    4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
      manrum1 @StrathCole last edited by
      @StrathCole Gibt es genaue Informationen bzgl. der min. Abfrageintervalle, bzw. zu den Sperrzeiten?
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @manrum1 last edited by
        @manrum1 Ja. 120 Abfragen egal welcher Art in 10 Minuten, maximal 1450 in 24 Stunden. Das heißt, im Schnitt maximal 1 pro Minute. Bedenkt aber, dass der iobroker Adapter z. B. nach jeder Änderung eines Wertes auch noch eine Abfrage macht. Also verbraucht das Setzen einer Einstellung 2 Anfragen.
          manrum1 last edited by manrum1
          Ich darf das mal intpretieren:
          • mein Adapter hat 128 Objekte
          • es gibt keine Einstellung für spezielle Objekte wie z.B. Temperaturen, also nehme ich an er fragt alle ab
          • somit dürfte ich nur 11 mal in 24 Stunden abfragen, also nur alle 2 Stunden
          Warum läuft dann mein Adapter mit der Einstellung 1200 Sekunden seit gestern wieder problemlos?
          • StrathCole
            @manrum1 er fragt (fast?) alle Einstellungen mit einer Abfrage ab.
              @StrathCole Danke für die Info, habe jetzt auf 600s eingestellt
                Schweiz @StM47 last edited by
                @StM47 sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
                ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei der Installation:
                also bei mir ging es auch nicht! ich habe es mehrmals versucht...
                dann habe ich festgestellt das ich noch den Adapter über Vitoconnect installiert hatte und eine Instanz (nicht aktiv) vorhanden war.
                Ich habe den anderen Adapter komplett installiert und entfernt, dann habe ich nochmal über GIT den Cloud Adapter installiert und es geht ohne probs. wichttig ist den intervall auf jedenfall gleich auf 900 stellen, das reicht auch völlig aus...
                grüsse
                  ceeage last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  bin neu hier und würde mich freuen, wenn mir jemand erklärt wie ich meine Viessmann Heizung auslesen und Werte setzen kann?
                  Leider habe ich kein ToDo gefunden. Wäre lieb wenn mir jemand hilft. Vielen Dank dafür 😊
                  Ach ja: ist es dann auch möglich auf das Lüftungsgerät zuzugreifen?
                  Grüße, Chris
                    Wing.Stefan last edited by
                    Hi, gibt es den Adapter noch wo von Viessmann, finde den nämlich nicht 😞
                    würde entweder direkt in der cloud, oder den vitoconnect nutzen wollen. Danke
                      thomasSC last edited by
                      https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi
                      soweit ich weiß ist der Adapter aber nicht im stable.
                      Gruß Thomas
                        Bully85 last edited by
                        Hall bei mir funktioniert der sendto befehel nicht für das Betriebsprogramm kann mir jemand meinen Fehler erklären?
                        Bildschirmfoto von 2020-06-26 13-26-47.png Bildschirmfoto von 2020-06-26 13-25-48.png
                          radierer @Bully85 last edited by
                          @Bully85 Ich glaube das "dhw" bei payload muss in Anführungszeichen.
                          {mode: 'dhw'}
                            Bully85 @radierer last edited by
                            @radierer genau da lag mein fehler vielen dank
                              Manuel_K last edited by Manuel_K
                              habe mir heute den Vitoconnect besorgt und wollte mit dem Adapter schauen was man alles steuern kann.
                              Habe mir die Beiträge soweit durchgelesen.
                              Adapter ist eingestellt und Daten kommen auch an.
                              Leider bekomme ich keine Werte gesetzt.
                              Habe folgendes im Blockly versucht. Das Objekt wird aber nicht geändert. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
                              Wo liegt der Fehler ?
                              mfg Manuel
                              Habe den Fehler gefunden. Bei den Objekten ist der Haken nicht gesetzt "schreiben erlauben"
                              Nun funktioniert es wohl.
                                Ahnungsbefreit @Manuel_K last edited by Ahnungsbefreit
                                @Manuel_K Hallo "sendto" ist der falsche Ansatz. Identifiziere die Datenpunkte, die Du ändern willst und benutze "Steure <ObjectID> mit..."
                                Und schaue Dir vielleicht mal die Blockly Basic Tutorials an....
                                • StrathCole
                                  StrathCole @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @Ahnungsbefreit sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
                                  Dieser Adapter arbeitet wirklich mit "sendto". Datenpunkte ändern geht nicht.
                                    Ahnungsbefreit @StrathCole last edited by Ahnungsbefreit
                                    @StrathCole Echt? Oh sorry, das war mir neu. Dann vergesst meinen Kommentar...Hätte wohl mal in die Doc schauen sollen, bevor ich antworte...
                                      @thovid
                                      Ist es in Zukunft möglich die Objekte ohne den "Send to" befehl zu steuern ?
                                      mfg Manuel
                                        Hallo nochmal,
                                        habe wieder ein kleines Problem.
                                        Er übernimmt nicht die Werte für die Heizkurve.
                                        Kann einer helfen ?
                                        Sollte so funktionieren aber es kommt folgender fehler:
                                        "(31685) FeatureAction[setCurve]: validation failed: ["Field[slope]: required but not found","Field[shift]: required but not found"]"
                                        Danke schonmal
                                          lenchen @Manuel_K last edited by
                                          Seit einigen Tagen bekomme ich beim Starten folgenden Fehler:`
                                          Error connecting: {"name":"RequestError","message":"Error: self signed certificate in certificate chain","cause":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"},"error":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"}.
                                          Kann mit bitte jemand helfen
                                            kann man ein einmaliges Polling evtl. manuell mit einem SendTo anstoßen? Falls ja, kann mir bitte jemand sagen wie? Vielen Dank!
                                            109
                                            20460
