    3. Entwicklung
    4. Einstieg: required adapter "request" not found!
    • V
      Vogelbecker last edited by
      Hi zusammen,
      ich mache gerade meiner ersten Gehversuche bzgl Adapterentwicklung.
      Auf meinem Test-System (Windows) funktioniert der Adapter soweit.
      Nun hab ich ein weiteres Testsystem unter Debian 10 aufgesetzt. Hier funktioniert das nicht:
       startInstance system.adapter.mygekko.0: required adapter "request" not found!
      Auszug aus der io-package.json
       "dependencies": [
              "js-controller": ">=1.4.2",
              "request": "^2.83.0",
              "xmlhttprequest": "^1.8.0",
              "retus": "1.1.1"
      Sollte das nicht ausreichen, dass die Abhängigkeiten bei der Installation aufgelöst werden?
      Hier ist sonst nochmal der ganze Adapter:
      https://github.com/Vogelbecker/ioBroker.mygekko
      Viele Grüße
        forelleblau last edited by
        Hallo Vogelbecker
        Deine Frage ist zwar schon einen Moment her, ich stehe aber gerade beim selben Problem.
        Konntest du deines lösen? und wenn ja wie? villeicht könnte mir das ja weiterhelfen.
        Herzliche Grüsse Forelleblau
          Thomas Braun Most Active @forelleblau last edited by
          @forelleblau
          request soll eh nicht mehr verwendet werden.
          Soll jetzt durch axios ersetzt werden.
            forelleblau @Thomas Braun last edited by
            Danke für die rasche Antwort. Bei mir geht's aber nicht um 'request', sondern um 'serialport-gsm', das nicht installiert wird.
            Ich probier noch ein paar Sachen und werde sonst einen eigenen Thread mit detaillierter Problembeschreibung öffnen.
            Grüsse forelleblau
              @forelleblau sagte in Einstieg: required adapter "request" not found!:
              Dann schreibt doch nicht immer 'Ich habe das selbe Problem!', wenn es wenn überhaupt nur ein ähnliches ist.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @forelleblau last edited by
                @forelleblau wenn du die gleiche Fehlermeldung bekommst und es genau so gemacht hast wie der Themenersteller, dann ist es kein Wunder.
                Du willst ein Modul als Abhängigkeit und keinen Adapter, entsprechend musst das auch in der package.json eintragen und nicht in der **io-**package.json
                  forelleblau @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee Vielen Danke jey-cee. Nich ganz das selbe Problem, aber die selbe Lösung, die zum Ziel geführt hat. Schönes Wochenende und Gruss forelleblau
                  adapter request
