    4. BLE-Adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE-Adapter startet nicht mehr
      kenny384 @kenny384 last edited by
      Die in dem verlinkten Thread beschriebene hciuart.service sieht bei mir so aus:
      [Unit]
      Description=Configure Bluetooth Modems connected by UART
      ConditionFileNotEmpty=/proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/bt_pins/brcm,pins
      Requires=dev-serial1.device
      After=dev-serial1.device
      [Service]
      Type=forking
      ExecStart=/usr/bin/btuart
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
        Ich würde nach solchen Stunts einfach das passende OS frisch neuinstallieren. Dann passen auch die Treiber zur Hardware.
          Noch jemand eine Idee? @crunchip @harrym @ilovegym ?
            A Former User @kenny384 last edited by
            @kenny384
            neue SD-Karte, und nochmal von Anfang an.. irgendwo ist da was geschossen.. normal ist bluetooth kein Thema und auch nicht deaktiviert.
              kenny384 @Guest last edited by kenny384
              @ilovegym Okay, muss ich dann wohl tun, wenn ich mal die Zeit habe. Liegt bestimmt daran, dass das System ursprünglich mal auf einem Raspi 3 erstellt wurde, dann auf einen Raspi 4 umgezogen ist und jetzt noch von SD auf SSD. Kennt man ja aus dem echten Leben: Bei jedem Umzug geht irgendwas verloren und/oder kaputt 😉
              ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kenny384 ahh okay..
                oder alles was bluetooth angeht, deinstallieren und noch mal neu.. aber bevor du dir ne bestehende installation müllst.. lieber ne andere Karte rein... und ganz neu frisch aufgesetzt.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @kenny384 last edited by
                  @kenny384
                  Ich misch mal mit 🙂
                  Gib mal
                  sudo service bluetooth status
                  ein
                    kenny384 @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo service bluetooth status
                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: inactive (dead)
                         Docs: man:bluetoothd(8)
                    Jun 24 16:53:02 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
                    • haselchen
                      @kenny384
                      sudo service bluetooth start
                      dann nochmal
                        Oh, das sieht erstmals gar nicht schlecht aus:
                           Active: active (running) since Fri 2020-06-26 14:00:54 CEST; 6s ago
                         Main PID: 6514 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                           Memory: 1.9M
                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                   └─6514 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                        Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                        Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth daemon 5.50
                        Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Starting SDP server
                        Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                          Der BLE Adapter startet allerdings weiterhin nicht mit der selben Fehlermeldung wie bisher (siehe oben)
                          • haselchen
                            @kenny384
                            was sagt
                            sudo bluetoothctl
                              @kenny384 stop den ble-adapter mal, und dann in der konsole erstmal checken was an devices da ist und was gefunden wird..
                              also ein
                              sudo hcitool lescan
                              und ein
                              sudo hcitool scan
                              ( letzteres scannt alle Bluetooth devices..)
                                @haselchen
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo bluetoothctl
                                Agent registered
                                [bluetooth]#
                                  @ilovegym
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool lescan
                                  Could not open device: No such device
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool scan
                                  Device is not available: No such device
                                    @kenny384
                                    der Service läuft, aber er findet das device nicht.. was sagt denn
                                    sudo lsusb
                                    bei mir sieht das so aus:
                                    [14:06:28][ilovegym@linminty520:~]$ sudo bluetoothctl
                                    [sudo] password for ilovegym:
                                    [NEW] Controller 00:E1:8C:BB:68:44 linminty520 [default]
                                    [NEW] Device FC:65:DE:B5:D3:86 Echo Show-K82
                                    [NEW] Device 78:44:05:96:53:6A JBL GO
                                    [NEW] Device C4:7C:8D:6A:7D:80 Flower care
                                    [NEW] Device C4:7C:8D:66:1B:E1 Flower care
                                    [bluetooth]# exit
                                    [DEL] Controller 00:E1:8C:BB:68:44 linminty520 [default]
                                    [14:07:24][ilovegym@linminty520:~]$
                                    • haselchen
                                      @kenny384
                                      nimm mal den user pi in bluetooth auf
                                      sudo gpasswd -a pi bluetooth
                                        @ilovegym
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo lsusb
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 005: ID 2537:1066
                                        Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                        Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
                                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          @haselchen Erledigt, hat aber keine spürbare Veränderung bezüglich der bisher versuchten Befehle ergeben.
                                          haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @kenny384
                                            mach mal nen reboot und dann guck ob der service noch läuft/geladen wurde.
                                              @kenny384 und nach m reboot mal schauen ob da was ist:
                                              als root oder mit sudo davor..
                                              ls -la /sys/class/bluetooth/
                                              hab aber gerade gelesen, dass es generell probleme gibt, wenn man das image vom älteren Raspi auf den 4er übernimmt, da der 4er das bluetooth anscheinend anders anspricht und man n neues Image nehmen soll..
                                              könnte auch Probleme mit dem wlan geben...
                                              ble adapter node npm error umzug
                                              4785
