td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld1 +
                                          "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort1\()\">" + symbolSort + "</button></td><td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld2 +
                                          "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\()\">" + symbolSortMAC + "</button>" + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld3 +
                                          "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort2\()\">" + symbolSortDevice + "</button>" + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld4 + "&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1 = "<td width=" + htmlSpalte1Weite + " align==" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld1 + "&ensp;</td><td width=" + htmlSpalte1Weite + "  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld2 +
                                          "&ensp;</td><td  align==" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld3 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld4 +
                                          "&ensp;</td>";
                                      //'function setOnDelete( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); }'+
                                      var htmlOut = "";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var val1; var val2; var val0; var val3;
                                      var htmlTabUeber = "";
                                      var myReactionArr = []
                                      function writeHTML() {
                                          let myObj = [];
                                          let myObjOlder = [];
                                          myReactionArr = []
                                          let varhelp0; let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3
                                          htmlOut = "";
                                          counter = -1;
                                          htmlTabUeber = "";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                              case 1: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber3; break;
                                              case 2: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber3; break;
                                              case 3: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber3; break;
                                              case 4: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) { htmlTabUeber = "" }
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          sortiereClient = getState(dpSort).val
                                          let zeigeMAC = getState(dpSortIPMAC).val
                                          let sortDevice = getState(dpSortDevice).val
                                          let jetzt = new Date().getTime();
                                          let help = [];
                                          //log("jetzt: "+jetzt.toString()+"  test : " + Date.parse('2020-07-04 17:27:42')) //ew Date('July 20, 69 00:20:18 GMT+00:00')
                                          $('unifi.0.default.clients.*.mac').each(function (id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                              var ida = id.split('.');
                                              if (existsState(id.replace("mac", "ap_mac")) || existsState(id.replace("mac", "sw_mac"))) {
                                                  //counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  //log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4])
                                                  varhelp0 = getObject(ida[0] + "." + ida[1] + "." + ida[2] + "." + ida[3] + "." + ida[4]).common.name;
                                                  varhelp1 = getState(id.replace("mac", "ip")).val;
                                                  zeigeMAC ? varhelp1 = getState(id.replace("mac", "ip")).val : varhelp1 = getState(id).val;
                                                  if (existsState(id.replace("mac", "sw_mac"))) { varhelp2 = getState(id.replace("mac", "sw_mac")).val }
                                                  if (existsState(id.replace("mac", "ap_mac"))) { varhelp2 = getState(id.replace("mac", "ap_mac")).val }
                                                  let farbehelp;
                                                  for (let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                                                      //   dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                                                      if (varhelp2 == device_name) { varhelp2 = apName[device_name].aname; farbehelp = apName[device_name].afarbe }
                                                  varhelp3 = getState(id.replace("mac", "is_online")).val;
                                                  myReactionArr.push(id.replace("mac", "is_online"));
                                                  //  log(varhelp3)
                                                  if (existsState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap"))) {
                                                      if (jetzt - Date.parse(getState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap")).val) > abwesendZeit) {     //
                                                          // log(" "+ getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name);
                                                          let varhelp2_2 = jetzt - Date.parse(getState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap")).val)
                                                          varhelp2 = Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60 / 60 / 24)) + "d " + Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60 / 60) % 24) + "h " + Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60) % 60) + "m ";
                                                          let valButton = ida[0] + "." + ida[1] + "." + ida[2] + "." + ida[3] + "." + ida[4] //'unifi.0.default.clients.bc:54:51:eb:74:44'
                                                          varhelp3 = "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'" + valButton + "\')\">" + symbolDelete + "</button>";
                                                          help = [varhelp0, varhelp1, varhelp2, varhelp3, farbehelp];
                                                          myObjOlder.push(help)
                                                      } else {
                                                          myObj.push(help)
                                                      //  if (i==4) {log(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name+" "+(jetzt-(getState(id.replace("mac","is_online")).lc)).toString()+"  ts : "+getState(id.replace("mac","is_online")).lc)}
                                                  }  //exists uap
                                                  else {
                                                      myObj.push(help)
                                              }   //  abfrage ap_mac
                                          }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          if (sortiereClient) {
                                              myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                  if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                                      return 1;
                                                  if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                                      return -1;
                                                  return 0;
                                          } else {
                                                  if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000))
                                                      return -1;
                                                  if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000))
                                                      return 1;
                                                  return 0;
                                          if (sortDevice) {
                                                  if (alpha[2].toUpperCase().trim() > beta[2].toUpperCase().trim())
                                                      return 1;
                                                  if (beta[2].toUpperCase().trim() > alpha[2].toUpperCase().trim())
                                                      return -1;
                                                  return 0;
                                              setStateDelayed(dpSortDevice, false, 2500);
                                          for (var i = 0; i < myObj.length; i++) {
                                              counter++
                                              if (!offlineColor) {
                                                  val0 = myObj[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; val0 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val0
                                                  val1 = myObj[i][1]; val1 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val1
                                                  val2 = myObj[i][2]; val2 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val2
                                                  val3 = myObj[i][3]; if (!val3) { val3 = symbolFalse } else { val3 = symbolTrue }   //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
                                              } else {
                                                  // log(val3)
                                                  val3 = myObj[i][3]
                                                  val0 = myObj[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; if (val3 == false) val0 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val0
                                                  val1 = myObj[i][1]; if (val3 == false) val1 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val1
                                                  val2 = myObj[i][2]; if (val3 == false) val2 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val2
                                                  // val3=myObj[i][3] ;
                                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                          } // log(counter.toString())
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter = -1;
                                          for (var i = 0; i < mehrfachTabelle; i++) {
                                              if (i == 0) {
                                                  val0 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><b><i>Abwesend</i></b>";
                                                  val1 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><i>über: " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60 / 60 / 24)) + "d " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60 / 60) % 24) + "h " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60) % 60) + "m " + "</i></b>";
                                                  //  val1=Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((abwesendZeit/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60) % 60 )+" m"
                                                  //  val2="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><i>um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
                                              } else { val0 = ""; val1 = ""; }
                                              val2 = ""; val3 = ""; counter++; tabelleBind();
                                          // val0="Lange Abwesend";
                                          // val1="";val2="";val3="";
                                          myObjOlder.sort(function (alpha, beta) {
                                                  return 1;
                                                  return -1;
                                              return 0;
                                          counter = -1;
                                          for (var i = 0; i < myObjOlder.length; i++) {
                                              counter++
                                                  val0 = myObjOlder[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; val0 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val0
                                                  val1 = myObjOlder[i][1]; val1 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val1
                                                  val2 = myObjOlder[i][2]; val2 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val2
                                                  val3 = myObjOlder[i][3];  //if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}   //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
                                              } else {
                                                  // log(val3)
                                                  val0 = myObjOlder[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; if (val3 == false) val0 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val0
                                                  val1 = myObjOlder[i][1]; if (val3 == false) val1 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val1
                                                  val2 = myObjOlder[i][2]; if (val3 == false) val2 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val2
                                                  // if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}
                                          counter++
                                          val0 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><b><i>Last Update</i></b>";
                                          val1 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><i>um " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss") + "</i>";
                                          tabelleBind()
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule, function () {
                                          writeHTML();
                                          if (braucheEinFile) { writeFile(home, path, htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ }); }
                                      writeHTML();
                                      function tabelleBind() {
                                          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                              case 1: if (counter % 2 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; break; } else { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; break; }
                                              case 2: if (counter % 4 == 0) {
                                                      htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                                                      ";\"align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
                                                  else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; } break;
                                              } else {
                                                      htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                                                      ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
                                              case 3: if (counter % 2 == 0) {
                                                  if (counter % 3 == 0) {
                                                  else {
                                                      if (counter % 3 == 1) {
                                                          htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                                                          ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
                                                      else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                                                  } break;
                                              } else {
                                                  else {
                                                  } break;
                                              case 4: if (counter % 8 == 0) {
                                                  if (counter % 4 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                  else {
                                                      if (counter % 4 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "; color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                      else {
                                                          if (counter % 4 == 3) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"&ensp;>" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                                                          else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\"align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                  } break;
                                              } else {
                                                  if (counter % 4 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                  else {
                                                      if (counter % 4 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                      else {
                                                          if (counter % 4 == 3) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"&ensp;>" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + "  color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                                                  } break;
                                          } //switch ende
                                      function tabelleMachSchoen() {
                                          // tabelle fertigstellen
                                              case 1: break;
                                              case 2:
                                                  if (counter % 2 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                              case 3: if (counter % 3 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                  if (counter % 3 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  if (counter % 3 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                              case 4: if (counter % 4 == 3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut) }
                                                  if (counter % 4 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if (counter % 4 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if (counter % 4 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                      function tabelleFinish() {
                                              case 1: break;
                                              case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                          var htmlUeber = "<p style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: " + htmlÜberFontGroesse + "; font-weight:" + htmlSchriftWeite + "\">" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</p>";
                                          var htmlUnter = "<div  style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: 70%; text-align: right;\" >" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</div>";
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter = "";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                          var htmlOutVIS = "";
                                          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift) {
                                              zentriert ? htmlOutVIS = htmlZentriert + htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript : htmlOutVIS = htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript;
                                          } else {
                                              zentriert ? htmlOutVIS = htmlZentriert + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript : htmlOutVIS = htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript;
                                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS);
                                          var htmlUnter = "<div  style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: 80%;  text-align: center; \" >" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</div>"
                                          var htmlEnd = "</table>" + htmlUnter + "</div></body>";
                                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut = htmlStart + htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + htmlEnd : htmlOut = htmlStart + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + htmlEnd;
                                          //log(htmlOut);
                                      on({ id: dpSort, change: "any" }, function (obj) {
                                          var timeout2 = setTimeout(function () {
                                              writeHTML();
                                          }, 1500);
                                      on({ id: dpSortIPMAC, change: "any" }, function (obj) {
                                              writeHTML();
                                          }, 1500);
                                      on({ id: dpSortDevice, val: true }, function (obj) {
                                              writeHTML();
                                          }, 1500);
                                      on({ id: myReactionArr, change: "any" }, function (obj) {
                                          //log("bin da","error")
                                          writeHTML();
                                      //  LÖSCHE alte Datenpunkte
                                      on({ id: dpDelete, change: "any" }, function (obj) {
                                          deleteMydp(getState(dpDelete).val)
                                              writeHTML();
                                          }, 3000);
                                      function deleteMydp(myID) {
                                          var obj = getObject("system.adapter.unifi.0");
                                          obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                          setObject("system.adapter.unifi.0", obj);
                                          deleteObject(myID, true);
                                          obj.common.enabled = true;  // Adapter ausschalten
                                      Freue mich sehr über Hilfe 🙂
                                      Liebe Grüsse
                                      Jörg
                                        liv-in-sky @bauerpower last edited by
                                        @bauerpower
                                        benenne mal die constante path in path2 um und auch unten im script ung. zeile 338 - auch dort path2 ändern
                                          bauerpower @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Herzlich Dank für Deine schnelle Antwort. Bedingt durch "Gänsebraten" eine etwas verspätete Rückmeldung.
                                          Mein Script lief nicht in Global... da ich schon ein ähnliches "HTML Script" in Global laufen hatte (Tanken) haben
                                          sich die Variablen wohl in die Haare bekommen....
                                          Jetzt läuft alles 🙂
                                          Lieben Dank
                                          Wünsche Dir schöne und vor allem gesunde Weihnachten 🙂
                                          Jörg
                                            @bauerpower
                                            das ist mir im moment auch nicht klar - ich habe einige solche scripte laufen und hatte auch mal so einen fehler, obwohl ich keine globalen files nutze - irgendwann bei den javascript adapter updates kam dieser fehler auf
                                            du solltest eigentlich keine solchen scripte unter global am laufen haben - braucht man ja nur, wenn eine bestimmte function in allen anderen scripten verfügbar sein soll. jedes globale script wird an jedes andere script angehängt, damit die function dort verfügbar ist. das bohrt die scripte extrem auf !
                                            auch dir schöne x-ams
                                            81.1k
                                            javascript
                                            9175
