    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Malz1902 last edited by
      @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
      ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch
      Ich visualisiere das mit Grafana.
      Geht aber auch mit Flot.
      Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
      M S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Malz1902 @Negalein last edited by
        @Negalein
        Du bringst mich gerade auf ne Super Idee den Stromverbrauch für den Serverschrank auch noch zu splitten. Nutzt du dafür nen extra Zähler oder wie machst Du das?
        • Negalein
          mit den TP-Link HS110 Steckdosen
            saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
            Sieht sehr gut aus, ich nutze selber auch grafana. Wie stellst du die auslaufende Füllfarbe ein?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
              mit einer Kombi aus Fill und Fill Gradient
              Sieht sehr gut aus
                @Negalein
                Ok danke für die Info, dass muss ich heute Abend mal ausprobieren!
                • Bluelinux
                  Bluelinux @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                  View backitup:
                  View_BackItup.txt
                  Hallo Sigi, mega VIS die du da hast. Da sie mir so gut gefällt wollte ich die Backup vis übernehmen aber bei mir funktioniert der Animations-Balken nicht. Brauche ich dafür eine spezielle Instanz?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Bluelinux last edited by sigi234
                    @Bluelinux sagte in VIS von Sigi234:
                    View backitup:
                    View_BackItup.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @sigi234 last edited by
                      @sigi234 danke, habs gefunden
                        A Former User @Negalein last edited by
                        @Negalein welches Plugin ist das bei Grafana? hab da auch erst mit angefangen.. kannst du mir die am besten exportieren, dann kann ich schauen wie das eingestellt ist.. auch mit den Wochentagen.. ???
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                          @ilovegym sagte in VIS von Sigi234:
                          Das mit den Wochentagen ist mit dem Graph Panel gemacht.
                          Ich hab dir mal das ganze Dashboard exportiert. Hoffe es hat geklappt.
                            "annotations": {
                              "list": [
                                  "builtIn": 1,
                                  "datasource": "-- Grafana --",
                                  "enable": true,
                                  "hide": true,
                                  "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                  "name": "Annotations & Alerts",
                                  "type": "dashboard"
                            "editable": true,
                            "gnetId": null,
                            "graphTooltip": 0,
                            "id": 2,
                            "links": [],
                            "panels": [
                                "aliasColors": {
                                  "Di": "rgb(255, 247, 0)",
                                  "Dienstag": "rgb(255, 221, 0)",
                                  "Do": "rgb(255, 101, 0)",
                                  "Donnerstag": "rgb(255, 126, 0)",
                                  "Fr": "rgb(255, 16, 0)",
                                  "Freitag": "rgb(255, 0, 31)",
                                  "Mi": "rgb(0, 219, 255)",
                                  "Mittwoch": "rgb(0, 100, 255)",
                                  "Mo": "rgb(63, 255, 0)",
                                  "Montag": "rgb(61, 255, 0)",
                                  "Sa": "rgb(0, 137, 255)",
                                  "Samstag": "rgb(0, 95, 255)",
                                  "So": "rgb(255, 0, 218)",
                                  "Sonntag": "rgb(255, 0, 215)"
                                "bars": true,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 1,
                                "fillGradient": 0,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 0,
                                  "y": 0
                                "hiddenSeries": false,
                                "hideTimeOverride": true,
                                "id": 24,
                                "interval": "",
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": false,
                                  "max": false,
                                  "min": false,
                                  "show": false,
                                  "total": false,
                                  "values": false
                                "lines": false,
                                "linewidth": 1,
                                "nullPointMode": "connected",
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "percentage": false,
                                "pluginVersion": "6.6.2",
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "seriesOverrides": [],
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "steppedLine": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Mo",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                    "orderByTime": "ASC",
                                    "policy": "default",
                                    "refId": "A",
                                    "resultFormat": "time_series",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Di",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                    "refId": "B",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Mi",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                    "refId": "C",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Do",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                    "refId": "D",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Fr",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                    "refId": "E",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Sa",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                    "refId": "F",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "So",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                    "refId": "G",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "7d",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Serverschrank Tagesverbrauch",
                                "tooltip": {
                                  "shared": false,
                                  "sort": 0,
                                  "value_type": "individual"
                                "transparent": true,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "series",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": [
                                    "max"
                                "yaxes": [
                                    "format": "kwatt",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "aliasColors": {
                                  "Di": "rgb(219, 255, 0)",
                                  "Do": "rgb(255, 105, 0)",
                                  "Fr": "rgb(255, 18, 0)",
                                  "Mi": "rgb(0, 218, 255)",
                                  "Sa": "rgb(0, 101, 255)",
                                  "So": "rgb(255, 0, 211)",
                                  "Tagesverbrauch": "dark-blue"
                                "bars": true,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 1,
                                "fillGradient": 0,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 7,
                                  "y": 0
                                "id": 20,
                                "legend": {
                                  "alignAsTable": false,
                                  "avg": false,
                                  "current": false,
                                  "hideEmpty": false,
                                  "hideZero": false,
                                  "max": false,
                                  "min": false,
                                  "show": false,
                                  "total": false,
                                  "values": false
                                "lines": false,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 6,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Mo",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Di",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                    "refId": "B",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Mi",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                    "refId": "C",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Do",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                    "refId": "D",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Fr",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                    "refId": "E",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Sa",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                    "refId": "F",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "So",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                    "refId": "G",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "7d",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Aquarium Tagesverbrauch",
                                "tooltip": {
                                  "shared": false,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "series",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": [
                                    "max"
                                "yaxes": [
                                    "format": "kwatt",
                                    "label": "",
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": true,
                                  "alignLevel": 0
                                "aliasColors": {
                                  "Di": "rgb(234, 255, 0)",
                                  "Fr": "rgb(255, 0, 29)",
                                  "Mo": "rgb(67, 255, 0)",
                                  "Sa": "rgb(0, 100, 255)",
                                  "So": "rgb(255, 0, 216)"
                                "bars": true,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 1,
                                "fillGradient": 0,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 14,
                                  "y": 0
                                "id": 16,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": false,
                                  "hideEmpty": false,
                                  "hideZero": false,
                                  "max": false,
                                  "min": false,
                                  "show": false,
                                  "total": false,
                                  "values": false
                                "lines": false,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Mo",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Di",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                    "refId": "B",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Mi",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                    "refId": "C",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Do",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                    "refId": "D",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Fr",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                    "refId": "E",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Sa",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                    "refId": "F",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "So",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                    "refId": "G",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "7d",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "PC Tagesverbrauch",
                                "tooltip": {
                                  "shared": false,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "series",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": [
                                    "max"
                                "yaxes": [
                                    "format": "kwatt",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "aliasColors": {
                                "bars": true,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 1,
                                "fillGradient": 0,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 0,
                                  "y": 7
                                "id": 27,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": false,
                                  "hideEmpty": false,
                                  "hideZero": false,
                                  "max": false,
                                  "min": false,
                                  "show": false,
                                  "total": false,
                                  "values": false
                                "lines": false,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Mo",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Di",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                                    "refId": "B",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Mi",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                                    "refId": "C",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Do",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                                    "refId": "D",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Fr",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                                    "refId": "E",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Sa",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                                    "refId": "F",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "So",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                                    "refId": "G",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "7d",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Photovoltaik Tageserzeugung",
                                "tooltip": {
                                  "shared": false,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "series",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": [
                                    "max"
                                "yaxes": [
                                    "format": "kwatth",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "aliasColors": {
                                  "Erzeugung": "rgb(63, 255, 0)"
                                "bars": false,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 1,
                                "fillGradient": 5,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 7,
                                  "y": 7
                                "id": 26,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": true,
                                  "max": true,
                                  "min": false,
                                  "show": true,
                                  "total": false,
                                  "values": true
                                "lines": true,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Erzeugung",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "0"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "fronius.0.inverter.1.PAC",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "24h",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Photovoltaik Erzeugung 24 Stunden",
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "format": "watth",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "aliasColors": {
                                  "AKTUELLER_VERBRAUCH.mean": "dark-red",
                                  "Aktuelle Erzeugung": "rgb(0, 114, 255)",
                                  "Aktuelle Lieferung": "rgb(26, 255, 0)",
                                  "Aktueller Verbrauch": "rgb(255, 0, 27)"
                                "bars": false,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "decimals": 2,
                                "fill": 5,
                                "fillGradient": 0,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 14,
                                  "y": 7
                                "id": 2,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": true,
                                  "hideEmpty": false,
                                  "hideZero": false,
                                  "max": true,
                                  "min": false,
                                  "rightSide": false,
                                  "show": true,
                                  "total": false,
                                  "values": true
                                "lines": true,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Aktuelle Lieferung",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "previous"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "AKTUELLE_LIEFERUNG",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Aktueller Verbrauch",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "previous"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "AKTUELLER_VERBRAUCH",
                                    "refId": "B",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Aktuelle Erzeugung",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "previous"
                                        "type": "fill"
                                    "refId": "C",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "24h",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Strom Verbrauch/Lieferung/Erzeugung 24 Stunden",
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "decimals": null,
                                    "format": "watth",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": "0",
                                    "show": true
                                    "decimals": null,
                                    "format": "watt",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": "0",
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": 0
                                "aliasColors": {
                                  "Verbrauch": "rgb(29, 255, 0)"
                                "bars": false,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 5,
                                "fillGradient": 10,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 0,
                                  "y": 14
                                "id": 22,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": true,
                                  "max": false,
                                  "min": false,
                                  "show": true,
                                  "total": false,
                                  "values": true
                                "lines": true,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Verbrauch",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "Serverschrank_aktuell",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "now/d",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Serverschrank aktuell",
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "format": "watt",
                                    "label": "",
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "aliasColors": {
                                  "Aquarium_aktuell.mean": "rgb(60, 255, 0)",
                                  "Verbrauch": "rgb(59, 255, 0)"
                                "bars": false,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 5,
                                "fillGradient": 10,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 7,
                                  "y": 14
                                "id": 18,
                                "interval": "",
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": true,
                                  "hideEmpty": false,
                                  "hideZero": false,
                                  "max": true,
                                  "min": true,
                                  "show": true,
                                  "total": false,
                                  "values": true
                                "lines": true,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "repeat": null,
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "Aquarium_aktuell",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Aquarium aktuell",
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "decimals": null,
                                    "format": "watt",
                                    "label": "",
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "aliasColors": {
                                  "aktuell": "rgb(29, 255, 0)"
                                "bars": false,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 5,
                                "fillGradient": 10,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 14,
                                  "y": 14
                                "id": 14,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": true,
                                  "hideEmpty": false,
                                  "hideZero": false,
                                  "max": true,
                                  "min": true,
                                  "show": true,
                                  "total": false,
                                  "values": true
                                "lines": true,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "aktuell",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "PC_aktuell",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "PC aktuell",
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "format": "watt",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "aliasColors": {
                                  "Aussentemperatur": "rgb(0, 100, 255)",
                                  "Temperatur_aussen_aktuell.mean": "rgb(23, 0, 255)"
                                "bars": false,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "decimals": 2,
                                "description": "",
                                "fill": 5,
                                "fillGradient": 10,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 0,
                                  "y": 21
                                "id": 12,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": true,
                                  "max": true,
                                  "min": true,
                                  "show": true,
                                  "total": false,
                                  "values": true
                                "lines": true,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Aussentemperatur",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "Aussentemp-Keller",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "24h",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Aussentemperatur",
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "decimals": null,
                                    "format": "celsius",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": false,
                                  "alignLevel": null
                                "aliasColors": {
                                  "Bad": "rgb(64, 255, 0)",
                                  "Kinderzimmer": "rgb(255, 0, 4)",
                                  "Temperatur_Bad.mean": "rgb(65, 255, 0)",
                                  "Temperatur_KiZi.mean": "rgb(255, 183, 0)",
                                  "Temperatur_WoZi.mean": "rgb(0, 218, 255)",
                                  "Wohnzimmer": "rgb(0, 218, 255)"
                                "bars": false,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "decimals": 2,
                                "fill": 5,
                                "fillGradient": 10,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 7,
                                  "y": 21
                                "id": 10,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": false,
                                  "hideEmpty": false,
                                  "hideZero": false,
                                  "max": false,
                                  "min": false,
                                  "show": true,
                                  "total": false,
                                  "values": false
                                "lines": true,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Bad",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "Temperatur_Bad",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Kinderzimmer",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "Temperatur_KiZi",
                                    "refId": "B",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Wohnzimmer",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "Temperatur_WoZi",
                                    "refId": "C",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "mean"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "24h",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Zimmertemperatur",
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "decimals": 2,
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": true,
                                  "alignLevel": 0
                                "aliasColors": {
                                  "Download": "rgb(63, 255, 0)",
                                  "Upload": "rgb(255, 0, 23)",
                                  "Webspeedy Download.mean": "rgb(58, 255, 0)"
                                "bars": false,
                                "dashLength": 10,
                                "dashes": false,
                                "datasource": null,
                                "fill": 5,
                                "fillGradient": 0,
                                "gridPos": {
                                  "h": 7,
                                  "w": 7,
                                  "x": 14,
                                  "y": 21
                                "id": 6,
                                "legend": {
                                  "avg": false,
                                  "current": false,
                                  "max": true,
                                  "min": true,
                                  "show": true,
                                  "total": false,
                                  "values": true
                                "lines": true,
                                "linewidth": 1,
                                "options": {
                                  "dataLinks": []
                                "pointradius": 2,
                                "points": false,
                                "renderer": "flot",
                                "spaceLength": 10,
                                "stack": false,
                                "targets": [
                                    "alias": "Download",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "Webspeedy Download",
                                    "refId": "A",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                    "alias": "Upload",
                                    "groupBy": [
                                        "params": [
                                          "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                          "null"
                                        "type": "fill"
                                    "measurement": "Webspeedy Upload",
                                    "refId": "B",
                                    "select": [
                                          "params": [
                                            "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                    "tags": []
                                "thresholds": [],
                                "timeFrom": "24h",
                                "timeRegions": [],
                                "timeShift": null,
                                "title": "Speedtest",
                                "tooltip": {
                                  "shared": true,
                                  "sort": 0,
                                "type": "graph",
                                "xaxis": {
                                  "buckets": null,
                                  "mode": "time",
                                  "name": null,
                                  "show": true,
                                  "values": []
                                "yaxes": [
                                    "decimals": 2,
                                    "format": "Mbits",
                                    "label": "",
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": "0",
                                    "show": true
                                    "format": "short",
                                    "label": null,
                                    "logBase": 1,
                                    "max": null,
                                    "min": null,
                                    "show": false
                                "yaxis": {
                                  "align": true,
                                  "alignLevel": 0
                            "refresh": "1m",
                            "schemaVersion": 22,
                            "style": "dark",
                            "tags": [],
                            "templating": {
                              "list": []
                            "time": {
                              "from": "now-24h",
                              "to": "now"
                            "timepicker": {
                              "refresh_intervals": [
                                "5s",
                                "10s",
                                "30s",
                                "1m",
                                "5m",
                                "15m",
                                "30m",
                                "1h",
                                "2h",
                                "1d"
                            "timezone": "",
                            "title": "Allgemein",
                            "uid": "XMW0dj_Wz",
                            "version": 119
                            @Negalein Dankeschön, super, hat funktioniert!
                            Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) 🙂
                            • Negalein
                              freut mich
                              Ja, aber noch in Version 0.3.0
                              Die 0.4.x läuft noch nicht so rund.
                              • N
                                novregen last edited by
                                Hallo, ich würde auch gerne meinen Stromverbrauch darstellen. Meinen Zähler lese ich mit dem Weidmann Lesekopf aus und bekomme ihn über die Smartmeter App in IO Broker. Leider bekomme ich nur die Linie mit dem absoluten Zählerstand. Zusätzlich habe ich den History Adapter installiert und die Linie aus dem Smartmeter hinzugefügt. Jetzt würde ich das gerne als Grafik bzw. auch als Stände darstellen .
                                Irgendwie bekomme ich bei Sourceanalytics keine Tagesstände. Und die Wochenstände passen nicht.
                                Beim Darstellen in Flot bekomme ich aber nur eine durchgängige Linie, weil ich logischerweise den Gesamt Zählerstand habe.
                                =:( kann ich die Sourceanalytics 0.3.0 noch irgendwo bekommen, wenn diese funktioniert hat oder gibt es eine alternative ? Kann ich auch Werte aus History darstellen ? Was muss ich machen, damit ich in Flot vernünftig darstellen kann
                                • schmerenko
                                  schmerenko @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Multiroom läuft wieder, ich bekomme das Coverbild nur nicht eingeblendet, was ist zu tun ?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by sigi234
                                    @schmerenko
                                    Geht bei mir, was steht im DP?
                                    Wie spielst du ab?
                                    z-index angepasst?
                                    schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • schmerenko
                                      @sigi234
                                      dies steht z.B. im DP:
                                      Wenn ich den DP Wert im Browser (Chrom) eingebe zeigt er mit das Cover
                                      Hinter dem Button "Starte Playlist Sigi auf Multiroom" ist meine Playlist Jens abgelegt
                                      Z-Index ist auf eins und die Objekt ID ist auf current main Art
                                        @schmerenko
                                        Ich nehme da den Yamaha Musiccast Adapter
                                        Teste es mal mit den Widget Basic String img src
                                        Ist nicht so ohne, da Amazon da eigen ist.
                                        • schmerenko
                                          schmerenko @sigi234 last edited by schmerenko
                                          @sigi234
                                          OK, jetzt muss ich mich mit dem Adapter beschäftigen, ich wusste nicht das ich den benötige um die Cover-Bilder anzuzeigen.
                                          05.07.2020 Cover wird nun übertragen ! Danke für deine Hilfe
                                            kilasat last edited by
                                            @sigi234
                                            Könntest Du mir noch sagen welche zusätzlichen Icons oder Bilder ich noch für die Alarmanlage benötige?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597475
