    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      DiJaexxl last edited by
      bei mir wird die Java Instanz abgeschaltet :oops:
      Mein Log
      ! host-ioBroker 2016-06-18 17:54:58.770 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      ! host-ioBroker 2016-06-18 17:54:58.769 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: –---- Wohnzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer, ti:21.8, ta: 17.4, xi:10.25, xa: 10.2, mih:18.25, mit:17.75
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 10.2 <= (xi - 0.4) 9.85
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 10.2 >= (xi - 0.1) 10.15
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außentemperatur zu warm (b2ln):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außenluft ist zu feucht (b3ln):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Empfehlung Fenster zu
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: ------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer, ti:21.3, ta: 17.4, xi:10.1, xa: 10.2, mih:18.25, mit:17.75
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.670 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 10.2 <= (xi - 0.4) 9.7
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.670 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.669 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.669 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.668 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 10.2 >= (xi - 0.1) 10
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.668 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außentemperatur zu warm (b2ln):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.667 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außenluft ist zu feucht (b3ln):
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.665 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Empfehlung Fenster zu
      ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
      ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44)
      ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at Object. (script.js.Test.Lüften:913:9)
      ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at calc (script.js.Test.Lüften:644:57)
      ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error Cannot read property 'val' of null
      ! uncaught 2016-06-18 17:54:58.632 error exception: Cannot read property 'val' of null
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.620 warn State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.614 info script.js.Test.Lüften: –---- Aussen ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------
      ! javascript-0 2016-06-18 17:54:56.108 info script.js.Test.Lüften: Subscriptions angelegt: 8
      Komisch
      Meine Konfig:
      ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
      ! // Sensoren Aussen
      ! "Aussen" : {
      ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0801229.1.TEMPERATURE"/Aussentemp Balkon:1.TEMPERATURE/,
      ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0801229.1.HUMIDITY"/Aussentemp Balkon:1.HUMIDITY/,
      ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
      ! "weatherunderground" : {
      ! "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
      ! "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
      ! // Sensoren Innen
      ! "Schlafzimmer" : {
      ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1072499.1.TEMPERATURE"/SZ Heizungsregler:1.TEMPERATURE/,
      ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1072499.1.HUMIDITY"/SZ Heizungsregler:1.HUMIDITY/,
      ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      ! "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
      ! "Aussensensor" : "Aussen"
      ! "Wohnzimmer" : {
      ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1460744.1.TEMPERATURE"/WZ Heizungsregler:1.TEMPERATURE/,
      ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1460744.1.HUMIDITY"/WZ Heizungsregler:1.HUMIDITY/,
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        das ist bei mir ein extra Skript
        der Hintergrund der Anzeige eines Fensters ändert sich bei mir auch farblich in Abhängigkeit der Lüftungsempfehlung.
        Das Skript hier liefert die notwendigen Datenpunkte, die dann an anderer Stelle verarbeitet werden müssen, wie z.B.
        • Sonos
        • Email
        • Fenster
        • Türen
        • pushover
        • Vis
        das Skript wird mit seiner Kernaufgabe schon so einiges anwachsen
        ein Skript für ein Fenster ist aber sehr kurz
          Hallo Ruhr70,
          da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe,
          habe ich meinen Beitrag eben editiert und die Frage nach dem Fensterkontakt zurück gezogen.
          Tschuldigung für das durcheinander
          • ruhr70
            @DiJaexxl:
            Hallo Ruhr70,
            Tschuldigung für das durcheinander `
            kein Thema.
            Auf dem Handy konnte ich jetzt nichts sehen. Schaue ich mir nachher an
            • ruhr70
              @DiJaexxl:
              da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe, `
              Kann das sein, dass Du Weatherunderground benutzen willst und der Adapter nicht installiert ist oder im Datenpunkt Temperatur ein Problem hat?
              Was steht denn bei Dir für ein Wert in dem Datenpunkt: weatherunderground.0.current.temp_c
              Ich möchte das Skript noch so erweitern, dass solche Fehler abgefangen werden.
                Hallo und guten Morgen,
                ich habe den Adapter nicht installiert :oops: .
                Dann habe ich die Zeilen aus kommentiert, und jetzt geht es.
                Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten.
                Was muss ich machen wenn ich Räume hinzufügen will?
                Einfach nur die Räume im Kopf doppeln?
                • ruhr70
                  @DiJaexxl:
                  Einfach nur die Räume im Kopf doppeln? `
                  Ja. Einfach den nächsten Raum im Bereich "Räume mit Sensoren, Parametrisierung" hinzufügen.
                  Kleiner Tipp. Auf die Kommas achten. Dass Du kein Komma zu wenig oder am Ende ein Komma zu viel drin hast.
                    Hallo Ruhr70,
                    Das mit dem Komma habe ich gesehen.
                    Am Ende einer Gruppe kommt ein Komma, nur die letzte Gruppe hat keins.
                    Es läuft alles ohne Fehler.
                    Danke!!
                    • ruhr70
                      @DiJaexxl:
                      Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten. `
                      Eine Wetterstation, ein Homematic Außensensor, ein Netamo, Weatherunderground oder irgendetwas halt, mit dem Du relativ genaue Außenwerte erhältst.
                      Bei mir ist ein Homematic Außensensor im Einsatz.
                      Für das Gästebad, welches kein Fenster hat, ist der Flur der "Außensensor".
                      In Weatherunderground habe ich mir eine Netamo Station rausgesucht, die max. 300m entfernt ist. Die Werte passen ungefähr.
                      Unbedingt kaufen muss man sich einen Sensor nicht. Ich werde mir für die andere Seite der Wohnung aber noch einen weiteren Messpunkt gönnen.
                        Wir haben auf dem Balkon auch ein Homematic Aussensensor liegen. Aber so richtig gefällt der mir nicht.
                        In 200m ist eine Weatherground Station. Aber ich kann mir zur Zeit keine API ziehen. Da scheint ein Fehler auf der WEB Seite zu sein.
                        Jetzt erst verstehe ich die Feinheit mit dem Aussensensor!. Wenn ich mir auf der Rückseite des Hauses noch einen Messwert gönne, würde ich den dann für die Räume zur Rückseite nutzten.
                        Ober cool
                          paul53 last edited by paul53
                          @DiJaexxl:
                          Oder die Messwerte von dem Sensor (für alle Räume) verwenden, auf den nicht gerade die Sonne scheint.
                            simpixo last edited by
                            Seit neustem erhalte ich folgende Fehlermeldung
                            HQ-RASPI-00	2016-06-19 21:35:16.775	error	host.HQ-RASPI-00 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.0	2016-06-19 21:35:16.160	error	ReferenceError: b3lnText is not defined at calc (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:871:34) at Object. (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:999:9) at null. (/opt/iobroker/
                            javascript.0	2016-06-19 21:35:16.159	error	uncaught exception: b3lnText is not defined
                            Habe am Script eigentlich nichts geändert 😞
                            Habt ihr eine Idee?
                                  var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                  var b2lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                              Korrigieren:
                                  var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                              • ruhr70
                                ups… danke Paul.
                                  @paul53:
                                  Korrigieren:
                                  Der Fehler ist weg 🙂 Ihr seid spitze 😄
                                    kommt der Fehler dann nicht 2 mal vor??
                                        var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                        var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                    • ruhr70
                                      @DiJaexxl:
                                      Ja, kommt er. Danke!
                                      Hier würde es noch nicht auffallen, da die "Positiv-Texte" im Skript noch nicht verwendet werden.
                                      Wer es trotzdem schon korrigieren möchte:
                                      b2lpText wird zweimal definiert. Das zweite b2lpText muss in b3lpText geändert werden.
                                        aquapro last edited by
                                        welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren.
                                        Gruß Tino
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          @aquapro:
                                          welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren. `
                                          Aktuell ist (noch) die Version 0.6.2 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p28328).
                                          Aber die v0.6.3 ist schon fast fertig 😄
                                          Beachte aber bitte noch die kleinen Korrekturen, die in den Folgepostings stehen!
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            Danke. Dann lag ich noch richtig.
                                            740
                                            221481
