    4. [gelöst] 32GB Festplatte aber nur 7,3 GB nutzbar?
    • Chaot
      Chaot @peetaa last edited by
      @peetaa Bei den Einstellungen vom Raspian gibt es einen Punkt "expand Filesystem"
        vielen Dank, habe ich schon versucht, er sagt, es sei keine SD Karte, er kann nix machen.
          Thomas Braun Most Active @peetaa last edited by
          @peetaa Partionen vergrößern/verschieben/zusammenfassen usw. ist immer Akrobatik ohne Netz und doppelten Boden.
          sudo fdisk -l
          zeigt dir aber schon mal das vorhandene Layout.
            Disk /dev/sda: 29,8 GiB, 32017047552 bytes, 62533296 sectors
            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
            Disklabel type: dos
            Disk identifier: 0xf1cdf13d
            Device Boot Start End Sectors Size Id Type
            /dev/sda1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA)
            /dev/sda2 94208 15523839 15429632 7,4G 83 Linux
            Ok, hier die Frage ... oben sind unter sda 29 GB aber unter den devices nicht in summe aufgeführt?
              @peetaa Kannst du das bitte in </> CodeTags setzen? Danke.
                peetaa @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                ```Disk /dev/sda: 29,8 GiB, 32017047552 bytes, 62533296 sectors
                Disklabel type: dos
                  Thomas Braun Most Active @peetaa last edited by Thomas Braun
                  @peetaa
                  Die Partition auf /dev/sda2 ist nur 7,4 GB groß.
                  Vermutlich damals bei der Installation so angegeben. Oder das System ist mal auf die größere Festplatte geklont worden.
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Thomas-Braun
                    Korrekt, aber wo sind die anderen? Kann ich die 7,3 große Partition einfach erweitern? ich kann nirgends die Diff von 29 zu 7 sehen? Gibt es, ich weiß, extrem einfach gedacht aber, nicht einen Befehl der sagt, macht die Partition ein 25 GB groß und fertig?
                    Kann ich nicht sehen was mit dem Rest ist?
                      @Thomas-Braun
                      Ach und das ist wahrscheinlich, ich werde damals eine 8 GB Karte gehabt haben, und habe denn auf Festplatte gewechselt, da einfach stabiler. Aber es muss doch trotzdem zuweisbar sein, oder?
                        @peetaa
                        Der Rest liegt einfach brach in der Sonne und tut nichts.
                        Man kann die Partionen vergrößern, das würde ich aber nur von extern tun, nicht im gemounteten System. Grundsätzlich gilt wie immer: Ein Backup ist unerlässlich.
                          @Thomas-Braun
                          Ok, vielen Dank ... kann ich das an meinem Windows-Rechner machen und einem entsprechendem Partitionstool? Oder zerschießt mir Windows die Linux-Sachen ?
                            @peetaa
                            Keine Ahnung von Windows. Wenn du da ein Partitionierungprogramm findest, dass mit (ich vermute) ext3 oder ext4 parat kommt...
                            Schau mal mit
                            mount | sort
                            welches Dateisystem da verwendet wird.
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by Wal
                              Ich mache das mit GParted. Mache dir eine sdcard mit der Grafischen Oberfläche und installiere dir mit "sudo apt gparted" das Tool. Danach die Festplatte einstöpseln und gparted starten. Mit dem Tool die Partition vergrössern.
                                Ich mache gerade mit WIN32 DISK Imager ein Backup, dass dauert noch 2 Stunden. Dach werde ich das mit der zusätzlichen SD Karte probieren
                                Vielen Dank für euren schnellen SUpport.
                                  Flugschüler last edited by Flugschüler
                                  Warum machst du von IoBroker nicht einfach eine Sicherung und installierst Raspian. IoBroker neu installieren und dann IoBrocker Backup wieder zurückspielen. Du brauchst nur Putty und Filzilla für Windows und natürlich Etcher.
                                  Backup erstellen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker backup
                                  sudo apt-get install redis-server (nur wenn nicht funktioniert)
                                  Die Datei wird in Verzeichnis"/opt/iobroker/backups" gespeichert
                                  Mit Filzilla am PC abspeichern und in den neuen iobroker nach "/opt/iobroker/backups" hineinkopieren.
                                  Backup aufspielen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker restore 0
                                  sudo iobroker start all
                                  sudo iobroker start
                                  sudo iobroker upload all
                                    Jan1 @Flugschüler last edited by
                                    @Flugschüler
                                    Hab ich mich auch gefragt, da ne Neuinstallation von Raspian wenn überhaupt ne Stunde dauert, wo sein Backup schon 2 verballert.
                                      peetaa @Wal last edited by
                                      @Wal
                                      Ich habe es nun Tatsache mit der zusätzlichen SD Cart gemacht und es hat funktioniert.Vielen Dank für den Tipp. Back mit Win32 ist ständig abgebrochen, aber es hat trotzdem alles geklappt.
                                      Warum ich nicht einfach ein Backup über ioBroker gemacht habe? Zum einem hatte ich schon mal ein Backup gemacht und es wieder aufgespielt und einige Sachen haben dabei einfach nicht geklappt, des Weiteren hatte ich schlicht keinen Speicherplatz dafür zur Verfügung. Wie gesagt, das System hat sich aufgehangen, da zu wenig Speicher verfügbar.
                                      Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Habt ein schönes Wochenende.
                                      Viele Grüße Peeta
                                        Jan1 @peetaa last edited by
                                        @peetaa
                                        Man kann mit dem Backitup Adapter auch auf ein NAS (Fritz geht als NAS) sichern und braucht deshalb kein Speicher am Pi. Dann sollte der Backitup Adapter am besten eh jeden Tag ein Backup anlegen, somit ist man dann bei so einem Fall eh sicher. Somit hier auch wieder der alte Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Es wird ja nicht um sonst immer geraten sich ein Backup anzulegen und mit dem Adapter dafür ist das selbst für DAUs recht simpel.
                                        Wenn es beim Anlegen und Restore des Backup mit dem Adapter zu Problemen kommt, stimmt was anderes nicht , da der Adapter super funktioniert und ich damit ab und an einfach mal mein System "frisch" mache.
                                        1.0k
                                        festplatte pi3
                                        819
