    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Also wass meinst du bereit zum Bestellen 😉
      Komponente die verwendet werden:
      • 1x Wemos d1 mini
      • 1x TSOP 4838
      • 3x IR send welche mit 940nm - 950nm
      • 1x NPN 2222A oder NPN mit gleichen Pinout
      • 3x 18 Ohm wiederstände für IR send Led´s
      • 4x 620 Ohm wiederstände für Status Led´s
      • 1x Grüne Led (Leben)
      • 1x Blaue Led (MQTT)
      • 1x Gelb Led (IR Empfangen)
      • 1x Rot Led (IR send)
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Hardwearhansi last edited by
        @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
        mein eigendliches Ziel war ja dass ich mit 433 mhz unsere aktulle klingel die auf 433 mhz sendet das signal abgreife sobald halt die klingel 1x betätig wurde dann hab ich aber gemerkt das diese nur mit raw epfangen werden kann da ich aber meines wissens nach nicht raw rec nicht in ioboker bekomme
        Es ist ohne Probleme möglich auch raw codes zu erkennen und z.B. einen binary sensor zu triggern. Ich mache das mit esphome zu genüge - sowohl mit 433/RF wie auch mit IR. Hübscher ist es natürlich wenn das Protokoll erkannt wird (rc switch, rc5, nec, sony, etc.) aber es geht auch genau so zuverlässig mit dem zeitlich basierten raw code.
        Es geht sogar soweit das es damit möglich ist manche Automobile 🚗 zu öffnen welche keine rolling codes verwenden und deren Fernbedienung auf 433 MHz funkt. 😯
          Hardwearhansi @OpenSourceNomad last edited by
          @OpenSourceNomad
          Esp home Mmm noch nicht davon gehört anscheinend ein adon sozusagen für Tasmota ? bekomme ich dann extra optionen auf der Tasmota weboberfläche?
          Ich weiß sogar bei manchen teureren Autos da manche hersteller an Kosten sparen eigentlich schon grußlig das das theoretisch total einfach funtkoniert 😯
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Hardwearhansi last edited by OpenSourceNomad
            Nicht ganz, ist ein eigenes Firmware Framework, also eine alternative zu Tasmota, Espurna, Espeasy usw.
            Einer der größten Vorteile ist die Reproduzierbarkeit. Es gibt in der Weboberfläche keine Einstellungen da diese fest in die Firmware gegossen werden. Die Firmware wird anhand einer yaml-Datei konfiguriert und der esp macht dann genau das was du ihm sagst. Änderungen und updates werden alle mittels OTA eingespielt. Außerdem kann mit einem klick die Firmware aktualisiert werden. Wenn man ein leicht skalierbares System für den ESP braucht, führt kein Weg an esphome vorbei 😉
            Ich denke eher das hat System. Irgendwann hat einer 3 Karren, wenn dann nicht mal eine "weg kommt" denkt der deutsche Michel vielleicht er hat schon genug Auto 😂 Unsere feinen Autohersteller würden das bestimmt nicht gut finden 😉
            Aber am besten sind ja diese üblen keyless Systeme - einsteigen und wegfahren so lange der Fahrzeugeigentümer mit Transponder noch gemütlich einkauft oder zuhause schläft. 🛏 💤
            Aber im Grunde geht doch nichts über einen Draht und Holzkeile. Durfte damit erst letzte Woche einen Fiat (Baujahr 2019) öffnen weil der Eigentümer seinen Schlüssel im Auto gelassen hat und sich dieses auf wundersamerweise selbst verschlossen hat. Hat ungefähr 5 Minuten gedauert, jemand der geübt darin ist macht das wahrscheinlich in unter 2..
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              @Hardwearhansi
              bleiben wir bei Status Led 3 mm und IRsend 5 mm ?
              IRsend bin da nicht sicher welcher Winkel. 3 Grad ?
              Nicht so mein Fachgebiet.
                @Ralla66 Ja würde 2 Gehäuse machen einnmal Status Led 3mm und IR send 5mm und einmal Status Led 5mm und Ir send 5mm 🙂
                Weiß nicht glaub nicht dass 3 Grad reichen oder? würd 60 Grad evt so wie der Broadlink?
                @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                Der BL hat 6 Stück also je 60 Grad.
                  @OpenSourceNomad Würd mal so sagen wenn man ein Auto klauen möchte dann schaft mann dass auch 😉
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Abstrahlwinkel der IRsend war gemeint. Hatte gelesen um so kleiner um so weiter und Intensiver
                    3 Grad auf 4 m gesehen ist schon breit.
                    Altmodisches Autoknacken, Hänger mit Seilwinde unter 2 min. 🙂
                      @Ralla66
                      Okey dann machen wir 3 Grad
                      Stimmt 😂
                        @Ralla66 Heißt kann Jeztzt PCB Bestellen? Hab nochmal die Verbindungen Angepasst sprich manche waren im zig zack die sind jetzt besser angeordnet sonst aber nichts geändert
                        Und dann halt noch:
                        • 1x Wemos d1 mini
                        • 1x TSOP 4838
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          kann ich nix mit anfangen.
                          Der Prozessor stört in der Mitte.
                          Brauche rohe Datenleitungen,Spannungsversorgng keine Spielerei.
                            @Ralla66 Hier Spannungs Versorgung
                            Türkis = GND
                            Grün = 5V
                            Lila = 3,3 V
                              @Ralla66 Hier data
                              Pink = D7
                              Neon grün = D6
                              Orange = D2
                              Hellblau = D3
                              Rot (unten bei IR Reciver) = D1 Signal out IR reciver
                              Gelb (Rechts bei Npn) = Signal für IR send led
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Wemos Out / IN Anschlüße zu den Bauteilen oder Spielefeld.
                                Das war besser da ich Leitungen nachverfolgen konnte :
                                  @Ralla66 So besser ?
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Gesamt PCB bitte
                                        Hier nochmal ohne Beschriftung:
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          jetzt sehe ich mehr.
                                          Sollte passen.
                                            Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                                            @Ralla66 Also die Pins sind alle Richtig verdrahtet das hab ich mehr mals geprüft
                                            Logo extra unter dem wemos damit es auch niemanden stört 🙂
                                            So siehts jetzt aus :
                                            Und so dann wen es da ist :
                                            Vorne:
                                            Hinten:
                                            97388
