    5. Sommer: wann soll ich lüften?
    • Christoph1337
      Christoph1337 @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 witzbold 😉
      Ich meinte die Formel und Aussagen auf der Seite klasse.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Christoph1337
        nix Witzbold, da gehen bei meinem Haus mehrere Parameter ein.
        Lage , schwarzer Klinker, welches Fenster zum Lüften usw.
        So einfach Kobold ist das auch nicht.
        Wenn du morgens zwischen 5 und 7 Uhr das Fenster öffnest das am Vortag der Sonne
        ausgesetzt war hast ne Heizung.
        Kannste im Herbst aber als natürliche Heizung nutzen. 🙂
          A Former User @Ralla66 last edited by
          @Christoph1337
          ich verwende da seit Jahren eins... ist von 2016 oder so.. hab ich mal hier ausm Forum:
          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
          //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
          // von paul53 übernommen und angepasst
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
          // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
          var nn          = 101;                // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums
          var skriptConf  = true;                 // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
          var defaultTemp = 21.75;                // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
          // Räume mit Sensoren
          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
              // Sensoren Aussen
              "Loggia" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001fa4d24.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001fa4d24.humidity"/*Humidity*/,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
              "Terrasse" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000232343b.temperature",
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000232343b.humidity",
              // Sensoren Innen
              "Bad_DG" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001f536ab.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001f536ab.humidity"/*Humidity*/,
                  "TEMP_Zielwert"         :   21.75,
                  "Aussensensor"          :   "Loggia"
              "Buero_DG" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ea6c32.temperature'/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ea6c32.humidity'/*Humidity*/,
              "Wohnzimmer_DG" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001e455ee.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001e455ee.humidity"/*Humidity*/,
              "Schlafzimmer_OG_Bernd" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000201c965.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000201c965.humidity"/*Humidity*/,
              "Kueche_DG" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001fa6c38.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001fa6c38.humidity"/*Humidity*/,
              "Treppenhaus" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002490806.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002490806.humidity"/*Humidity*/,
                  "Aussensensor"          :   "Terrasse"
              "Bad_OG_Bernd" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002018617.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002018617.humidity"/*Humidity*/,
               "Bad_OG_ Mutter" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002327f1b.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002327f1b.humidity"/*Humidity*/,
               "Bad_EG" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000232063c.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000232063c.humidity"/*Humidity*/,
               "Wohnzimmer_EG" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325709.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325709.humidity"/*Humidity*/,
               "Kueche_EG" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000201c424.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000201c424.humidity"/*Humidity*/,
               "Waeschekeller" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002437883.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002437883.humidity"/*Humidity*/,
               "Heizungskeller" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325798.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325798.humidity"/*Humidity*/,
               "Werkzeugkeller" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208ee42.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208ee42.humidity"/*Humidity*/,
               "Shop" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002018f16.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002018f16.humidity"/*Humidity*/,
               "Garage" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001f46f70.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001f46f70.humidity"/*Humidity*/,
              "Gaestezimmer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002310183.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002310183.humidity"/*Humidity*/,
              "SchlafzimmerOGMutter" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000273a07a.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000273a07a.humidity"/*Humidity*/,
               "FordKuga" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000237e696.temperature"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000237e696.humidity"/*Humidity*/,
                  "TEMP_Zielwert"         :   20,
          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
          var raumDatenpunkte = {
              "x" : {
                  "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                      "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'g/kg'
              "rh" : {
                  "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                      "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '%'
              "dp" : {
                  "DpName" : "Taupunkt",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Taupunkt',
                      "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
              "t" : {
                  "DpName" : "Temperatur",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                      "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
              "h" : {
                  "DpName" : "Enthalpie",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Enthalpie',
                      "desc": 'Enthalpie',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'kJ/kg'
              "lüften" : {
                  "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                  "init": false,
                  "dp": {
                      "name": 'Lüftungsempfehlung',
                      "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                     // "type"  : 'logic',
                      //"role": 'value'
          var raumControl = {
              "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "type": 'number',
                      "role": 'control.value',
                      "unit": '°C'
              "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "type": 'number',
                      "unit": '%'
              "TEMP_Zielwert" : {
                  "DpName" : "TEMP_Zielwert",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                      "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                      "type": 'number',
                      "unit": '°C'
              "Aussensensor" : {
                  "DpName" : "Aussensensor",
                  "init": "",
                  "dp": {
                      "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                      "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                      "type": 'string',
          var  DP = require('dewpoint');                      // Das Modul dewpoint einlesen
          var xdp = new DP(nn);
          function createDp() {
              var name;
              var init;
              var forceCreation;
              var common;
              for (var raum in raeume) {
                  for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                      name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                      init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                      forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                      common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                      createState(name, init , forceCreation, common);
                      log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                  for (var control in raumControl) {
                      name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                      //init = raumControl[control].init;
                      forceCreation = skriptConf;
                      common = raumControl[control].dp;
                      if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                          init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
          function runden(wert,stellen) {
              var gerundet = Math.round(wert*10*stellen)/(10*stellen);
              return gerundet;
          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
              var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
              var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
              var y           = xdp.Calc(t, rh);
              var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
              var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
              if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                  var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                  toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                  var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                  rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              t       = t     + toffset;
              rh      = rh    + rhoffset;
              var x   =  y.x;                                 // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
              var dp  = y.dp;                                 // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
              var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
              var idx     = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
              var iddp    = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
              var idt     = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
              var idrh    = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
              var ih      = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
              setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
              setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
              setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
              setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
              setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
              // Lüften
              if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                  var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
                  var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                  var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
              } else {
                  return;
              var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
              var xi = rh;                    // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
              var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              if (xa === 0) return;
              var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
              if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
                  mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
              var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
              var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
              var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
              // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
              if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
              log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
          function calcAll () {
                  calc(raum);
          on({id: idSensorTemperaturBad   ,change:'ne'}, function (obj) {
              calc();
          on({id: idSensorLuftfeuchteBad  ,change:'ne'}, function (obj) {
              calc();
          // alle 30 Minuten neu berechnen
          schedule("30 * * * *", function () {
              calcAll();
          function main() {
              calcAll();
              calcAll();
          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
          setTimeout(main,    500);   // Zum Skriptstart ausführen
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
            @ilovegym
            @Christoph1337
            Nach dem Skript (denke i h zumindest) kommt bei mir das raus
            Das läuft schon seit Jahren zuverlässig.
            EDIT: ist bei mir ein anderes script. Lüftungsscript von @ruhr70 und anderen
              paul53 @Guest last edited by paul53
              @ilovegym sagte:
              Mit einer falschen Funktion runden() (Zeile 342 ff.). Richtig:
              function runden(val, digits) {
                  return Math.round(val * Math.pow(10, digits)) / Math.pow(10, digits);
              Bei nur einer Nachkommastelle fällt der Fehler nicht auf.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Christoph1337 last edited by sigi234
                @Christoph1337
                Ich nehme das Skript:
                // Raumklima - v0.6.5
                // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                // Empfehlung Paul53:
                // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                // gute Infos zum Raumklima:
                // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                // Autoren des Skripts:
                // - Paul53:
                //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                // - Solear:
                //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                // - ruhr70:
                //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                // - eric 2905:
                //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                // - Andy3268:
                //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
                // TODO:
                // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                // - Auswählbar:
                //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                //   JSON:          NICHT anlegen
                //   DETAILS:       NICHT anlegen
                //   CONTROL:       NICHT anlegen
                // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                // # "Lüftungsengine":
                // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                // Ideensammlung Lüftungsengine
                // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                // - je Raum die Wunschtemperatur
                // - Prio: schlechte Luftqualität
                // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                // berücksichtigen / Beobachtungen:
                // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
                // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                       // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                       // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                // eigene Parameter:
                var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                // ### Experteneinstellungen ###
                // Lüftungsengine
                var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                // Skriptverhalten
                var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                // Pfade für die Datenpunkte:
                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                    // Sensoren Aussen
                    "Aussen" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                    // Sensoren Innen
                    "Esszimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Balkon.HUMIDITY*/,
                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                        "Aussensensor"          :   "Aussen"
                    // Sensoren Innen
                    "Badzimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                   name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                   desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                   type: 'number',
                   unit: 'bar',
                   role: 'info'
                createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                   name: 'Eigene Höhe über NN',
                   desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                   type: 'number',
                   unit: 'm',
                   role: 'info'
                   "x" : {
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/kg'
                   "rh" : {
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '%'
                   "dp" : {
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Taupunkt',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                   "t" : {
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                   "h" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'kJ/kg'
                   "sdd" : {
                       "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                   "dd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfdruck',
                           "desc": 'Dampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                   "rd" : {
                       "DpName" : "Dampfgewicht",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                   "maxrd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                   "lüften" : {
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_b1" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_b2" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_b3" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_b4" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_Hysterese" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_Beschreibung" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "type": 'string',
                           "role": 'value'
                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                var raumControl = {
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "type": 'number',
                           "unit": '°C'
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "type": 'number',
                           "unit": '%'
                   "TEMP_Minimum" : {
                       "DpName" : "TEMP_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                           "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "unit": '°C'
                   "FEUCH_Minimum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                           "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "unit": '%'
                   "FEUCH_Maximum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                           "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "unit": '%'
                   "Aussensensor" : {
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "type": 'string',
                // globale Skript-Variablen/Objekte
                var xdp     = new DP(hunn);
                var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                // Funktionen
                function writeJson(json) {
                   return JSON.stringify(json);
                // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                function checkEnableSetObject() {
                   var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                   return enableSetObject;
                function setChannelName(channelId,channelName){
                   if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                   // CHANNEL anlegen
                       setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                           common: {
                           type: 'channel'
                       }, function(err) {
                           if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                function lueftenDp(datenpunktID) {
                   return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                   var name;
                   var init;
                   var forceCreation;
                   var common;
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   if (datenpunktID == "lüften") {
                                       log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                               } else {
                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                           } else {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                               var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                               if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                   //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                   createState(pfad + 'Lüften', false, {
                    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    type: 'boolean',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                    name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                   createState(pfad + 'JSON', "", {
                    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                   createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                   createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                    name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    type: 'number',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   log("Datenpunkte angelegt");
                // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                   return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                function luftdruck(hunn) {
                   var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                   var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                   return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                function cob(boolean) {
                   var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                   return cobStr;
                function makeNumber(wert) {
                   if(isNaN(wert)) {
                       wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                   return wert;
                // Berechnungen Luftwerte
                function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var sdd,a,b;
                   a = 7.5;
                   b = 237.3;
                   sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                   return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                function calcDampfdruck(sdd,r) {
                   var dd = r/100 *sdd;
                   return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                function calcTemperaturKelvin(t) {
                   var tk = t + 273.15;
                   return tk;
                function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                   // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                   var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                   var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                   var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                   var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                   return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                   var maxrd = rd / r *100;
                   return maxrd;
                // Berechnung: alle Werte je Raum
                   t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                   rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                   var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                   var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                       // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                       // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                   t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                   rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                   var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                   var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                   var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                   var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                   var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                   var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                   var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                   var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                   var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                   var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                   var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                   var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                   var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                   var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                   setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                   setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                   setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                   setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                   setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                   setState(isdd   , runden(sdd,2));
                   setState(idd    , runden(dd,2));
                   setState(ird    , runden(rd,2));
                   setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                   // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                       // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                       return;
                   var aussen;
                   var idta, idxa;
                       aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                       idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                       idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                   } else {
                       return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                   var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                   if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                   var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                   var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                   var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                   //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                   if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                       mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                       xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                       xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                   // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                   var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                   var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                   var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                   var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                   var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                   var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                   var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                   var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                   var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                   var lueftenText     = "";
                   // Lüftungslogik
                   // Bedigungen fürs lüften
                   var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                   var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                   var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                   var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                   var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                   var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                   var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                   var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                   setState(idLueftenB1,b1lp);
                   setState(idLueftenB2,b2lp);
                   setState(idLueftenB3,b3lp);
                   setState(idLueftenB4,b4lp);
                   // Bedingungen gegen das Lüften
                   var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                   var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                   var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                   var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                   var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                   var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                   var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                   var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                   // Logik:
                   if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                       // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                       lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                       setState(idLueftenHys,false);
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                   } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                       // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                       lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                   } else {
                       // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                       if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                       lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                       setState(idLueftenHys,true);
                   setState(idLueftenText, lueftenText);
                   /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                      Ergänzung #4 (von Andy3268)
                   Lüften:
                   wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                   UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                   UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                   UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                   // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                   // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                   // nicht lüften (oder):
                   // #1 - Außenluft ist zu feucht
                   // #2 - Außentemperatur zu warm
                   // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                   // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                   if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                   //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                   if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                   if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                function createJSON() {
                   // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                   if (debug) log("=========================================================");
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                   var anyLueften          = false;
                   var countLueften        = 0;
                   var raeumeLueftenListe  = [];
                   var temppfad = "";
                   var tempraum = "";
                   var tempVal = "";
                   var strJSONfinal = "[";
                   var strJSONtemp = "";
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                           // Aussensensor ja oder nein
                           var aussensensor = false;
                                   aussensensor = true;
                           temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                           tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                           if (tempVal === null) tempVal = "";
                           if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                               tempVal = parseFloat(tempVal);
                               tempVal = tempVal.toFixed(2);
                           } else {
                               if (tempVal === true) {
                                   anyLueften = true;
                                   countLueften = countLueften + 1;
                                   raeumeLueftenListe.push(raum);
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                   strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                   if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                   if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                   setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                   setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                   setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                   setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                   setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                function calcDelayed(raum, delay) {
                   setTimeout(function () {
                       calc(raum);
                   }, delay || 0);
                function creatJSONDelayed() {
                       createJSON();
                   }, 4000);
                // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                function calcAll() {
                       calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                function findRoom(sensor) {
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                   return null;
                // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                function valChange(obj) {
                   var raumname = findRoom(obj.id);
                   if (raumname) {
                       if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                       calcDelayed(raumname,delayRooms);
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   creatJSONDelayed();
                // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                function createOn() {
                   var dpId    = "";
                   // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                   var i =0;
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                           i++;
                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                               valChange(obj);
                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                           i++;
                               valChange(obj)
                   log("Subscriptions angelegt: " + i);
                // Schedule
                // Nach Zeit alle Räume abfragen
                schedule(cronStr, function () {
                   calcAll();
                   creatJSONDelayed();
                // main()
                function main() {
                   calcAll();
                   setTimeout(calcAll,2000);
                   creatJSONDelayed();
                // Skriptstart
                setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                W Christoph1337 ? Hardy_56 Horst Böttcher 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                  A Former User @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                  ah, danke ! ist gar nicht so aufgefallen... 🙂
                    watcherkb @sigi234 last edited by
                    @sigi234 ist dein Bad und Esszimmer ein und dasselbe Zimmer? Jedenfalls sehen deine Werte bei beiden identisch aus.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by
                      @watcherkb sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                      Ja, haben die selben DP's
                      Habe derzeit nur einen Luftfeuchte Sensor im Bad.
                      • Christoph1337
                        Christoph1337 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?
                          @Christoph1337 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                          Werden Alle Objekte befüllt?
                          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christoph1337
                            @sigi234
                            Sieht eigentlich gut aus. nur im JSON isses nicht drin
                              Klar, wenn du keine Lüftungsempfehlung hast (Bedingungen nicht erfüllt sind) , steht auch nichts drinnen.
                              Alles Ok so denke ich.
                                A Former User @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Hi, das scheint die Weiterentwicklung von dem, was ich nutze, zu sein.. 🙂
                                sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                                  Ja, denke ich auch.
                                    @sigi234 Vor- und Nachteil eines Scriptes im Gegensatz zum Adapter...
                                      Ja, darum bin ich für eine eigene Kategorie Downloads :
                                      • Skripte
                                      • Projekte
                                      • Icons
                                      Aber das wird jetzt OT
                                        @ilovegym
                                        Sehe ich auch so
                                        Das ist auch das von mir genutzte script. Konnte es gestern abend im Bett am Tablet leider nicht posten
                                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                                          Skripte
                                          Projekte
                                          Icons
                                          Das gab es mal auf der alten Website, dort hatte ich es implementiert.
                                          Bei der neuen bin ich noch nicht dazu gekommen 😞
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            @Homoran alles zu seiner Zeit...
                                            42
                                            3318
