    4. IoBroker.vis für Newbies
      Hallo Thorsten,
      auch das ist etwas mühsam;
      Es gibt in dem Reiter "Widgets" oben links das Feld "active Widget".
      Da ist ein Pulldownmenü in dem man alle Widgets anwählen kann. In dem Moment gibt es eine kleine Animation auf der Arbeitsfläche, wo sich das Widget befindet (sollte).
      Ist bei mir schon länger her, aber ich glaube da stand tlw. auch undefined dabei.
      Die Zuordnung zu den Widget-Paketen sollte selbsterklärend sein, ist aber auch etwas arbeit.
      in ccu.io gab es ja auch widget-Sätze mit Namen ("basic" ;"jqui"; "HQ-Widgets") diese Widgets befinden sich bei iobroker in den gleichnamigen Paketen.
      Pakete wie "Metro-Style", die es in ccu.io nicht gab brauchst du dann natürlich nicht.
      Rainer
        dtp last edited by
        Hallo Rainer,
        danke für die Info. Dann werde ich mich am WE mal ein wenig in vis austoben.
        Gruß,
        Thorsten
          Beeil dich!
          mein Urlaub geht zu ende!
          Nachher muss ich Sonntag noch in Stuttgart Zwischenstopp machen, wenn ich nach MUC muss 😉
          Rainer
            dtp last edited by
            So, hab jetzt immerhin schon ein paar Views von DashUI nach vis konvertiert.
            Allerdings bringen mich gerade einige "jgui-mfd + jqui-Diaog"-Widgets zur Verzweiflung. Nehmen wir mal das entsprechende Widget für die Heizungssteuerung.
            Da kann ich nirgends Einstellungen für das Dialog-Fenster finden, die dessen Hintergrund, Schriftfarbe oder Postionierung betreffen. Wenn ich also im entsprechenden View auf das Widget klicke, erscheint folgendes Bild:
            Rot markiert ist das Dialog-Fenster, was so natürlich absolut unbrauchbar ist. Wie und wo kann ich dessen Einstellungen ändern?
            Gruß,
            Thorsten
              dtp last edited by
              Schade, dass so gar nicht auf das von mir gezeigte Problem eingegangen wird. Bin ich denn der Einzige, bei dem die Widgests so komisch dargestellt werden?
              Hatte ja eigentlich erwartet, dass vis zumindest bzgl. der in DashUI verwendeten Widgets keinen Rückschritt darstellt. Aber das scheint wohl leider nicht der Fall zu sein.
              Vielleicht kann ja mal jemand einen Screenshot der Dialog-Widgets zeigen, wie sie bei ihm unter vis ausschauen.
              Bis dann,
              Thorsten
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @dtp:
                filename="ioBroker_XGA-01Haus.jpg" index="2">~~
                filename="ioBroker_jgui-mfd_01.jpg" index="1">~~
                filename="ioBroker_jgui-mfd_02.jpg" index="0">~~
                Gruß,
                Thorsten `
                Das mit dem Dialogfenster ist natürlich nicht brauchbar. Da hast du Recht. Kannst du mir deine View zukommen lassen (oder einfach View exportieren)?
                Wenn was geheimes dadrin ist, dann gerne dogafox at gmail.com (ich werde die Info auch entsprechend behandeln)
                  dtp last edited by
                  Super. Vielen Dank für das Angebot.
                  Ich schick Dir meine betreffenden Views (sind, glaube ich, zwei) heute Abend oder morgen mal zu.
                  Aber was passiert denn, wenn Du das Dialog-Widget bei Dir lädst? Wird es da korrekt angezeigt?
                  Bei mir kommt es selbst in einem jungfräulichen View mit den üblichen Standardeinstellungen zu einem Anzeigefehler.
                  Bis dann,
                  Thorsten
                  • Bluefox
                    @dtp:
                    Bis dann,
                    Thorsten `
                    Es ist irgendwas mit z-index. Oder werden bei dir die CSS Classen für JQuery nicht richtig geladen. Was für ein JQuery style hast du eingestellt und ob man was in der Konsole sieht (Fehler)?
                      tcz last edited by
                      Hallo Thorsten,
                      Du hattest geschrieben, daß Du über CCU.IO Deine Vitodens ausliest! :idea:
                      Würde gerne erfahren wie Du da vorgegangen bist? Habe auch eine Vitodens, eine 343F allerdings schon 7 Jahre alt. Bislang hatte ich nur von einem Adapterstecker gehört, der über die Statusleuchte entsprechende Daten ausliest?!
                      Wäre für eine Antwort dankbar, auch wenn es über ioBroker momentan noch nicht funzt! 😉
                      Danke und Gruß
                      Tortsen
                        tcz last edited by
                        @ Thorsten
                        kurzer Nachtrag: Deine Views gefallen mir übrigens 🙂 Liegt vielleicht auch daran, daß meine doch sehr ähnlich sind! 😄
                        Daher haben wir vielleicht auch das gleiche Problem mit der vis app. (anderer Thread im Forum!) Die Fensteranzeigen die Du in Deiner Übersicht farblich gestaltet hast, machen mir da nämlich auch Probleme! 😞
                        Torsten
                          dtp last edited by
                          @tcz:
                          Würde gerne erfahren wie Du da vorgegangen bist? `
                          Hallo Torsten,
                          das ist schon ne Menge Arbeit gewesen. Basis für alles war die Beschreibung in der openv-Community zur Verwendung von vcontrold auf einem http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi sowie die Anpassung der beiden http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien vito.xml und vcontrold.xml. Zudem benötigt man noch die passende Hardware für die http://openv.wikispaces.com/Die+Optolink+Schnittstelle.
                          http://openv.wikispaces.com/Adressen findet sich noch eine ganz gute Übersichtstabelle der wichtigsten Adressen für die einzelnen Viessmann-Geräte. Die Liste ist allerdings nicht vollständig und auch nicht immer korrekt. Eine bessere Übersicht findet sich http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien, wenn Du auf den ersten Beitrag nach unten scrollst (User und Passwort nicht vergessen!).
                          Ich habe die XML-Dateien für meine Vitodens 200 mittlerweile soweit angepasst, dass mir alles Wesentliche angezeigt wird. Dafür nutze ich aktuell das P300-Protokoll. Mit dem Steuern haperte es aber bisher noch etwas. Hat irgendwie nicht immer funktioniert. Das hat aber für mich jetzt auch keine so hohe Prio.
                          Für CCU.IO habe ich dann den http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=21640&hilit=vitotronic#p181987 von Axel benutzt, der sehr gut funktionierte, und mit dem ich in definierten Polling-Intervallen die Daten für eine Anzeige in DashUI ausgelesen habe.
                          Hier mal mein bisheriger DashUI-View.
                          Wäre toll, wenn ich die Werte bald auch wieder in ioBroker angezeigt bekäme. Zur Not muss ich mir da wohl einfach ein passendes ioBroker-Skript basteln. Da CCU.IO-Adapter war aber so schön übersichtlich.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048 findet sich übrigens der passende ioBroker-Thread zum Thema.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            dtp last edited by
                            @tcz:
                            kurzer Nachtrag: Deine Views gefallen mir übrigens 🙂 Liegt vielleicht auch daran, daß meine doch sehr ähnlich sind! 😄 `
                            Freut mich. Das Grunddesign ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen. Vielmehr hatte ich es einem Muster-Projekt für DashUI entnommen und an meine Bedürfnisse angepasst.
                            @tcz:
                            Daher haben wir vielleicht auch das gleiche Problem mit der vis app. (anderer Thread im Forum!) Die Fensteranzeigen die Du in Deiner Übersicht farblich gestaltet hast, machen mir da nämlich auch Probleme! 😞 `
                            Die Hintergründe der Fenster- und Türanzeigen werden bei mir aber nicht als Bilder geladen. Das sind Status-HTML-Widgets, die ich hinter die Fenster-Widgets gelegt habe und die lediglich in Abhängigkeit von dem Fensterzustand ihre Hintergrundfarbe ändern. Daher funktioniert die Farbanzeige eigentlich immer problemlos.
                            Gruß,
                            Thorsten
                            • Bluefox
                              @dtp:
                              filename="ioBroker_XGA-01Haus.jpg" index="3">~~
                              filename="ioBroker_jgui-mfd_01.jpg" index="2">~~
                              filename="ioBroker_jgui-mfd_02.jpg" index="1">~~
                              Gruß,
                              Thorsten `
                              Bitte eine JQuery-Thema für die Seite auswählen:
                                dtp last edited by
                                Ah. Super. Das werde ich machen. Danke Bluefox.
                                Gruß und schönes WE,
                                Thorsten
                                  dtp last edited by
                                  Hallo Bluefox,
                                  hat funktioniert.
                                  Kurze Frage bzw. Anmerkung. Habe festgestellt, dass ca. die Hälfte der aktuell angebotenen Themen nicht funktioniert. Kann man die evtl. mal aus dem Pull-Down-Menü entfernen? Ist es eigentlich möglich, irgendwo kleinere Einstellungen an einem Thema (z.B. Hintergrundfarbe, etc.) vornehmen zu können?
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    tcz last edited by
                                    @dtp:
                                    @tcz:
                                    Hallo Torsten,
                                    das ist schon ne Menge Arbeit gewesen. Basis für alles war die Beschreibung in der openv-Community zur Verwendung von vcontrold auf einem http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi sowie die Anpassung der beiden http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien vito.xml und vcontrold.xml. Zudem benötigt man noch die passende Hardware für die http://openv.wikispaces.com/Die+Optolink+Schnittstelle…. `
                                    Hallo Thorsten,
                                    vielen Dank für Deine Antworten und Beschreibungen!
                                    War nur leider die letzten Wochen komplett mit anderen Themen ausgelastet 😞 und finde jetzt erst wieder die Zeit mich mit der Homematic zu befassen! 🙂
                                    Das mit der Optolinkschnittstelle und dem Raspi hatte ich auch schon mal gesehen und es hat mich auf Grund des Aufwandes doch ein wenig abgeschreckt.
                                    Mal sehen vielleicht gehe ich das im Winter an…
                                    Zu den Problemen mit der ioBroker App habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. 😞 Wollte mich da im passenden Thread auch noch mal zurück melden...
                                    Torsten
                                    • andre
                                      andre Developer last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @dtp:
                                      Gruß,
                                      Thorsten `
                                      2016-07-01 13_36_50-Edit vis.png `
                                      ich habe das gleiche Problem wie dtp. Allerdings bringt bei mir das Auswählen des Themas keine Änderung im Dialog. 😞
                                      Habe zum Testen eine neue View angelegt. Hintergrund schwarz, Thema ausgewählt und Widget "Shutter + jqui Dialog" drauf.
                                      Thema ui-darkness:
                                      Thema black-tie:
                                      View-Export:
                                      "settings": {
                                      "style": {
                                      "background-color": "#000000"
                                      "theme": "black-tie",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                      "widgets": {
                                      "e00001": {
                                      "tpl": "tplMfdShutterDialog",
                                      "data": {
                                      "oid": "hm-rpc.0.MEQ0737755.1.LEVEL",
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "asButton": "true",
                                      "dialog_width": "450",
                                      "dialog_height": "210",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "min": "0",
                                      "max": "100",
                                      "oid-working": "hm-rpc.0.MEQ0737755.1.WORKING"
                                      "style": {
                                      "left": "740px",
                                      "top": "385px"
                                      "widgetSet": "jqui-mfd"
                                      "name": "EG",
                                      "rerender": false,
                                      "filterList": []
                                      Weiß jemand Rat? Danke.
                                      MfG, André
                                      76
                                      18483
