    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Stefan_1969 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ist zwar schon ein paar Tage her aber ich hänge mich hier trotzdem mal dran denn ich habe das gleiche Problem:
      Im Blockly löst der Trigger auf den Alias nicht aus. Ändere ich den Trigger auf den original DP funktioniert das ganze.
      Unter dem Tree in Objects werden die Änderungen des original-DP sofort übernommen und angezeigt.
      Mein System wurde diese Woche komplett neu installiert, die Adapter sind aktuell.
      Die Alias-DP werden mit dem aktuellen Script angelegt.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Zigbee TF-Kontakt",
          "type": "boolean",
          "role": "sensor.open",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "deconz.0.Sensors.2.open"
          "desc": "per Script erstellt"
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1590762444812,
        "_id": "alias.0.Sensoren.TF_Test.open",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Das unheimlich komplexe Blockly:
      • Garfonso
        Garfonso Developer last edited by
        Kann man eigentlich in read statt den value des states auch auf andere Felder zugreifen, z.B. den timestamp (und sich damit z.B. eine behelfsweise "available" Erkennung basteln, also dann sowas: read: "Date.now() - ts < 10000" -> true falls state in den letzten 10 Sekunden aktualisiert wurde, also Gerät lebt noch, sonst false).
          paul53 @Garfonso last edited by
          @Garfonso sagte:
          Nein.
            MondieuX last edited by
            Hallo
            Mein neuer HM-IP Bewegungsmelder bringt mir bei MOTION den true oder false.
            Ich würde aber gerne für "true" den Wert 1 und "false" den Wert 0 in die InfluxDB schreiben.
            BITTE ... könnt mir da wer helfen.
            DANKE.
              "ts": 1xxxxxxxxxx7,
              "common": {
                "name": "Bewegungsmelder Haustür - Bewegung",
                "type": "boolean",
                "role": "sensor.motion",
                "desc": "per Script erstellt",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.2.0??????????E.1.MOTION"
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": false,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": 10,
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": ,
                "state":
              "_id": "alias.0.Haustür.Bewegungsmelder.Bewegung",
              "type": "state"
            ~MondieuX~
            paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @MondieuX last edited by
              @MondieuX sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "alias": {
                    "id": "hm-rpc.2.0??????????E.1.MOTION",
                    "read": "val ? 1 : 0"
                apollon77 @MondieuX last edited by
                @MondieuX Da brauchst du aber keinen alias. In den influxdb Settings des Datenpunkts einfach "Number" als Datentyp setzen. Dann wird das automatisch konvertiert.
                  Flopsi last edited by Flopsi
                  Kann mir wer für blöde erklären wie ich eine Datenpunkt Alias anlege.....
                  Das Skript habe ich schon.....
                  aber was muss ich machen um einen Alias zu erstellen..
                  So bin etwas weiter gekommen:
                  createAlias('zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue','Garten_Pool_Shuko.targetValue','Aussen','Pool');
                  createAlias('zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue','Garten_Pool_Shuko.currentValue','Aussen','Pool');
                  ist der Orginal Datenpunkt
                  erstellt Ordner mit Datenpunkt Target/Current
                  für Aussen und Pool bekomme ich ne Fehlermeldung:
                    paul53 @Flopsi last edited by paul53
                    @Flopsi sagte:
                    Die Aufzählungen "Aussen" und "Pool" müssen bereits existieren und die gleiche Schreibweise in der ID verwenden.
                    @Flopsi sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    Man kann Datenpunkte, bei denen Kommando und Status getrennt sind, im Alias zusammenführen. Ich benutze dazu das folgende Script:
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue';
                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                    const idRead = 'zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue';
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Garten.Pool_Shuko.Value';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'Pool Steckdose';
                    desc = 'per Script erstellt';
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // role = 'indicator';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                    // raum = 'Aussen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    // gewerk = 'Pool'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    // Ab hier nichts ändern !!
                    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          obj.common.alias = {};
                          if(idRd) {
                              obj.common.alias.id = {};
                              obj.common.alias.id.read = idRd;
                              obj.common.alias.id.write = idSrc;
                              obj.common.read = true;
                          } else obj.common.alias.id = idSrc;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                          if(role) obj.common.role = role;
                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                          if(states) obj.common.states = states;
                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj);
                          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                             obj.common.members.push(idDst);
                             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                      Leider kann ich dir überhaupt nicht folgen....
                      Ich habe dieses Skript:
                      Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                      				Changelog
                      Version 1.1.3
                        - use callbacks in alias-path
                      Version 1.1.2
                        - fix log message 'Created Alias-Path '
                      Version 1.1.1
                        - Bugfixing, clean functions
                      Version 1.1.0
                        - added function for cleaning enums
                      Version 1.0.6
                        - use callback functions for safety call
                      Version 1.0.5
                        - decrease timeout assing enum
                      Version 1.0.4
                        - Bugfixing array id lenght
                      Version 1.0.3
                        - Githublink
                      Version 1.0.2
                        - existsObject for Alias in the timeout
                        - remove lowerCase enum
                        - improved logs
                      Version 1.0.1
                        - Rooms and functions casesensitive
                      Version 1.0
                      		Flags /
                      		Variablen
                      // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                      // nameAlias = 'Licht Haustür';
                      // role = 'switch';
                      // desc = 'per Script erstellt';
                      let bCreateAliasPath = false;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                      Requirements: bCreateAliasPath == true
                      If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                      let bConvertExistingPath = false;
                      	Don't change anything from here /
                      	Ab hier nichts verändern
                      let arEnum = [];
                      let arId = [];
                      let timeoutAssignEnum;
                      function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                        if(!idDst.includes('alias.0.'))
                            idDst = 'alias.0.' + idDst;
                        if(!existsObject(idSrc))
                            log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                            return;
                        // Create the object Path for alias id,
                        // so you can assign rooms and function to the parents
                        var createAliasPath = (id) => {
                             if(bCreateAliasPath){
                                  let lisMergedIds = [];
                                  let mergedId = 'alias.0';
                                  id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                                  let split = id.split('.');
                                  for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                                      mergedId += '.' + split[i];
                                      lisMergedIds.push(mergedId);
                                  function path(){
                                      if(lisMergedIds.length == 0) {// Zu Ende erstellt
                                          alias();
                                          return;
                                      let tmpId = lisMergedIds[0];
                                      lisMergedIds.splice(0,1); // entferne element
                                      if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                          let obj;
                                          if(existsObject(tmpId))
                                              obj = getObject(tmpId);
                                          else
                                              obj = {};
                                          if(obj.type == undefined || obj.type != 'meta')
                                              obj.type = 'meta';
                                          if(obj.common == undefined || obj.common != {})
                                              obj.common = {};
                                          if(obj.common.type == undefined || obj.common.type != 'meta.folder')
                                              obj.common.type = 'meta.folder';
                                          if(obj.common.desc == undefined || obj.common.desc != 'createAliasPath')
                                              obj.common.desc = 'createAliasPath';
                                          if(obj.common.def == undefined || obj.common.def != false)
                                              obj.common.def = false;
                                          if(obj.native == undefined || obj.native != {})
                                              obj.native = {};
                                          setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                              if(!err){
                                                  log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                                  path();
                                              else
                                                  log('Error creating alias-path','error');
                                  path();
                             else
                               alias();
                          //   createAliasPath(idDst);
                        function alias(){
                            // Create alias object
                              if(!existsObject(idDst)){
                                  let obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  if(typeAlias !== undefined)
                                  if(obj.common.read !== undefined)
                                  if(obj.common.write !== undefined)
                                  if(nameAlias !== undefined)
                                  if(role !== undefined)
                                  if(desc !== undefined)
                                  if(unit !== undefined)
                                  if(states !== undefined)
                                  obj.native = {};
                                  obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                                  log('Created Alias-State ' + idDst);
                                  setObject(idDst, obj,(err) =>{
                                      if(!err)
                                          startAttach();
                                      else
                                          log('Error creating-alias','error');
                              else
                                  startAttach();
                        // Save ID and Enum (room or function)
                        var attach = (id, enu,value) => {
                            if(id.length == 0){
                                log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                                return;
                            if(value.length == 0){
                                log('Value has lenght 0','warn');
                                return;
                            let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                            if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                                let obj = getObject(sEnuId)
                                let members = obj.common.members;
                                if(!members.includes(id)){
                                    arEnum.push(sEnuId);
                                    arId.push(id);
                            else
                         	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                       function startAttach(){
                          let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                          let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                          if(bRoom)
                              attach(idDst,'rooms',raum);
                          if(bGewerk)
                              attach(idDst,'functions',gewerk);
                          if(bRoom || bGewerk){
                                  if(timeoutAssignEnum){
                                      clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                                      timeoutAssignEnum = null;
                                  timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                      function finishScript(){
                      	assignEnums();
                      // Add the saved IDs to the rooms/functions
                      function assignEnums(){
                       if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                            return;
                       if(arEnum.length != arId.length){
                            log('Arrays have different size','error');
                            return;
                       let mapEnumId = new Map();
                       for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                           let enu = arEnum[i];
                           let id = arId[i];
                           if(existsObject(id)){
                          	 let obj = getObject(enu)
                          	 let members;
                          	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                          		 mapEnumId.set(enu,members);
                          	 else
                          		 members = mapEnumId.get(enu);
                          		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                          		  members.push(id);
                           else
                               log('Can not find Alias ' + id,'error');
                        function setMembers(members,enu,map){
                            let obj = getObject(enu);
                            obj.common.members = members;
                            setObject(enu,obj);
                        mapEnumId.forEach(setMembers);
                      		END /
                      		ENDE
                      //Aussen//
                      Soll ich das durch deins ersetzen ???
                        @Flopsi sagte:
                        Das ist Deine Entscheidung, womit Du besser zurecht kommst.
                          Sylvan last edited by Sylvan
                          Ich habe einen Alias angelegt für eine Rollosteuerung.
                          Diese besteht prinzipiell aus 2 Datenpunkten.
                          Einmal knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut mit welchem man die Rollohöhe einstellen kann und dann noch knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status in welchem vom Aktor der derzeitige Stand des Rollos hinterlegt wird.
                          Die beiden wollte ich nun über ein Alias folgendermaßen verheiraten:
                            "_id": "alias.0.verdunklung.og.schlafzimmer.schlafzimmer.absolut",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "absolut",
                              "role": "level.curtain",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": 0,
                              "unit": "%",
                              "alias": {
                                "id": {
                                  "write": "knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut",
                                  "read": "knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.cloud.0",
                            "ts": 1593150217951,
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                          Ändere ich nun den Wert des Alias-Datenpunktes dann fährt die Jalousie auch ordnungsgemäß. Auch in knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status wird weiterhin der aktuelle Stand der Jalousie angezeigt. Der Wert des Alias-Datenpunktes selbst bleibt jedoch völlig ungerührt bei 0%.
                          Was habe hier für einen Denkfehler? Ich dachte mit dem alias.id.read kann ich bestimmen von welchem Datenpunkt der Wert des Alias geholt wird aber anscheinend ist dem ja nicht so.
                          sabuty paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • sabuty
                            sabuty @Sylvan last edited by
                            @Sylvan said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            Das habe ich auch zuerst gedacht/gehofft, laut Doku sind die read/write Funktionen wohl nicht dazu gedacht, auf andere States zu zeigen. Ich habe genau die gleiche Absicht wie du, für Rollläden (in meinem Fall HmIP-BROLL) den Ist- und den Soll-Wert in einem iobroker-States zusammenzufassen. Damit sollten dann addons wie shuttercontrol besser mit klar kommen.
                            Ich habe für einen Rolladen den Alias mit dem iobroker.devices Addon erzeugt und dachte erst, das wäre die "Lösung", da man dort für SET und ACTUAL unterschiedliche Ziel-/Quell-States auswählen kann. Unterm Strich scheint aber das auch nur eine bestimmte Struktur zu erzeugen mit "bekannten" Sub-States:
                            alias.0.Bad_Rollo -- Blind
                            *SET hm-rpc.0.001117XXXXXXXX.4.LEVEL
                            ACTUAL hm-rpc.0.001117XXXXXXXX.3.LEVEL
                            Es sind also immer noch getrennte States und shuttercontrol wirft, wenn man einfach nur "alias.0.Bad_Rollo" als Datenpunkt für den Rolladen angibt, dann diesen Fehler:
                            shuttercontrol.0 | 2020-07-14 08:32:48.228 | warn | (21258) Alias alias.0.Bad_Rollo has no target 9
                            Shuttercontrol versucht den Datenpunkt (in meinem Fall den Alias) einfach nur mit dem folgenden Kommando zu lesen:
                            adapter.getForeignState('alias.0.Bad_Rollo')
                            Ich hatte gehofft, dass es hier seitens iobroker/Aliasen dann einen Automatismus gibt, der diese Lesezugriffe dann "automatisch" auf den SET/ACTUAL State umroutet, aber dem ist wohl nicht so?
                            Garfonso apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @sabuty last edited by
                              @sabuty
                              Nein, das geht aktuell nicht. Ich meine dafür gibt es ein issue im js-controller, ist bisher aber nicht implementiert, soweit ich weiß (guck ggf. mal ob es das issue wirklich gibt).
                              sabuty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @sabuty last edited by
                                @sabuty Dazu war Alias nicht gedacht. Read/Write sind aktuell funktionen umden Wert zu manipulieren. Und ja es gibt es Issue in read/write auch auf andere States zugreifen zu können ... das ist aber alles andere als trivial
                                • sabuty
                                  sabuty @Garfonso last edited by
                                  @Garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  @sabuty
                                  @apollon77 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  Danke euch beiden, das hilft mir weiter mit dem Verständnis. Ich bin mittlerweile auch etwas tiefer in die Materie eingestiegen und habe mir auch mal angeschaut, wie zum Beispiel iobroker.devices und iobroker.lovelace mit dem Thema umgehen. Im Prinzip scheint hier abhängig von der role des Alias Objekts eine gewisse Erwartung zu herrschen, welche States verfügbar sind. Damit hat man dann wirklich alle Vorteile: Mit Aliasen die Abstraktion und Anpassung auf ein Grundmodell, mit dem dann Addons wie lovelace vernünftig weiterarbeiten können.
                                  Der Idealfall wäre also, wenn die Addons die Alias-Strukturen verstehen, die von iobroker.devices angelegt werden. Dann entsteht kein Wildwuchs und es wird richtig benutzerfreundlich.
                                    Sylvan @apollon77 last edited by
                                    Ja so verstehe ich ja ebenso alias.read und alias.write. Aber ich rede ja von alias.ID.read und alias.ID.write.
                                    In der Doku zum js.controller werden im Beispiel ja sogar explizit unterschiedliche Objekt-IDs für alias.id.read/.write angegeben. Ist da also die Doku an dem Punkt fehlerhaft?
                                    Denn ich wüsste nicht wie ich folgenden Absatz anders interpretieren sollte als ich es bisher habe:
                                    alias.id.write contains the ID of the object which will be set when alias is written
                                    alias.id.read contains the ID of the object which will be mirrored to the alias object/state
                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      paul53 @Sylvan last edited by
                                      @Sylvan sagte:
                                      Das kann ich nicht nachvollziehen, denn bei meinen Tests wird der Wert vom Status-Datenpunkt im Alias angezeigt.
                                        Sylvan @paul53 last edited by
                                        @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        Daher meine Frage was an meiner Konfiguration falsch sein könnte.
                                          paul53 @Sylvan last edited by paul53
                                          @Sylvan sagte:
                                          Kann keinen Fehler erkennen. Hast Du mal die Admin-Instanz neu gestartet ? Nicht stoppen !!
                                            Mike Hellracer last edited by
                                            Hi, ich habe ein paar "kleine" Probleme und hoffe das mir jemand helfen kann.
                                            1. Rauchmelder zeigt das falsche Icon (Tür anstatt Feuer)
                                              könnten hier automatisch die Default Icons (z.B. von Homematic) angezeigt werden?
                                            2. Beim Thermostat ist "Boost" immer gleich "Power" und der Value wird auch nicht befüllt. Habe auch schon 2 unterschiedliche Instanzen (Midea & Broadlink) verwendet.
                                              PS: Danke für diesen tollen Adapter. Ist zwar ein wenig mehr Aufwand, aber endlich kann man auch mal was tauschen ohne gleich alles neu machen zu müssen.
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            171853
