    4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
    • Z
      zgadgeter last edited by
      Ok, wie doof kann man sein...:(. Ich habe ganz vergessen das ich diese Gosunds schon geflashed habe! Da habe ich eine neue Installation mit tuya convert aufgesetzt, habe begonnen zu flashen, zufaellig auf das wlan geschaut und gesehen das es da schon ein tasmotaXYZ Netz gab....ich probiere 192.168.4.1...und voila.
      Also das tuya convert kam garnicht zum Einsatz...aber danke trotzdem.
      Normalerweise schreibe ich immer auf die plugs selbst was die IP und Mac sind...das habe ich bei diesen halt mal nicht gemacht, und dachte die sind noch neu....Also wieder mal gelernt das Dokumentation wichtig ist!
      danke all trotzdem.
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @zgadgeter last edited by
        @zgadgeter 😁 😁 😁 😁
        • N
          nEINSko last edited by
          ich komme hier leider auch nicht weiter.
          auf dem raspi läuft alles ohne fehlermeldung. nur dass er sich dann anscheinend nur ein mal mit der Steckdose verbindet, diese aus dem pairing mode wirft und dann immer wieder versucht eine steckdose zu finden.
          SmartConfig complete.
          Resending SmartConfig Packets
          Habe schon alles mögliche versucht.
          Firmware auf der Steckdose ist die 1.1.3, mehr sehe ich leider nicht. möchte aber auch nicht wirklich die Steckdose aufschrauben und verlöten 😕
            Amok83 last edited by
            ich bin neu in der ioBroker Community. Das erste größere Problem habe ich nun leider auch mit tuya-convert an Gosund SP112. Ich habe exakt das gleiche Fehlerbild (Resending SmartConfig - loop).
            Raspberry OS habe ich nun 2 mal komplett frisch aufgesetzt und sowohl auf Pi3b und Pi4 laufen lassen. In allen 4 Varianten identisches Verhalten. 😞
            Sind die aktuellen SP112 eventuell nicht mehr OTA-fähig?
              funboxbolzer @Amok83 last edited by
              @Amok83
              da hast mit großer Wahrscheinlichkeit recht.
              Ich habe das ganze Prozedere auch x-mal durch. Keine Chance bei den neuen SP112.
              Bleibt nur aufschrauben und mit Kabel flashen.....
                Superdad last edited by
                Ich habe nach diesem Video meine SP111 und SP112 OTA mit Tasmota geflasht.
                Nach einigen Problemen hat es dann funktioniert.
                Habe auch diesen Kommentar hinterlassen:
                Vielen Dank!
                Nach deinem Video hat es endlich funktioniert.
                Bei mir war auch eine zweite Wlan-Karte vorhanden.
                Nach dem löschen hat er dann einen AP aufgebaut.
                Zusätzlich musste ich apt-get install git -all ausführen.
                Apache2 stoppen und rfkill ausführen.
                Danach war alles vorhanden.
                Ich habe Xubuntu auf einem alten Laptop benutzt.
                  Amok83 @funboxbolzer last edited by
                  @funboxbolzer
                  Flashen über UART hat problemlos funktioniert.
                  Ich gehe davon aus, dass wirklich OTA aktiv gesperrt wurde.
                    @Amok83
                    Denks auch...😞
                    • harrym
                      harrym last edited by
                      also meine letzte Lieferung vom Montag hat sich ohne Probleme via tuya-convert "ct-Version" OTA flashen lassen.
                        Amok83 @harrym last edited by
                        @harrym
                        Ich habe meine über Amazon (Nice EU) bezogen. Eventuell macht das den Unterschied.
                        Oder ich bin wahrhaftig zu blöd dafür. Normalerweise sollte ein frisches Raspberry OS und Ablauf nach Anleitung nicht viel Varianz zulassen.
                        • harrym
                          harrym @Amok83 last edited by harrym
                          @Amok83 tuya-convert starten ..... wenn du dann aufs Y fürs flashen kommst .... bestätigen .... danach de gosund anstecken .....
                          de CT version haste ? https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                            @harrym
                            Ja, exakt das hatte ich verwendet.
                            • harrym
                              @Amok83 wenn das nicht funktionier ... haste dann eventuell ein WLAN vtrust-recover o.Ä. ?
                                @harrym
                                Das VTrust-WLAN war da und ich konnte auch mein Smartphone oder Tablet damit verbinden.
                                Eine Kommunikation zur Gosund fand auch statt. Diese hat dann immer aufgehört zu blinken, wenn ich den Vorgang gestartet habe.
                                Es endete aber dann immer in einer "Resending SmartConfig Packets"-Schleife, die dann irgendwann abgebrochen wurde mit Timeout.
                                • harrym
                                  @Amok83 komisch .... das kenne ich nicht. vtrust-recovery als WLAN ja ....
                                    r0mek last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe eine Gosund SP112 Steckdose erfolgreich mit Tasmota geflasht. (Version 8.3.1)
                                    Doch leider funktionieren die Templates nicht :(: https://templates.blakadder.com/gosund_SP112.html
                                    • USB Ports können nicht geschaltet werden
                                    • der Knopf an der Steckdose funktioniert nicht.
                                    • Energie Messung ist ohne funktion.
                                    Wer kann helfen?
                                    Danke!
                                    r0mek
                                      Jan1 @r0mek last edited by
                                      @r0mek
                                      Da gibts zwei Templates die sich genau da unterscheiden was Du bemängelst, welches der beiden verwendest Du überhaupt?
                                      • harrym
                                        harrym @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 ne .... de zwei templates unterscheiden sich nur bzgl. button .... welches relais er schalten soll 😉
                                        • harrym
                                          harrym last edited by harrym
                                          und immer wieder gerne verweise ich auf die ganzen Commands der Tasmota FW .... https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                          mit flashen alleine ist es eben nicht getan. Man sollte auch die Möglichkeiten verstehen ......
                                            Jan1 @harrym last edited by
                                            @harrym sagte in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                                            Eben und da kann man wählen ob das die 230V oder USB sein sollen 😉
                                            gosund sp111 ota flash
                                            15
                                            61
                                            16054
