    4. Harmony-Hub
    Harmony-Hub
      micklafisch @Wszene last edited by
      @Wszene
      Eine Möglichkeit wäre die Befehlswiederholung zu prüfen. Schau mal in den Einstellungen - Geräte - "dein Ventilator" - Befehlswiederholung.
      • Wszene
        @micklafisch
        Die steht auf 1
        Ich habe jetzt auch mal 2 und 3 getestet aber leider auch ohne Erfolg
        Habe auch zwischendurch mal den Datenpunkt gelöscht aber auch das hat nichts geholfen
          @Wszene
          vielleicht ist bei dem einlernen mit der originalen Fernbedienung etwas schiefgelaufen.
          Was meinst du mit Datenpunkt gelöscht? In der HarmonyApp oder in ioBroker?
          Hast du den Ventilator zum testen noch einmal als neues Gerät im Hub eingelernt? Erstmal nur mit der "Einschalt-/Ausschalttaste" ohne zusätzliche Tasten -> in der Programmierhilfe wird auch erwähnt, dass man zur Übertragung der Fernbedienungskommandos erst nur kurz die Taste drücken soll und dann aber auch länger.
          • Wszene
            Ich meine im ioBroker
            Ich lösche den Ventilator nochmal in der App und mache mal nur den Power rein
            • Wszene
              @micklafisch
              Ich habe es jetzt mal so gemacht wie du geschrieben hast
              Leider kein Erfolg
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Wszene last edited by
                @Wszene du kannst eine taste länger drucken indem du eine Zahl in den Button state schreibst. Ist nicht ganz sauber gelöst vom Entwickler aber sollte klappen. Also zb 1000 reinschreiben für einen simulierten 1000 ms Druck
                • Wszene
                  @foxriver76
                  Wo meinst du genau?
                  • foxriver76
                    @Wszene z. B. hinter dem Button auf den Stift drücken oder eben per Skript, etc.
                    • Wszene
                      Meinst du das so?
                      Wenn ja da habe ich bis 5000 eingegeben aber leider ohne Erfolg
                        @Wszene
                        du hast die Rolle umbenannt, schau mal hier:
                        • Wszene
                          @micklafisch
                          Meinst du hier ?
                          Oder hier
                          Wenn du hier meinst dort dann einfach "1000" reinschreiben
                          Hacken rein und speicher?
                            @Wszene
                            der untere Screenshot. Das Fenster öffnet sich ja wenn du wie oben markiert auf den Stift klickst.
                            • Wszene
                              Da passiert garnichts
                              Der wert setzt sich immer auf 0 zurück
                              • foxriver76
                                @Wszene sagte in Harmony-Hub:
                                Dann machst du vermutlich etwas falsch, es sollte deutlich zu sehen sein, dass der Hub für die angegebene Zeit sendet (grüne LED blinkt), z. B. gut mit einem Wert von 5000 zu erkennen.
                                Zitat Doku:
                                Set 'Instance.Hub_Name.Device_Name.command' to a number x to send command for x milliseconds. A value smaller than 250 probably will send the command only once. After sending the state will be set to 0 again.
                                • Wszene
                                  @foxriver76
                                  ich habe das jetzt mal mit dem Button "Speed" probiert
                                  Dort funktioniert es mit der 5000
                                  Aber bei dem Power leider nicht
                                  • Wszene
                                    So ich habe jetzt nochmal alles neu angelernt
                                    Jetzt gehen alle Button mit "5000"
                                    Jetzt ist die Frage
                                    Wie kann ich das z.B. im Blockly nutzen
                                      @Wszene
                                      Sehr fein dass es jetzt geht.
                                      In Blockly weiß ich nicht ob das geht, aber in JS.
                                      Schau mal hier
                                      • Wszene
                                        Wszene last edited by Wszene
                                        @micklafisch
                                        Leider ist JS nicht ganz meins aber das Script ist ja sehr übersichtlich
                                        Aber eine Frage habe ich da noch
                                        Wird der DP "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Variablen.Kamin-io" automatisch angelegt oder muss ich das vorher manuell machen
                                        PS:
                                        Versuch macht Klug 😉
                                        Die DP´s müssen vorher selbst angelegt werden
                                          Kusi last edited by
                                          @micklafisch
                                          Hallo micklafisch, hallo zusammen
                                          Ich habe aus meiner Sicht dasselbe Problem.
                                          Mit der Harmony App funktioniert die Steuerung meiner Klimaanlage. Drücke ich aber den Button im ioBroker, dann passiert soweit nichts. Im Log erscheint als Meldung beim erstmaligen Versuch nach dem Adapter-Neustart die Meldung "(22664) unknown state change", ab dem nächsten Versuch dann immer
                                          "(22664) hub busy, stateChange delayed: harmony..........".
                                          Wie bereits in diesem Tread beschrieben, habe ich die simulierte Druckdauer auf 5000ms erhöht, dies hat aber ebenfalls den gleichen Fehler erzeugt.
                                          Wenn ich die Activity mit dem Wert 1 starten möchte, dann passiert ebenfalls nicht. Beim zu startenden Objekt/Activity ist dann zwar der Wert 1 eingetragen, aber die Activity startet nicht. Starte ich diese jedoch mit der Logitech App, dann ändert sich der Status "currentActivity" in ioBroker einwandfrei.
                                          Hast du oder jemand anderes mir eventuell einen Tipp zur Fehlerbehebung?
                                          Könnte dies eventuell am "neuen" Swisscom-Router liegen?
                                          Denn die Kommunikation via COAP (Shelly) funktioniert damit auch noch nicht 😞
                                          Vielen Dank schon im Voraus.
                                          Gruss Kusi
                                            Kusi @Kusi last edited by
                                            Also, mir ist nun aufgefallen, wenn ich die Taste über eine neue Activity ausführe, dann funktioniert die Steuerung einwandfrei. Jetzt steuere ich somit die Klimaanlage, indem ich zwischen 4 Activity's hin und her schalte. Schlussendlich spielt dies für mich aber keine Rolle, solange es auch so funktioniert, was es jetzt seit rund 2 Wochen auch einwandfrei macht.
                                            Ich könnte mir vorstellen, dass dies ggfs. mit einem komplexeren IR-Befehl zusammenhängt, aber dies ist nur eine Vermutung.
                                            harmony harmony adapter objekte harmony hub
                                            1528
