    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      @blauholsten so alles getestet und wurde für Klasse befunden.👍
      Teste noch ein wenig weiter ob mir noch irgendetwas auffällt.
      Sag mal 1 Frage hab ich noch die Verküpfungen die man anlegen kann sind diese auf aktualisieren des Datenpunktes oder auf Veränderung angelegt.
      Grund hierfür ist ich kann meine Innensirene auf intern und auf extern scharf schalten.
      Wenn ich nun auf scharf intern schalte wird ja auch enable und disable getriggert auch wenn es keine Veränderung gibt und schaltet mir so die Sirene nicht scharf weil sich die Datenpunkte durch die Aktualisierung in die Quere kommen. Ich hoffe es ist so Verständlich.
      Bei der Adapter Programmierung ist das Thema komplexer, ich werde mir da was einfallen lassen damit nur Veränderungen getriggert werden.
      Denkst du noch an diese Kleinigkeit.😊
      Erledigt
      PS: In der neuen Version habe ich Versucht die Datenpunkte für die Homekit Integration zu erstellen, leider habe ich kein Homekit und kann somit auch nicht testen.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
        @blauholsten du bist genial funktioniert auf Anhieb, außer beim Datenpunkt state_list steht bei night rest burglary 3 drin, sollte night rest 4 drin stehen.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @Homer-J erledige ich...
          • Homer.J.
            @blauholsten Was noch nicht geht ist wenn ich über Homekit aktiviere ändert sich ja auch die use_list_array das müsste anders herum auch funktionieren im Homkit_list_array sonst kommt im Homekit nicht die Bestätigung an.
            • blauholsten
              @Homer-J Vergessen, kannst du bitte nochmal testen? Das mit state_list sollte auch gehen.
              PS: Ich habe keine neue Version gemacht, also bitte neu installieren
              • Homer.J.
                @blauholsten funktioniert komplett Fehlerfrei. 👍 👌
                Sag mal was denkst du wenn du den list_array mit in die Verknüpfungen aufnimmst, dort könnte man doch auch mit der Ausgabe triggern.?
                blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  @Homer-J das freut mich
                  • blauholsten
                    @Homer-J die Idee hatte ich schon, allerdings nicht ganz so einfach umzusetzen.
                    Wenn jetzt keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich gerne die Version 0.8.7 in die latest pushen.
                    Vorausgesetzt, die Funktionalität mit den Kreisen ist jetzt wie es sein soll??? Für mich sieht es erstmal gut aus.
                    Falls dieser Schritt genommen ist, werde ich mich mit den setzen der states but bei Änderungen beschäftigen.
                    • Homer.J.
                      @blauholsten mir ist nichts mehr aufgefallen, alles was ich durchprobiert habe wird richtig gesetzt und funktioniert. Nachtruhe ist auch eben angegangen wie es sein soll. Also bei mir ist alles gut.
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel @Homer.J. last edited by
                        @Homer-J Hallo,
                        habe das Skript Pincode als JS angelegt.
                        Nach Start des Skriptes bekomme ich im LOG folgende Fehlermeldung:
                        (16354) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        (16354) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        (16354) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        (16354) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                        (16354) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                        javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                        javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                        javascript.0 2020-06-26 11:11:55.673 error (16354) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                        (16354) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                        (16354) at new Script (vm.js:83:7)
                        (16354) SyntaxError: Unexpected token <
                        (16354) ^
                        (16354) <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                        at script.js.Sicherheit.Pincode:1
                        (16354) script.js.Sicherheit.Pincode compile failed:
                        Was könnte hier der Fehler sein, wein im moment nicht weiter.
                        danke
                        Holger
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                          @Holger-Etzel
                          Copy/Paste Fehler?
                          Ist das nicht ein Blockly?
                          @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                          Von wo?
                          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Holger Etzel
                            Holger Etzel @sigi234 last edited by Holger Etzel
                            @sigi234 ich denke dieses mal nicht copy/past-Fehler.
                            Die Text-Datei soll als JS angelegt werden. Habe ich gemacht. Warscheinlich aber falsch.
                            Das Skript war im Download vom Hoomer-J
                              Ja, in JS als BLOCKLY!
                              ? Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @sigi234 last edited by
                                @sigi234 von was redet ihr denn??? 👁
                                • Holger Etzel
                                  @sigi234 das soll doch im iobroker/skripte als skript, aber nicht als blockly sondern als JS angelegt werden, oder ist das falsch?
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @Holger Etzel last edited by
                                    @Holger-Etzel ja ist falsch muss man als Blockly importieren.
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel @Homer.J. last edited by Holger Etzel
                                      @Homer-J hab ich gerade so gemacht. Bekomme jetzt jede menge Warnmeldungen. Die States werden warscheinlich deshalb auch nicht angelegt?
                                      • Homer.J.
                                        @Holger-Etzel die werden erst angelegt deshalb die Warnung schalt das Script einmal aus und an dann sollte es laufen.
                                        • Holger Etzel
                                          @Homer-J
                                          keine Veränderung. Keine Datenpunkte.
                                          26.6.2020, 13:26:50.675 [info ]: javascript.0 (16354) Stop script script.js.Sicherheit.Pincode
                                          26.6.2020, 13:26:50.880 [info ]: javascript.0 (16354) Start javascript script.js.Sicherheit.Pincode
                                          26.6.2020, 13:26:50.896 [info ]: javascript.0 (16354) script.js.Sicherheit.Pincode: registered 13 subscriptions and 0 schedules
                                          26.6.2020, 13:26:51.899 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:132:3)
                                          26.6.2020, 13:26:51.900 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                          26.6.2020, 13:26:51.902 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:133:3)
                                          26.6.2020, 13:26:51.902 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                          26.6.2020, 13:26:51.905 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:140:3)
                                          26.6.2020, 13:26:51.905 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                          26.6.2020, 13:26:52.057 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:65:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.059 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:66:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.062 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:67:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.068 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:68:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.070 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:69:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.072 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:70:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.074 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:71:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.076 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:72:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.078 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:73:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.080 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:74:5)
                                          26.6.2020, 13:26:52.212 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:83:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.214 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:84:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.216 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:85:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.219 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:86:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.221 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:87:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.223 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:88:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.225 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:89:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.227 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:90:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.229 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:91:7)
                                          26.6.2020, 13:26:52.231 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:92:7)
                                          • Holger Etzel
                                            Holger Etzel @Holger Etzel last edited by
                                            @Homer-J
                                            bin 1 Schritt weiter.
                                            Habe die datenpunkte als einzelnes Skript anlegen lassen.
                                            Momentan keine Fehlermeldungen.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            556195
