    4. BLE-Adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE-Adapter startet nicht mehr
      kenny384 @Guest last edited by
      @ilovegym Puuh, das bekomme ich irgendwie nicht hin. Ich habe die config.txt jetzt so (Auszug), aber das hat nichts verändert:
      # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
      dtparam=audio=on
      enable_uart=1
      [pi4]
      # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
      dtoverlay=vc4-fkms-v3d
      max_framebuffers=2
      [all]
      #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
      dtoverlay=pi3-miniuart-bt
      core_freq=250
      Hinter dem dtoverlay=pi3-miniuart-bt stand vorher noch -overlay. Das habe ich im Beispiel oben weggenommen, hat aber auch nichts verändert.
        Ich würde nach solchen Stunts einfach das passende OS frisch neuinstallieren. Dann passen auch die Treiber zur Hardware.
          kenny384 @kenny384 last edited by
          Die in dem verlinkten Thread beschriebene hciuart.service sieht bei mir so aus:
          [Unit]
          Description=Configure Bluetooth Modems connected by UART
          ConditionFileNotEmpty=/proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/bt_pins/brcm,pins
          Requires=dev-serial1.device
          After=dev-serial1.device
          [Service]
          Type=forking
          ExecStart=/usr/bin/btuart
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
            Noch jemand eine Idee? @crunchip @harrym @ilovegym ?
              A Former User @kenny384 last edited by
              @kenny384
              neue SD-Karte, und nochmal von Anfang an.. irgendwo ist da was geschossen.. normal ist bluetooth kein Thema und auch nicht deaktiviert.
                kenny384 @Guest last edited by kenny384
                @ilovegym Okay, muss ich dann wohl tun, wenn ich mal die Zeit habe. Liegt bestimmt daran, dass das System ursprünglich mal auf einem Raspi 3 erstellt wurde, dann auf einen Raspi 4 umgezogen ist und jetzt noch von SD auf SSD. Kennt man ja aus dem echten Leben: Bei jedem Umzug geht irgendwas verloren und/oder kaputt 😉
                ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kenny384 ahh okay..
                  oder alles was bluetooth angeht, deinstallieren und noch mal neu.. aber bevor du dir ne bestehende installation müllst.. lieber ne andere Karte rein... und ganz neu frisch aufgesetzt.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @kenny384 last edited by
                    @kenny384
                    Ich misch mal mit 🙂
                    Gib mal
                    sudo service bluetooth status
                    ein
                      kenny384 @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo service bluetooth status
                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: inactive (dead)
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                      Jun 24 16:53:02 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
                      • haselchen
                        @kenny384
                        sudo service bluetooth start
                        dann nochmal
                          Oh, das sieht erstmals gar nicht schlecht aus:
                             Active: active (running) since Fri 2020-06-26 14:00:54 CEST; 6s ago
                           Main PID: 6514 (bluetoothd)
                             Status: "Running"
                              Tasks: 1 (limit: 4915)
                             Memory: 1.9M
                             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                     └─6514 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth daemon 5.50
                          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started Bluetooth service.
                          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Starting SDP server
                          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                            Der BLE Adapter startet allerdings weiterhin nicht mit der selben Fehlermeldung wie bisher (siehe oben)
                            • haselchen
                              @kenny384
                              was sagt
                              sudo bluetoothctl
                                @kenny384 stop den ble-adapter mal, und dann in der konsole erstmal checken was an devices da ist und was gefunden wird..
                                also ein
                                sudo hcitool lescan
                                und ein
                                sudo hcitool scan
                                ( letzteres scannt alle Bluetooth devices..)
                                  @haselchen
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo bluetoothctl
                                  Agent registered
                                  [bluetooth]#
                                    @ilovegym
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool lescan
                                    Could not open device: No such device
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool scan
                                    Device is not available: No such device
                                      @kenny384
                                      der Service läuft, aber er findet das device nicht.. was sagt denn
                                      sudo lsusb
                                      bei mir sieht das so aus:
                                      [14:06:28][ilovegym@linminty520:~]$ sudo bluetoothctl
                                      [sudo] password for ilovegym:
                                      [NEW] Controller 00:E1:8C:BB:68:44 linminty520 [default]
                                      [NEW] Device FC:65:DE:B5:D3:86 Echo Show-K82
                                      [NEW] Device 78:44:05:96:53:6A JBL GO
                                      [NEW] Device C4:7C:8D:6A:7D:80 Flower care
                                      [NEW] Device C4:7C:8D:66:1B:E1 Flower care
                                      [bluetooth]# exit
                                      [DEL] Controller 00:E1:8C:BB:68:44 linminty520 [default]
                                      [14:07:24][ilovegym@linminty520:~]$
                                      • haselchen
                                        @kenny384
                                        nimm mal den user pi in bluetooth auf
                                        sudo gpasswd -a pi bluetooth
                                          @ilovegym
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo lsusb
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 005: ID 2537:1066
                                          Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                          Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
                                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            @haselchen Erledigt, hat aber keine spürbare Veränderung bezüglich der bisher versuchten Befehle ergeben.
                                            haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • haselchen
                                              @kenny384
                                              mach mal nen reboot und dann guck ob der service noch läuft/geladen wurde.
                                              ble adapter node npm error umzug
                                              4785
