    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
      @Ralla66 Schit hab vergessen zu speichern hab dass falsche PCB Bestellt naja was heißt falsch ist nur eine kleinigkeit und zwar steht jetzt unten Created by und nicht Powerd by aber damit kann ich leben 😂
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        das wertet die ganze Platine ab 😭
        Machste aber wenze in Produktion gehst richtig. 🤓
        Werde mal IRsend die TSIP 7600 und 5200 bestellen, haben ein Abstrahlwinkel von 17 und 30 Grad.
        Wenn du Maße vom PCB hast könnte ich schon einmal die hälften Konstruieren.
          @Ralla66
          War nicht mit Absicht 😬
          😂 naja 15 stück hab ich gestern bestellt aber diesen kleinen fehler grigt ja niemand mit dass wird dann einfach heimlich geändert 🤫
          Okey
          Kann dir ein Teil schonmal schicken
            Hardwearhansi last edited by
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              sag mal ist dein PCB Programm freeware ?
                @Ralla66 Ja ist es heißt EasyEda
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Bestellt sind die Teile.
                  Gehäuse jetzt noch Teilen dann geht es in den Probedruck 🙂
                    @Ralla66 Schick, schick freu mich schon wenn ich dass fertige Produkt in den Händen Halte 😉
                    Hab mal versucht mit Freecad was zu machen, grig da nix hin 😂 hab jetzt mit Fusion 360 Herumgespielt und siehe da ein gegäuse für Mein 433 Mhz Bridge ist Entstanden jetzt nur noch 3D drucker kaufen dann kann ich im Oktober auch schon drucken. 🤣 😂
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Ender 5 ist stabiler. bin zufrieden.
                      Mir ist zu Warm, jetzt soll mal der Drucker arbeiten. 🕶
                        @Ralla66 Ender 5 also ich tendire immoment zum ANYCUBIC Mega Mal schauen....
                        Geteiltes Gehäuse find ich gut ist auch einfacher dann die Platine Mit den Ir Leds reinzu bekommen wegen Preis etc muss ich überlegen...
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          lass erst einmal zu Ende Testen, bis das PCB ok ist.
                          Anbei die .stl zum spielen.
                          Unten 3 mm.stl
                          Oben 3 mm.stl
                            @Ralla66 Jetzt mal dumme Frage kann ich stl. Datein bearbeiten ?
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              das geht aber nur bedingt bei mir mit FreeCad.
                              Mal eine Bohrung hinzufügen oder vergrößern sowas geht.
                              Selbst in Freecad komme ich nur bedingt Rückwärts da Teile untereinander verbunden sind.
                              Hänge mal die FreeCad Dateien an, Schau mal selbst.
                              F 3 V14_OBEN_Fertig.FCStd
                              F 3 V14_UNTEN_Fertig.FCStd
                              Sehr gutes deutsche Tutorial hat Flowwies Corner für FreeCad.
                              Hier Sketche erstellen und mit Part Design arbeiten.
                              https://www.youtube.com/watch?v=OQodi9WOou4
                              Haste am Wochenende verstanden.
                              Habe ich ja als alter Mann begriffen 🙂
                                @Ralla66 Ja Ich bleib bei Fusion gefällt mir persönlich besser ist ja geschmacksache .FCStd datein kann ich soweit ich sehe nicht in Fusion verwenden....
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  teste mal ob Fusion die .stl öffnet.
                                      Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                                      @Hardwearhansi Kann doch stl öffnen aber ändern ist auch eher schlecht als recht
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Habe mal die 433 MHZ STX882/SRX887 mitbestellt.
                                        Dauert aber 6 Wochen.
                                        Das Fusion keine Freecad öffnen kann ist bekannt.
                                        Meinte die .stl
                                        Druckt 3 Stunden, bin mal gespannt.
                                          @Ralla66
                                          Hab ja 15 PCB bestellt und auch 15 Wemos aber diese und die passenden Komponenten dauern aber auch ihre 6 wochen
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Hab ja die TSIP 5200 bestellt.
                                            Haben 950 nm , 100 ma , 17 Grad bei 1,8 Volt.
                                            Gepowerd mit 520 mW/sr was auch immer das ist 🙂
                                            Denke Stärke auf Meter gesehen.
                                            Schaltung für 1,8 Volt baut noch der Kollege.
                                            Dann sollte das klappen.
                                            97348
