    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Vergessen, kannst du bitte nochmal testen? Das mit state_list sollte auch gehen.
      PS: Ich habe keine neue Version gemacht, also bitte neu installieren
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
        @blauholsten funktioniert komplett Fehlerfrei. 👍 👌
        Sag mal was denkst du wenn du den list_array mit in die Verknüpfungen aufnimmst, dort könnte man doch auch mit der Ausgabe triggern.?
        blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @Homer-J das freut mich
          • blauholsten
            @Homer-J die Idee hatte ich schon, allerdings nicht ganz so einfach umzusetzen.
            Wenn jetzt keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich gerne die Version 0.8.7 in die latest pushen.
            Vorausgesetzt, die Funktionalität mit den Kreisen ist jetzt wie es sein soll??? Für mich sieht es erstmal gut aus.
            Falls dieser Schritt genommen ist, werde ich mich mit den setzen der states but bei Änderungen beschäftigen.
            • Homer.J.
              @blauholsten mir ist nichts mehr aufgefallen, alles was ich durchprobiert habe wird richtig gesetzt und funktioniert. Nachtruhe ist auch eben angegangen wie es sein soll. Also bei mir ist alles gut.
              • Holger Etzel
                Holger Etzel @Homer.J. last edited by
                @Homer-J Hallo,
                habe das Skript Pincode als JS angelegt.
                Nach Start des Skriptes bekomme ich im LOG folgende Fehlermeldung:
                (16354) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                (16354) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                (16354) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                (16354) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                (16354) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                javascript.0 2020-06-26 11:11:55.673 error (16354) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                (16354) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                (16354) at new Script (vm.js:83:7)
                (16354) SyntaxError: Unexpected token <
                (16354) ^
                (16354) <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                at script.js.Sicherheit.Pincode:1
                (16354) script.js.Sicherheit.Pincode compile failed:
                Was könnte hier der Fehler sein, wein im moment nicht weiter.
                danke
                Holger
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                  @Holger-Etzel
                  Copy/Paste Fehler?
                  Ist das nicht ein Blockly?
                  @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                  Von wo?
                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Holger Etzel
                    Holger Etzel @sigi234 last edited by Holger Etzel
                    @sigi234 ich denke dieses mal nicht copy/past-Fehler.
                    Die Text-Datei soll als JS angelegt werden. Habe ich gemacht. Warscheinlich aber falsch.
                    Das Skript war im Download vom Hoomer-J
                      Ja, in JS als BLOCKLY!
                      ? Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @sigi234 last edited by
                        @sigi234 von was redet ihr denn??? 👁
                        • Holger Etzel
                          @sigi234 das soll doch im iobroker/skripte als skript, aber nicht als blockly sondern als JS angelegt werden, oder ist das falsch?
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @Holger Etzel last edited by
                            @Holger-Etzel ja ist falsch muss man als Blockly importieren.
                            • Holger Etzel
                              Holger Etzel @Homer.J. last edited by Holger Etzel
                              @Homer-J hab ich gerade so gemacht. Bekomme jetzt jede menge Warnmeldungen. Die States werden warscheinlich deshalb auch nicht angelegt?
                              • Homer.J.
                                @Holger-Etzel die werden erst angelegt deshalb die Warnung schalt das Script einmal aus und an dann sollte es laufen.
                                • Holger Etzel
                                  @Homer-J
                                  keine Veränderung. Keine Datenpunkte.
                                  26.6.2020, 13:26:50.675 [info ]: javascript.0 (16354) Stop script script.js.Sicherheit.Pincode
                                  26.6.2020, 13:26:50.880 [info ]: javascript.0 (16354) Start javascript script.js.Sicherheit.Pincode
                                  26.6.2020, 13:26:50.896 [info ]: javascript.0 (16354) script.js.Sicherheit.Pincode: registered 13 subscriptions and 0 schedules
                                  26.6.2020, 13:26:51.899 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:132:3)
                                  26.6.2020, 13:26:51.900 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                  26.6.2020, 13:26:51.902 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:133:3)
                                  26.6.2020, 13:26:51.902 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                  26.6.2020, 13:26:51.905 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:140:3)
                                  26.6.2020, 13:26:51.905 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                  26.6.2020, 13:26:52.057 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:65:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.059 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:66:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.062 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:67:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.068 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:68:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.070 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:69:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.072 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:70:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.074 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:71:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.076 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:72:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.078 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:73:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.080 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:74:5)
                                  26.6.2020, 13:26:52.212 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:83:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.214 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:84:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.216 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:85:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.219 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:86:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.221 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:87:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.223 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:88:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.225 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:89:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.227 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:90:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.229 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:91:7)
                                  26.6.2020, 13:26:52.231 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:92:7)
                                  • Holger Etzel
                                    Holger Etzel @Holger Etzel last edited by
                                    @Homer-J
                                    bin 1 Schritt weiter.
                                    Habe die datenpunkte als einzelnes Skript anlegen lassen.
                                    Momentan keine Fehlermeldungen.
                                    • Homer.J.
                                      @Holger-Etzel ist aber komisch sollte eigentlich funktionieren. Ist es im Script aktiviert das die Datenpunkte angelegt werden. Welche JS Version hast du denn. ?
                                      • Holger Etzel
                                        kann es sein das man im Adapter - Überwachung die Objekt-ID nicht mehr auswählen kann und alles per Hand eintragen muss.
                                        • Holger Etzel
                                          @Homer-J JS-Controler 3.1.6 wenn du das meinst
                                          • Homer.J.
                                            @Holger-Etzel gerade probiert funktioniert kann aber manchmal einen kleinen Augenblick dauern.
                                            81.1k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            556230
