    5. Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst )
      lustig29 @paul53 last edited by
      @paul53 Ja, hatte ich wieder auf 5 Grad geändert.
        @paul53 kannst du bitte nochmal kurz drüber schauen und mir sagen, was noch verkehrt läuft? Fenster auf... Temperatur geht auf 5 Grad. Fenster zu... Temperatur bleibt bei 5 Grad stehen.
          paul53 @lustig29 last edited by paul53
          @lustig29 sagte:
          Wie war der Sollwert vor "Fenster öffnen" ?
          Überprüfe die Variablen-Werte mit Debug-Blöcken.
            @paul53 Habe ihn jetzt auch auf 18 gestellt, wie bei dir. Hier der Debug Output:
            25.6.2020, 20:19:59.487	[info ]: javascript.0 (27698) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
            25.6.2020, 20:20:02.766	[info ]: javascript.0 (27698) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
            25.6.2020, 20:20:02.789	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
            25.6.2020, 20:21:43.159	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
            25.6.2020, 20:21:43.161	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
            25.6.2020, 20:21:52.100	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
            25.6.2020, 20:21:52.101	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
            25.6.2020, 20:22:20.396	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
            25.6.2020, 20:22:20.398	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
            25.6.2020, 20:22:23.000	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
            25.6.2020, 20:22:23.002	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
            25.6.2020, 20:22:23.986	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
            25.6.2020, 20:22:23.987	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
            25.6.2020, 20:22:26.669	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
            25.6.2020, 20:22:26.670	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
            25.6.2020, 20:22:46.128	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
            25.6.2020, 20:22:46.130	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5_text
              @lustig29 sagte:
              Danach wird der richtige Wert zum HMIP-Adapter geschrieben. Kommt er am Thermostaten nicht an ?
              Du hast innerhalb von zwei Minuten mehrmals das Fenster geöffnet und geschlossen. So schnell reagiert das Thermostat nicht.
                @paul53 Also ich trenne den Kontakt, dann springt das Thermostat sofort um auf 5. Nur andersrum geht es nicht.
                  Ich mache folgendes: Solltemperatur steht auf 18 Grad
                  Tür auf - Temperatur geht 5 Grad
                  Tür zu - Temperatur geht wieder auf 18 Grad
                  Tür auf - Temperatur bleibt auf 18 Grad stehen
                    @lustig29 sagte:
                    Das liegt nicht am Script wie das Log zeigt.
                      @paul53 Hast du eine Idee wie ich das hinbekommen kann?
                        @paul53 das steht im Log
                        code_text
                        ```hmip.0	2020-06-25 21:45:46.128	info	(28734) hmip adapter connected and ready
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:44.418	info	(28734) ws connection opened
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:39.770	info	(28734) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:36.180	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 28734
                        host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.121	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.119	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.554	info	(28119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.551	info	(28119) terminating
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.521	info	(28119) cleaned everything up...
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	(28119) StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                        hmip.0	2020-06-25 21:45:05.516	error	(28119) unhandled promise rejection: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                          @lustig29 sagte:
                          das steht im Log
                          Mit HMIP(AP) kenne ich mich nicht aus.
                            @paul53 Ok, trotzdem danke
                              lustig29 @lustig29 last edited by
                              @lustig29 Habe es hinbekommen.😊
                                Jetzt habe ich nur noch eine kurze Frage. Kann ich jetzt alle Räume in ein Skript packen, oder ist es besser für jeden Raum ein eigenes zu erstellen?
                                  Wäre es auch möglich, dem Thermostat den Fenster offen Status mitzuteilen? Ich weiß, es ist nur Spielerei, aber es würde mich interessieren, ob es möglich ist.
                                    da die Heizperiode ja jetzt so langsam anläuft, würde ich mich freuen, wenn mir jemand meine 2 Fragen beantworten könnte.😊
                                    L JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      loverz @lustig29 last edited by
                                      @lustig29 Fenstersensoren kann man nur innerhalb der App -und nur die Homematic eigenen- mit den Thermostaten koppeln.
                                      Über die API scheint es keinen Datenpunkt für Fenster offen zu geben, ebenso fehlt der Datenpunkt externe Temperatur.
                                      Sehr schade!
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 sagte in Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst ):
                                        Zu 1: Ist Geschmackssache, funktionieren wird beides
                                        Zu 2: Geht natürlich, dafür gibt's einen Datenpunkt (zb. hm-rpc.0.000A1A49A52334.1.WINDOW_STATE)
                                        3379
