    4. BLE-Adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE-Adapter startet nicht mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @kenny384 last edited by
      @kenny384
      sudo service bluetooth start
      dann nochmal
      sudo service bluetooth status
        Ich würde nach solchen Stunts einfach das passende OS frisch neuinstallieren. Dann passen auch die Treiber zur Hardware.
          kenny384 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
          Oh, das sieht erstmals gar nicht schlecht aus:
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo service bluetooth status
          ● bluetooth.service - Bluetooth service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Fri 2020-06-26 14:00:54 CEST; 6s ago
               Docs: man:bluetoothd(8)
           Main PID: 6514 (bluetoothd)
             Status: "Running"
              Tasks: 1 (limit: 4915)
             Memory: 1.9M
             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                     └─6514 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Bluetooth service...
          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth daemon 5.50
          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started Bluetooth service.
          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Starting SDP server
          Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
            Der BLE Adapter startet allerdings weiterhin nicht mit der selben Fehlermeldung wie bisher (siehe oben)
            • haselchen
              @kenny384
              was sagt
              sudo bluetoothctl
                A Former User @kenny384 last edited by
                @kenny384 stop den ble-adapter mal, und dann in der konsole erstmal checken was an devices da ist und was gefunden wird..
                also ein
                sudo hcitool lescan
                und ein
                sudo hcitool scan
                ( letzteres scannt alle Bluetooth devices..)
                  @haselchen
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo bluetoothctl
                  Agent registered
                  [bluetooth]#
                    kenny384 @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool lescan
                    Could not open device: No such device
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool scan
                    Device is not available: No such device
                    ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kenny384
                      der Service läuft, aber er findet das device nicht.. was sagt denn
                      sudo lsusb
                      bei mir sieht das so aus:
                      [14:06:28][ilovegym@linminty520:~]$ sudo bluetoothctl
                      [sudo] password for ilovegym:
                      [NEW] Controller 00:E1:8C:BB:68:44 linminty520 [default]
                      [NEW] Device FC:65:DE:B5:D3:86 Echo Show-K82
                      [NEW] Device 78:44:05:96:53:6A JBL GO
                      [NEW] Device C4:7C:8D:6A:7D:80 Flower care
                      [NEW] Device C4:7C:8D:66:1B:E1 Flower care
                      [bluetooth]# exit
                      [DEL] Controller 00:E1:8C:BB:68:44 linminty520 [default]
                      [14:07:24][ilovegym@linminty520:~]$
                      • haselchen
                        @kenny384
                        nimm mal den user pi in bluetooth auf
                        sudo gpasswd -a pi bluetooth
                          @ilovegym
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 005: ID 2537:1066
                          Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                          Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            @haselchen Erledigt, hat aber keine spürbare Veränderung bezüglich der bisher versuchten Befehle ergeben.
                            haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @kenny384
                              mach mal nen reboot und dann guck ob der service noch läuft/geladen wurde.
                                @kenny384 und nach m reboot mal schauen ob da was ist:
                                als root oder mit sudo davor..
                                ls -la /sys/class/bluetooth/
                                hab aber gerade gelesen, dass es generell probleme gibt, wenn man das image vom älteren Raspi auf den 4er übernimmt, da der 4er das bluetooth anscheinend anders anspricht und man n neues Image nehmen soll..
                                könnte auch Probleme mit dem wlan geben...
                                  kenny384 last edited by kenny384
                                  @haselchen @ilovegym
                                  Nach dem Neustart ist der Bluetooth service wieder "inactive / dead".
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo ls -la /sys/class/bluetooth/
                                  ls: Zugriff auf '/sys/class/bluetooth/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  Ja, ich muss mir wohl ehrlich eingestehen, dass es jetzt am sinnvollsten ist das System neu aufzusetzen. Dank backitup-Adapter läuft ja alles schnell wieder.
                                  Danke euch trotzdem!!
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @kenny384 last edited by haselchen
                                    @kenny384
                                    Probier mal bitte in der Reihenfolge
                                    sudo service bluetooth restart
                                    sudo hciconfig hci0 down
                                    sudo hciconfig hci0 up
                                    sudo hcitool lescan
                                      @kenny384 der Bluetooth war auch in der Übersicht nicht zu sehen..
                                      ja, wenn sonst nix installiert ist, ausser iobroker, dann ist das in ein paar minuten gemacht..
                                      zieh dir das aktuelle Image für den PI4 von raspberrypi.org
                                        @haselchen
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo service bluetooth start
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo service bluetooth restart
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hciconfig hci0 down
                                        Can't get device info: No such device
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hciconfig hci0 up
                                        • haselchen
                                          @kenny384
                                          Mysteriös, aber dann hilft tatsächlich nur noch @ilovegym Ratschlag.
                                            @kenny384 das problem ist wohl, dass beim P4 der Bluetooth driver n anderer ist und mit dem alten Image kennt er da einfach kein Bluetooth. ... müsste sonst ja in den devices mal auftauchen.. tuts aber nicht.
                                            Ist ne Kernel / Zuweisungsgeschichte...
                                              A Former User @Guest last edited by A Former User
                                              @kenny384 könntest höchsten mal mit
                                              rpi-update
                                              auf n aktuellen Kernel updaten ... wenn du nix zu verlieren hast.. ;.-)
                                              apt update
                                              apt upgrade
                                              apt dist-upgrade
                                              hast du hoffentlich schon gemacht?
                                              ble adapter node npm error umzug
                                              4785
