    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      kann ich nix mit anfangen.
      Der Prozessor stört in der Mitte.
      Brauche rohe Datenleitungen,Spannungsversorgng keine Spielerei.
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Hier Spannungs Versorgung
        Türkis = GND
        Grün = 5V
        Lila = 3,3 V
          Hardwearhansi last edited by
          @Ralla66 Hier data
          Pink = D7
          Neon grün = D6
          Orange = D2
          Hellblau = D3
          Rot (unten bei IR Reciver) = D1 Signal out IR reciver
          Gelb (Rechts bei Npn) = Signal für IR send led
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            Wemos Out / IN Anschlüße zu den Bauteilen oder Spielefeld.
            Das war besser da ich Leitungen nachverfolgen konnte :
              @Ralla66 So besser ?
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                Gesamt PCB bitte
                    Hier nochmal ohne Beschriftung:
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      jetzt sehe ich mehr.
                      Sollte passen.
                        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                        @Ralla66 Also die Pins sind alle Richtig verdrahtet das hab ich mehr mals geprüft
                        Logo extra unter dem wemos damit es auch niemanden stört 🙂
                        So siehts jetzt aus :
                        Und so dann wen es da ist :
                        Vorne:
                        Hinten:
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Nee Logo kommt auf die Rüchseite Fett gedruckt.
                          Text ist : IR-Woofer P.H Pro V2.7
                          Logo ?
                            @Ralla66 Logo : c92564c4-7ddf-4d56-a3fe-903fdce809ea_200x200.png
                              @Ralla66
                              Mmmm
                              Ja Sollte noch mit drauf
                                Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                                @Hardwearhansi Und es ist V 2.8 🙂
                                  @Ralla66 oder so auf der Rückseite:
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Top
                                    darunter als Text in klein:
                                    Powered bei P.H Design.
                                      @Ralla66 jetzt noch die Frage wo hin auf der Rückseite 😂
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Dein Logo Design, bin mal weg 3,2,1 ................................................................................................................ Weg.
                                        Systeme Shut Down 🙂
                                          @Ralla66 Super 🙄 😂
                                          Systeme Shut Down 🙂
                                          So ist auf der rückseite 😉
                                            @Hardwearhansi Dan wird morgen bestellt 🙂
                                            97402
