    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
      bug77 last edited by
      @Jey-Cee ich habe vo Hersteller sehr nützliche Informationen erhalten, mit denen es wohl nicht sehr aufwendig sein sollte, es umzusetzen?
      siehe: link text
        lemonshock last edited by
        @Jey-Cee Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich nicht deinen PrimeLab-Adapter mit der neuen Cloud-Schnittstelle aktualiseren könnte. Ich habe deinen Adapter als Vorlage genommen, damit ich nicht als zu viel Doku von ioBroker lesen musste (kannte ich bisher noch nicht). Hoffe ich habe nichts vergessen.
        Hier der LabCom Adapter in seiner ersten Version:
        https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom
        Viele Grüße aus Karlsruhe 👨‍💻
        Jey Cee W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Mega Danke!!!
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @lemonshock last edited by
            @lemonshock es freut mich das du dich dem Adpter angenommen hast.
            Aber es wäre besser gewesen wenn du dich mit mir vorher in Verbindung gesetzt hättest, dann hätte ich dir bei dem Gerüst geholfen. Der Adapter hat ewig kein Update gesehen und das Gerüst, was vermutlich das einzige ist was du weiter verwendet hast, ist veraltet.
            Bei Gelegenheit schau ich mal drüber und geb dir Feedback.
              Linedancer last edited by
              Läuft...👍
              Vielen Dank dafür.
                bug77 @Linedancer last edited by
                @Linedancer holt er auch neue Daten?
                Bei mir zieht er keine neuen Messwerte
                  lemonshock last edited by lemonshock
                  @bug77 sollte behoben sein (Update oder Neuinstallation auf 0.0.2)
                  @Jey-Cee Über das Feedback würde ich mich freuen. Habe davor eigentlich noch nichts mit node.js gemacht. Hatte als Gerüst das Template Repo verwendet und deine Logik zum Speichern der Daten abgeschaut.
                  • Jey Cee
                    @lemonshock ah ok. Lass mal den Adapter Checker drüber laufen und schau was der ausspuckt. -> https://adapter-check.iobroker.in/
                      lemonshock @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee Danke 🙂
                      Kümmere mich morgen um den Output davon.
                        So, grade mal Wassertest gemacht, und in der ersten Version wurden die neuen Messwerte tatsächlich nicht geholt.
                        Mit der 0.02 ist das Problem behoben.
                        Hier noch ein paar Anmerkungen:
                        Die Namen der Datenpunkte sollten etwas Aussagekräftiger sein.
                        In meinen Blocklys steht halt nur "Latest Measurement". Ich habe Scripte laufen in denen Messwerte für pH, Cyanur und Chlor vorkommen. Wenn überall nur "Latest Measurement" steht, blickt keiner mehr durch.
                        Was tut der DP "Scenario"? Ist bei mir überall leer.
                        Ich fände es übersichtlicher, wenn der Messwert nicht dem DP "Latest Measurement" zugeordnet ist, sondern als eigenständiger DP eine Ebene tiefer. Das ist eigentlich bei allen Adaptern so.
                        Ansonsten, gute Arbeit.
                          @Linedancer habe deine Anmerkungen mit augenommen, und das meiste von dem Adapter-Checker behoben.
                          Anbei ein Screenshot wie die 0.0.3 nun aussieht. Passt das so?
                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Perfekt, klasse gemacht.👍
                              noch ne kleine Anmerkung,
                              Die Messwerte werden als "string" gespeichert. zum rechnen in Scripts wäre "number" deutlich besser geeignet.
                              Das würde mir das anpassen aller Blocklys ersparen.
                              • coyote
                                coyote Most Active @lemonshock last edited by
                                @lemonshock kann es sein, dass irgendwas mit dem Adapter noch nicht ganz stimmt? Ich bekomme alle Minuten (ist noch auf 1 min eingestellt) eine "warn" Meldung, dass der Adapter schon läuft.
                                host.debian	2020-07-01 09:33:00.001	warn	instance system.adapter.labcom.0 already running with pid 12566
                                  @coyote das hatte ich eigentlich in der 0.0.2 gefixed. Evtl. mal ioBroker neu starten oder den Adapter neu installieren. Ich schau aber auch nochmal drüber und versuche das Problem irgendwie zu reproduzieren.
                                  @Linedancer ich überlege mir was. Das Problem ist, dass Messungen außerhalb des Messbereichs als "OVERRANGE" oder "UNDERRANGE" zurückkommen. Das einzige was ich hier machen könnte wäre so eine Messung zu überspringen, denn verrechnet werden kann eine solche Messung nicht.
                                  Dann könnte ich Einheit und Messwert in zwei getrennte Daten Punkte speichern.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @lemonshock last edited by coyote
                                    @lemonshock hab den Adapter nochmal komplett neu installiert, aber die "warn" Meldung kommt immer noch.
                                    Könnte die 0.0.2 mal noch installieren und danach evtl. die 0.0.3 drüber bügeln, falls die 0.0.2 funktioniert.
                                    EDIT: Nee kann ich nicht, gibt ja nur noch die 0.0.3 😉
                                      Stimmt, das Thema OVERREANGE hatte ich nicht auf dem Schirm.
                                      Von daher lass es wie es ist, ich hab die Konvertierung jetzt in meinen Scripten gemacht.
                                      Nochmal danke, das du den Adapter übernommen hast.
                                      • coyote
                                        coyote Most Active last edited by
                                        @lemonshock kurze Rückmeldung, Problem mit der warn Meldung hat sich erledigt nach komplettem iobroker Neustart. Mit ist heute aufgefallen, dass der ical Adapter auch nicht mehr funktionierte und die gleiche Meldung im Log hatte. Reboot und jetzt geht alles
                                        • Nashra
                                          Versuche gerade die einzelnen Werte in Grafana darzustellen, bekomme aber nichts angezeigt 😞
                                          Hat einer von euch dies zufällig am laufen und hat einen Tip für mich.
                                          L 100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            wolkenloser @lemonshock last edited by
                                            @lemonshock
                                            Hi, ich habe auch den Poollab 1.0
                                            Ich wollte gerne den Adapter installieren.
                                            Gibts da für eine kurze Anleitung ?
                                            So wie gedacht geht es wohl nicht....
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            11860
